razlaga vezja
XAPE
Pridružen-a: Pon 10 Sep 2007 12:25
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: TRBOVLJE
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 1:03 pm    Naslov sporočila:  razlaga vezja Odgovori s citatom
ali mi lahko kakšen strokovnjak razlozi delovanje vezja v priponki? skratka zanima me smer toka, padci napetosti, delovanje elektronskih komponent.
LP!
senzor1.doc
se opravičujem, res je vezava bila napačno narisana, vse skupaj je bilo vezano na izhod.
 Ime datoteke:  senzor1.doc
 Velikost datoteke:  29 KB
 Downloadano:  31 krat
Nazadnje urejal/a XAPE Pon Sep 10, 2007 4:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje je temperaturno kompenziran ojačevalnik. IC 1 je vezan kot ojačevalnik z ojačenjem 1. R2, R3 in TH kompenzirajo toplotne spremembe (vse to je vezano paralelno z senzorjem, vključno z C2). Kondenzator C2 poskrbi, da je izhod iz senzorja gladek. Senzor plina je verjetno narisan samo shematično, ker mora na izhodu dajati napetost. Običajno potrebuje tudi gretje.
Smer toka: Tok iz senzorja teče skozi R2 in R3 in termistor TH proti masi in povzroči nek padec napetosti, ki ga ojača IC 1. Upornost TH se spreminja z temperaturo, zato včasih skozenj teče več ali manj toka, to pomeni, da je padec napetosti delno odvisen tudi od temperature. Če je R2 velik (v primerjavi z paralelno vezavo R3 in TH, bo vpliv temperature na vezje majhen. Termistor je verjetno instaliran na senzorju plina, ker je vpliv temperature na IC 1 zanemarljiv.
Zanimivo je, da termistor ni vezan v povratno vezavo, ampak spreminja vhodno napetost.
Thermistor je thermally sensitive resistor. Lahko je PTC ali NTC. Če bi za TH vzel PTC, bi ob višji temperaturi skozenj tekel manjši tok, oziroma padec napetosti bi bil večji. Zato bi segret ojačevalnik kazal več.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta shema je IMHO narobe narisana, ker operacijski ojacevalnik sploh nima povratne zanke (ali sem pa slabo videl). V nasprotnem primeru je termistor vezan v povratno zanko, dodatni upori mi pa delujejo kot linearizacija temperaturne karakteristike. Kondenzator v povratni zanki naredijo iz ojacevalnika integrator (s puscanjem aka low pass filter).
Aktiv.: 39.63
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema je zelo verjetno narobe narisana. C2, R3 in TH bi morali biti priključeni na izhod in ne na maso.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma bi v nekem smislu tudi ta shema morala delovati. Odvisno od tega. kaj si je zamislil konstruktor. Moja razlaga je bila (z opozorilom) namenjena točno tej shemi. Če bi bila vezava kot se nam vsem zdi bolj logična, bi se ojačenje vezja spreminjalo odvisno od temperature. Princip delovanja je podoben, kot pri "napačni" shemi. Spreminjanje termistorja v povratni zanki spreminja ojačenje. Spremembe bi bile v tem primeru bolj intenzivne v primerjavi z "napačno" shemo.
Uptime: 4 dni
