Gegicar Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 12:21 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 11:44 am Naslov sporočila: Video skozi antenski koaksialni kabel? |
zanime me če se lahko uporabi koaksialni kabl ki je za antene, za priklop tv ja in dvd playera da naredim na na koncu pač činče gor in v tv pa dvd player?
Se bo slika lepo vidla ali bodo kake motnje? ali bo delovalo brez problema, ma gdo kaj več izušenj z tem?
hvala za odgovore
Lp |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.85 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 6:30 pm Naslov sporočila: |
Koaksialen antenski tv kabel je ponavadi kabel z impedanco 75 ohmov, ta kabel ni primeren za AV (audio-video povezavo). _________________ Lep pozdrav! |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 6:38 pm Naslov sporočila: |
Če te ne bo motila trdota in debelina, bo za avdio in video kompozitne signale dovolj dober. Tudi motenj ne bo nič več kot s kakšnim drugim kablom, čeprav res ni narejen za ta namen. |
Gegicar Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 7:53 pm Naslov sporočila: |
Saj v tem je finta, gre se za en lokal ko so mislili prvo met programe preko navadne antene, zdaj pa bodo imeli rajši filme pa videospote preko dvd playera in je koaksialni kabl že potegnjen, pa smo mislili če samo avdio še potegnemo za zvok video pa preko koaksialnega pa pač damo činče gor.
Tako da iztok trdota pa oblika nas sploh ne moti, ker ko se zmontira se več ne dira
Čepa bo delovalo pa tako ali tako super.
hvala za informacijo
Lp |
jur Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 1:09 pm Naslov sporočila: |
Avdio in TV naprave imajo za povezave uporabljen 75 ohmski kabel. Če je tisti koaksialec na primer antenski kabel, bi moralo delati. Kvaliteten kabel ima na vsakem metru odtisnjeno oznako (tip kabla), iz katere se ugotovi impedanca.
Jur |
Gegicar Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 9:22 pm Naslov sporočila: |
hvala vsem za odgovore, bomo kar tak naredli ja
lp |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.09 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 9:42 pm Naslov sporočila: |
Imam povezavo video signala kamera-monitor cca 25m preko navadnega ant. kabla 75ohm, slika odlična.Treba se je pazit poceni av kablov, kjer že na 5m dolžine dobiš "ghost" v sliko in zelo slab kontrast. Med mojim video signalom in tvojim ki bo iz dvd playerja ni razlike tako da ti garantiram uspeh |
jur Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 12:03 pm Naslov sporočila: |
Ghost in podobno dobiš, če uporabiš 50 ohmski kabel namesto 75 ohmov. Zaradi neprilagojenih signalnih poti se signal odbija od enega do drugega konca kabla, namesto da bi se absorbiral na drugi strani. Na 5 metrov bi tudi z slabim 75 ohmskim kablom ne bi smelo biti težav. Pod pogojem, da so tudi konektorji 75 ohmski. Poleg impedance kabla morajo biti pravi tudi konektorji!
Med 50 in 75 ohmi na oko ni veliko razlike. Pol kurtsa. Ampak pri kratkem k. je važen vsak centimeter.
Impedanca in prenos signala je bolj mutna stvar za razložit. Analogen primer bi bilo izbijanje kroglic. Imaš eno kroglico, ki leži na tleh in drugo kroglico v roki. Kroglico iz roke vržeš tako, da zadene tisto na tleh. Če sta kroglici enaki, se bo vržena kroglica ob zadetku ustavila, tista na tleh pa se bo odkotalila naprej. Če imaš na tleh žogico za tenis, mečeš pa ping pong žogico, se bo pingpong žogica odbila nazaj od tenis žoge, tenis žoga pa bo obstala skoraj na mestu. Z električnimi signali je enako.
