matej_ Član
Pridružen-a: Čet 26 Jul 2007 16:55 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: Bukovšča
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 8:59 pm Naslov sporočila: Česa naj se lotim kot začetnik ? |
Mika me da bi se lotil nekaj izdelati. Kaj priporočate, moje znanje ni kaj prida. _________________ Kdor zgodaj vstaja cel dan zeha |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 9:02 pm Naslov sporočila: |
Nekaj kar utripa: bistabilni multivibrator.
Ce te zanima analogno: dva tranzistorja, par uporov, kondenzatorcki, LED...
Ce te zanima digitalno: kaksen cip, pa se kaksen cip, LED,... |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.93 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 9:05 pm Naslov sporočila: |
Naredi si napajalnik. a začetek lahko prečitaš članek Matjaža Vidmarja: Kako se lotiti napajalnika. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 9:51 pm Naslov sporočila: |
Kot ti je svetoval Darko - najprej napajalnik. Nekaj preprostega; transformator ->usmerniški mostič->LM317->.... Na spletu poišči PDF za LM317. Vse skupaj lahko zlotaš na koščku protoborda. _________________ lp
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Sep 11, 2007 8:28 am Naslov sporočila: |
Kot so svetovali za izdelavo napajalnika,Potem lahko to se lahko igraš.Naj me popravi,če ni to za začetnika.
Lp |
sparonar Neznanec
Pridružen-a: Pon 22 Dec 2003 17:22 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 4:36 pm Naslov sporočila: |
No vsekakor bi ti svetoval, da si (v kolikor še nimaš) za začetek kupiš eno testno ploščico, kakšno serijo uporov, kakšno serijo kondenzatorjev, 4,5V baterijo in pa led diode, s katerimi lahko spremljaš logočne vrednosti signalov na preprostih vezjih. Dober uvod za digitalno tehniko je tudi serija 74 TTL logičnih vrat. Rabil boš nekaj žic in vsaj multimeter, kasneje pa tudi osciloskop.
Za posamezne pasivne komponente je najbolje da razdreš kakšen star računalnik, če ga imaš pri roki in od tam odlotaš, kar pač potrebuješ.
Literature je dosti po knjižnicah, sploh CTK ima veliko na oddelku za elektrotehniko, dosti pa lahko najdeš tudi na internetu. Najbolje je da si sposodiš kakšno knjigo z enostavnimi primeri iz elektrotehnike, potem pa "projekte" postopoma nadgrajuješ v zmeraj bolj komplicirane...
Pa veliko užitkov! |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3363 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Sep 15, 2007 8:10 am Naslov sporočila: Kit |
Jaz bi pa začetniku priporočil nakup spajkalnika in ene preproste naprave v kitu (kako bi se kit reklo po slovensko, meni je ta beseda tako neprijazna in tuja).
Morda kupiš kako elektronsko božično smrečico z lučkami, ki utripajo.
Pomembno je, da začetnik dobi zagonsko veselje do dela in študija. To pa da le hiter uspeh.
Veliko uspeha in veselja.
še to, kakšno je tvoje predznanje. koliko veš o elektriki? |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Sep 15, 2007 1:30 pm Naslov sporočila: |
izpita iz varstva pri delu (50V, 30mA, pet pravil, ...) |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.99 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Sep 15, 2007 1:55 pm Naslov sporočila: Re: Kit |
vilko je napisal/a: |
...... kitu (kako bi se kit reklo po slovensko, meni je ta beseda tako neprijazna in tuja)....... |
Mogoče "sestavljanka"? (nemško: Bausatz) _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Sep 15, 2007 2:01 pm Naslov sporočila: Re: Kit |
Branez je napisal/a: |
Mogoče "sestavljanka"? (nemško: Bausatz) |
kaj pa komplet? _________________ Lp,
Matevž |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sob Sep 15, 2007 8:54 pm Naslov sporočila: |
Kot so povedali že predhodniki ti priporočam kakšen kit komplet. Kasneje se lahko odločiš za izdelavo kakšnega samostojnega projekta, kjer pride v poštev še jedkanje. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Objavljeno: Sob Sep 15, 2007 11:59 pm Naslov sporočila: |
@psevdonim - pet pravil?
Vem da se malce bukovo sliši, ampak čeprav se že dolgo ukvarjam z elektriko, našteti jih pa vseeno ne znam.
Ok, za eno vem - za inštalacije: Ko šraufaš pod napetostjo, imej levo roko vedno v zadnjem hlačnem žepu. Delaj samo z desno roko. Nikamor se ne naslanjaj in imej dobro izolirano obutev.
No pa še eno (pobrano iz tega foruma) - ko vstavljaš 500A pancerke, stojiš pravokotno na omaro in čimbolj stran. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Ales007 Član
Pridružen-a: Čet 28 Jun 2007 7:18 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.54 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 8:22 am Naslov sporočila: |
Naj, prosim, našteje še ostale, za nas nevedneže.  |
vilko Član
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 8:48 am Naslov sporočila: Počasi |
Počasi, fantje, ne prestrašite začetnika! Začetnik se, predvidevam, ne bo začel ukvarjati z visoko napetostjo, temveč le tja do recimo 30V.
Še vedno nismo dobili povratne informacije, feed-back-a po slovensko, kakšno začetno znanje ima naš začetnik. Mislim, da se je že umaknil iz foruma in je popolnoma prestrašen nekje v kakem disku. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.49 Kraj: Krško
Uptime: 4 dni
