G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.80 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Ned Maj 09, 2004 2:52 pm Naslov sporočila: Priklop Monitorja na Mikrokontroler |
Doma imam odslužen 15"monitor. Zanima me kako deluje tak monitor, če je mogoče kdo že delal s tem oz. pozna kakšne linke s kosistno razlago.
Nekaj sem že iskal na internetu pa je bol revšnja na tem področju. Našel sem Neko igrico z 16F84, vendar je bila stvar priklopljena na TV preko video kabla. Prav tako sem našel nekaj podobnega narejeno z AVR, prav tako za na TV. Glede VGA monitorjev pa ni nikjer ničesar.
Hvala
LP |
pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.65 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sre Maj 12, 2004 11:45 am Naslov sporočila: |
Da se sicer nakak naredit. Problem je, ker je ze pri 640x480 bit clock okol 27Mhz. Sicer so tudi manjse rezolucije, kar je laznje implementirat. Lahko pa uporabis kak OSD chip za monitorje., ki se ga da prek I2C upravljat
lp,
Pero |
G-Lab Član
Objavljeno: Sre Maj 12, 2004 6:00 pm Naslov sporočila: |
Ja to vem da so hitrosti kar velike. Za začetek me zanima kako se sploh prikaže recimo nekaj pixlov na monitorju (lahko tudi čisto majhna resolucija). Kasneje pa, recimo lahko probam experimentirat tudi s čim hitrejšim recimo xlinix spartan II. Torej najprej bi rad razumel vso stvar.
Če obstaja kakšen čip za prikaz na monitor me tudi zanima. O OSD čip nič ne vem. Si lahko bolj specifičen?
Hvala
LP |
G-Lab Član
Objavljeno: Sre Maj 12, 2004 6:57 pm Naslov sporočila: |
Na googla sem napisal "OSD+datasheet" najdel sem sicer nekaj čipov z "Analog On Screen Display (OSD) Generator". Na kratko sem si ogledal nekaj datasheetov in kakor zastopim so ti čipi namenjeni prikazovanju v grafičnem načinu in tekstovnem. Pri slednjem naj bi čip sam generiral znake, za prikaz. Priklopil naj bi se pa direktno na katodno cev.
Svojega monitorja pa nebi rad razdiral. Rad bi uporabil cel montor kot je. Preko VGA konektorja pa bi prikazoval sliko torej mislim da mi kakšen OSD nebi prišel v poštev ali pa se motim?
Hvala
LP |
pero Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2004 5:03 pm Naslov sporočila: |
rabis samo en OSD cip z RGB izhodom. Navadno potrebujejo se zunanje sync impulze, kar je enostavno zgenerirat.
Osd cip skor sigurno ne gre direktno na katodno cev
lp,
Pero |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.32 Kraj: Ljubljana
Uptime: 70 dni
