Kateri kanal gleda sosed(a) na TVju?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2007 9:07 am    Naslov sporočila:  Kateri kanal gleda sosed(a) na TVju? Odgovori s citatom
Tole zanimivost sem našel na netu:
It is easy to tell if there is a tv on - and which channel they are watching by detecting the radiation of the oscillator in the channel mixer. Same can be done with radio. In Philadelphia there used to be a billboard that would flash a sign up for the oncoming motorist saying he is tuned to the wrong station, why don't you switch over to station K???, etc. It was done by having a sensitive tuner aimed at the on coming car and measuring the osc frequency just as you can with tv. Think of the oscillator in the mixer as a miniature broadcasting site.
Zanimivo bi bilo slišati mnenje naših RF tehnikov, če je to možno pri novih aparatih in kako močan je signal.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2007 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spektralec s pravo anteno lahko izsledi TV sprejemnik, če je dovolj blizu. TV s zunanjo anteno je lažje izsledljiv, kot TV na kabelski.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 100% zanesljivost ugotavljanja oscilatorja TV sprejemnika moramo biti res "čisto blizu". To pomeni ob televizorju.
Pri sledenju ali nekdo ima TV ali ne je to neuporabno, še posebej, ker je v urbanem okolju na teh frekvencah možno cel kup odbojev.
Tista šala:
Tip z škatlico v rokah in rdečo lučko gor, ki utripa. Ter z prijaznim stavkom: " Pri vas smo ugotovili, da imate TV, ki ni prijavljen"
se lahko mimogrede konča tako, kot se je zgodilo pri enem mojem prijatelji, ki še nikoli v življenju ni imel televizorja. "Merilca" je "spustil" naprej, tako, da ga sicer ni povabil, je pa od presenečenja stopil korak nazaj. Tip si je to napak razlagal in končal zakljenjen v stranišču !
Potem je čez pol ure moral dati odvetniku razlago ali to počne samoiniciativno, ali ga kdo pošilja.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj na kabelski ni zaseden 5 kanal? Zato, ker oscilator petega kanala leti v 10 kanal in povzroča interferenco. To je znan problem iz časov pred kabelsko v ljubljanski kotlini kjer smo gledalo ORF1 na 10 kanalu s Dobrača sosedje pa RTV1 na 5 kanalu s Krvavca.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še kakih pet let, pa se tudi ob televizorju ne bo dalo vedeti, kakšen program gledaš, ker bodo namesto antenskega priključka televizije imele le optični in ethernet vhod.
Bo pa "ponudnik" storitve dobro vedel za vsak pritisk na telekomandi uporabnika, čeprav uradno tega ne bo smel spremljati.
Oscilator TV-ja nima W moči, da bi ga kar tako spremljal na daljavo.
Uptime: 6 dni