Impedance morajo biti enake. Impedanca je pojav pri izmenični napetosti. Pri istosmerni napetosti ne gre za impedance ampak za upornosti (ohmske upornosti). Za maksimalen prenos energije mora biti upornost generatorja enaka upornosti generatorja. Nekdo bo rekel: upornost motorja nič (0) bi bila najboljša, ker ne bo izgub! Moč je tok na kvadrat pomnožen z upornostjo (P = I*I*R). Če je upornost (R) enako nič, je moč (P) tudi nič: P=I*I*0=0. Iz tega izhaja tudi to, da med seboj povezana motor in generator (perpetuum mobile) ne moreta delovati. Za delovanje MORA biti prisotna upornost, na upornosti pa imamo izgube, ki ustavijo magično napravo.
Jur |
Gegicar Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 8:26 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore.
Zanima me samo to ko si ti jur napisal da morajo bit konektorji 75ohmski
obstajajo 75 ohmski činči, da me nebo prodajalec v trgovini čudno gledal če bom kaj takega vun spravil  |
VolkD Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 9:16 pm Naslov sporočila: |
Činč je po definiciji 50 omski konektor. Ampak to tisti stari, ki je bil še štancan. In to je v principu dober konektor. Današnji činč konektorji pa so nekaj približnega. Zato pa se jih uporablja v glavnem v zabavni elektroniki ali pa za NF signale (tudi video sodi sem), kjer inpedanca ni tako pomembna.
Najbolj razširjen 75 omski konektor je F konektor. Zelo veliko se ga uporablja v napeljavi kabelske TV. Za instrumentarij se dobijo tudi 75 ohmski N konektroji, ki pa jih kljub temu, da so zelo kvalitetni ne priporočam. Problem namreč nastane, ko se najde pametnjakovič, ki 50 omski moški N konektor sforsira v ženski 75 ohmski N.
Tudi BNC konektorje se najde v 75 ohmski izvedbi, a redkeje. Prepoznamo jih po tem, da igla ni obdana s teflonskim (plastičnim) tulcem. BNC konektorji so bili svoje čase praviloma posrebreni in zelo kvalitetni. S pojavo koaksialnih računalniških mrež pred leti, pa se je stanje zelo spremenilo. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Gegicar Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 9:27 pm Naslov sporočila: |
Tako da lahko uporabm te činče ko dobim v elektro trgovini, ko so malo boljši "pozlačeni"? |
VolkD Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 10:29 pm Naslov sporočila: |
Ti so najslabši. So daleč od tega, da bi bili pozlačeni (ni vse zlato, kar se sveti). Na žalost je mnogo ljudi, ki padejo na to kot srake. Bolj kot se sveti raje imajo.
Cinči, ki se svetijo so krasni za oko, a električno so največkrat najslabša možna izbira. Še posebej tisti, ki imajo kot izolacijo le plastiko. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Gegicar Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 10:45 pm Naslov sporočila: |
Katere činče pa priporočate, da kupim da bi bili najboljši? |
Objavljeno: Tor Sep 11, 2007 9:14 am Naslov sporočila: |
Priporočam take, ki so kompletno kovinski. Da je ohišje kovinsko in ne plastično. Taki se ponavadi težko namontirajo na napravo, ampak ti boš imel itak fiksno inštalacijo - ne boš odklapljal in priklapljal. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
jur Član
Objavljeno: Tor Sep 11, 2007 9:25 am Naslov sporočila: |
V ICju prodajalec 50 in 75 ohmske BNC konektorje prodaja iz istega predala.
Sem kupoval 50 ohmske. Pa vprašam prodajalca, kako ve da so 50 ohmski. Pokaže na predal: tile so tapravi. Na koncu nakupa sem se odločil, da vzamem še 75 ohmske. Pobral jih je iz istega predala kot 50 (naj bi bili) ohmske. Vtičnica, kamor sem konektorje hotel zatakniti prodajalcu, ni niti 50 niti 75 ohmska.
Jur |
