Predelava avta v hibrid (elektrika - bencin)
malci
Prispevkov: 874
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2007 9:24 pm    Naslov sporočila:  Predelava avta v hibrid (elektrika - bencin) Odgovori s citatom
Živjo!
Takole malo razmišljam da bi bilo dobro povprečen avto preurediti v hibridnega.
In sicer bi pri pospeševanju kot dodatno moč uporabljal elektromotor, ki bi se napajal iz velikega kondezatorja. Le ta pa bi se polnil ob zaviranju (zaviral bi s pomočjo elektromotorja - generatorja).
Takole na hitro ocenjeno bi motor cca 10kW že kar nekaj pripopmogel, Iskra kondenzatorji d.d. pa delajo kondezatorje velikosti 1500 F/230v, mogoče tudi več. In če pomeni da je 1 F = 1As bi to pomenilo da bi s polnim kondezatorjem poganjal motor cca 30s (10kW/230v = 43A; 1500 F = 1500A * 1s = 45A * 34s).
Je kdo že razmišljal v tej smeri?
Je v zgornjih trditvah kaka bistvena napaka?
prosim za mnenje
uroš
Elektronika za hobi
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2007 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cenejša rešitev:
Ko zaviraš, ti navija špiralno vzmet in ta se sprošča, ko pospešuješ!
Zakaj bi pretvarjal energijo, če lahko zelo enostavno skladiščiš kar mehansko?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2007 9:49 pm    Naslov sporočila:  Re: Predelava avta v hibrid (elektrika - bencin) Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Ja. V decimalkah ali v merski enoti.
1500uF = 1,5mF ali pa recimo do 1,5F še verjamem. 1500F je pa rahlo preveč.
Drugače je izračun pravilen, a izvedljiv le za sedlaste vlačilce (šleparje), da tovorijo s seboj kondenzator.
LP,
Igor
LP, Igor
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2007 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da če s sabo tovoriš tako velik kondenzator, več energije porabiš za to, da vozilo sploh premakneš, kot pa je profitiraš pri ustavljanju. Laughing
Kondenzatorji tu niso kaj prida. Si prepričan, da imaš to enoto pravilno?
1500 F bi lahko preko greatza uporabil za glajenje napetosti v DC trafo postaji Twisted Evil (saj vem, da to ni ravno "popularno").
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2007 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem pogledal po iskrini spletno strani, že 1500 uF kondenzatorji so veliki kot elektro omaraica. Težko si predstavljam 1000 x večjega Razz . Pa tudi cena takega kondenzatorja bi bila verjetno blizu lepega novega avta Cool .
Nazadnje urejal/a gkrusi Sob Sep 15, 2007 11:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2007 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en popravek:
1F = 1As/V Exclamation
Drugače pa klikni zgoraj na "Išči" in vpiši noter: električni AND avto .
Marsičesa smo se že spomnili, a serijska proizvodnja nekako še ni stekla.
LP,
Igor
LP, Igor
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 7:41 am    Naslov sporočila:  gkrusi Odgovori s citatom
gkrusi!
1500F je milijonkrat več in ne tisočkrat več kot 1500uF
Je pa ideja že večkrat pogrevana, nekaj se spomnim tudi avtomobil na vrteči se vztrajnik z visokimi obrati in veliko maso.
Dobro ima to rešeno (enosmerna, verjetno pa tudi tista na izmenično napetost) električna železnica, kadar zavira vrača energijo preko trole v omrežje, najboljši akumulator in čist vir energije.
malci
Prispevkov: 874
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O velikosti kondenzatorja sem tudi sam bil presenečen, mogoče so res napake v pdf dokumentu, vsekakor pa zraven teh podatkov ni nobenega o teži le tega
http://www.iskra-semic.si/knk9101_9141.pdf
če je res kondezator na sliki samo 1500 mF ali 1500 uF se pa stvar malo zakomplicira
Razmišljal sem tudi v smeri shranjevaja energije v akumulatorjih (recimo 10 akum.) ob polnjenu vezanih vzporedno, ob praznjenu pa zaporedno ter trasnformatorju ki bi znižal napetost ob polnjenu, vendar vidim tu problem v sorazmerno kratki življenski dobi akumulatorjev (cca 600 ciklov)
Ne vem, verjeto bomo res ostali na bencinu, ali pač ne
uroš
Elektronika za hobi
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj v tabeli pri C piše spodaj v oklepaju uF.
It's electric!
malci
Prispevkov: 874
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz vidim v oklepaju pred F samo prazen prostor ( F). tako, da je verjetno res neka predpona pred F
uroš
Elektronika za hobi
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naštudiraj si, kako je narejena Toyota Prius.
Na internetu je kar precej opisov.
Verjetno si oni niso izbrali najtežjo pot, ampak eno izmed lažjih.
Sem jo imel na testni vožnji in sem bil navdušen.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Je, ja. MIKRO faradi so.
Nekaj ti očitno nagajajo fonti. Poglej, če imaš nameščene "Symbol.ttf" fonte. Pa posodobi si acrobat-a.
Kondenzatorji imajo, zaradi svojega imena (kopičenje naboja na elektrodah) slabi razmerji kapaciteta/masa in kapaciteta/volumen, v primerjavi z akumulatorji, kjer se energija shranjuje s kemično spremembo molekul.
Zanimiva bi bila kombinacija ogljikovodik (metan, etan,...) - gorivna celica - elektromotor. Pri zaviranju pa elektroliza nastale vode in ponovna uporaba vodika in kisika v gorivni celici.
Tako odpade nevarno shranjevanje velikih količin vodika, pa tudi ogljikovodike je varneje skladiščiti.
LP,
Igor
LP, Igor
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 1:42 pm    Naslov sporočila:  Re: gkrusi Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Super zadeva pri trku! Trčiš v Postojni, vztrajnik pa se ustavi nekje pri Logatcu. Laughing
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 1:00 am    Naslov sporočila:  Re: gkrusi Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
vilko je napisal/a:
Ampak bi tak avto 101% držal "špuro" naravnost in ne bi brali kronik v stilu "NENADOMA ZAPELJAL LEVO" ... Laughing
BTW, rešitev proti preveliki teži in volumnu kondenzatorjev bi bili GoldCap kondenzatorji ... potem pa bi bil najbrž problem v volumnu denarnice investitorja ... Very Happy
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... razen seveda takrat, ko bi bil na cesti ovinek v desno ... takih pa vemo da ni veliko, a se vseeno pojavijo Very Happy
Uptime: 4 dni
