matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 06, 2007 12:33 pm Naslov sporočila: Avtomobilska tablica |
Imam zanimiv problem. Pridni fantki so mi ukradli anteno za 50Mhz. Vem registracijo avtomobila, pa mislim, da nima smisla narediti prijavo, ker je vrednost npr. 20 Eur. Vsa prijava na policiji mi je zoprna. Če bi nekako našel lastnika, bi ga samo vprašal, če rabi še kaj aluminija, da mu ga podarim. Če kdo ve pot kako najti registracijo bi bil zelo vesel.
Matjay
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Sep 06, 2007 1:03 pm Naslov sporočila: |
Če imaš tablico storilca znano, dobro poglej, če ni kakšnih poškodb na avtu. Mogoče so ti opraskali okrog mesta kjer je bila antena pritrjena ali pa so se ob demontaži s koleni naslanjali na blatnik ali vrata in jih udrli.
Lahko pa se je ob montaži to zgodilo tebi in imaš sedaj priložnost zadevo poceni in kompletno urediti ...
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Sep 06, 2007 1:42 pm Naslov sporočila: |
Če te je pri pobegu poškropil, ko je povozil lužo, ga lahko prijaviš.
Samo po Zakonu o Varovanju Osebnih Podatkov Storilcev Kaznivih Dejanj boš vseno težko prišel do imena in priimka.
Lažje bi šlo, če ti je oplazil avto na parkirišču, in bi ti potem zahteval kupon. Tam storilca in žrtev soočijo, potem pa lahko odpadne aluminjaste profile oblikuješ po profilu storilčeve glave (ko ga treščiš ). Še dobro, da tip ne rabi svinca .
LP,
Igor
LP, Igor |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Sep 06, 2007 2:42 pm Naslov sporočila: |
Kakšen kolega pri policiji ali na tehničnih pregledih, nagovoriti ga moraš da naredi prekršek ...
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
matjay Član
Objavljeno: Čet Sep 06, 2007 3:16 pm Naslov sporočila: |
To je bil 3 elementen beam za 50Mhz, postavljen na cevi 3m visoko. Kadar sem delal sem priklopil kabel in dvignil na 7m.
Pridni fantje so anteno sneli, lepo zastavili in zložili v avto. Vse to je opazovala soseda in si zapisala registracijo.
Bil sem tudi na policiji, pa brez prijave nič ne slišijo.
Sem pa začel z akcijo, da po drugih poteh zven lastnika.
Ker pa se je v zadnjem času pojavilo kar nekaj podobnih dogodkov razmišljam o prijavi.
Matjay
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 10:19 am Naslov sporočila: |
Problem je takrat, ko lopove ujameš na delu. Gobca jim ne smeš razbiti, lahko te pa še napadejo. Ker so (na primer) trije, bodo rekli, da so se branili, ker si jih napadel. Z 3:1 glasovi boš pogorel.
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.93 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 11:28 am Naslov sporočila: |
jur ! Če jim razbiješ gobce, ne bodo nič rekli !
jur Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 11:38 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
jur ! Če jim razbiješ gobce, ne bodo nič rekli ! |
Lahko te tožijo zaradi poškodbe. Ker je pritožba pismena, bi morebiti pomagalo, če bi jim polomil prste (poleg razbitega gobca).
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 11:45 am Naslov sporočila: |
Verjetno so bili "crni" na delu, oni se okvarjajo z recikliranjem kovine. Tako, da ti reg. št. avta ne pomaga nič, ker avto itak ni registriran in tablice so po vsej verjetnosti ukradene.
Vemo pa, da so v Sloveniji "crni" zaščiteni ko sibirski tigri.
matjay Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 1:52 pm Naslov sporočila: |
Verjetno so res "..." bili v akciji, ker so drugje pospravili železo. To je šola za drugič vse pospravi. Z njimi se spuščati v karkoli bi bilo zelo narobe. Čeprav vemo, da to ni pravilno, ampak tako pač je.
Dipol za 80m in napajalni RG213 sta pospravljena.
Matjay
jur Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 2:06 pm Naslov sporočila: |
Eni "črni" so pri znancih čez noč neslišno odvili na hiši vse nove bakrene žlebove. Zelo kmalu po tem, ko so bili montirani. Polcaji se se samo režali kot eni butlni. So očitno dobro vedli, kdo je bil. Ukrepali pa nič. Sosed od okradenih je žlebove utrdil z mrežo. Do sedaj mreža še drži.
___________
56 20 66 6f 6a 62 65 21
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 2:15 pm Naslov sporočila: |
....lahko pa bi samo električnega pastirja gor montiral
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 2:33 pm Naslov sporočila: |
Polcaji se se samo režali kot eni butlni. So očitno dobro vedli, kdo je bil. |
Policaji naj bodo kar tiho!!!! V Metliki so jim prav tako ukradli nove bakrene žlebove v že skoraj vseljeni policijski postaji!!!???!!!
LP Jani
jur Član
kosmit Član
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.43 Kraj: N.G.
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 4:49 pm Naslov sporočila: |
V Novi Gorici so iz ograjenega dvorišča ukradli 2000Kg nerjaveče pločevine, v sosednji hiši pa živi policist. Zanimivo je to da ko so prišli kriminalisti niso ugotovili znakov kaznivega dejanja.
Čez nekaj dni so v 500m oddaljenem Dinosu, tudi vse ograjeno pa ukradli 2500kg bakra. Tudi tam niso policisti našli znakov kaznivega dejanja.
Ni kaj, policijski šefi so plačani od razrešenih kaznivih dejanj. Torej če ni kaznivih dejanj je tudi višja plača.
L.P.
Mitja
P.S.
Za preložit eno paleto pločevine potrebuješ že konkreten viličar.
Uptime: 4 dni
