zajec Član
Pridružen-a: Čet 07 Dec 2006 19:03 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.15 Kraj: slovenske konjice
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 7:48 pm Naslov sporočila: Kamenje kamenje |
Moj problem je čisto izven elektro smeri vendar upam da je kdo med vami ki mi lahko pomaga.
Za hišo bom delal prizidek in problem je v tem ker je deset centimetrov od hiše kamenje (živa skala),slišal sem da obstaja neka snov ki z pomočjo vode nekako reagira in se razširi ter povzroči razpolovitev skale.
Problem je ker nevem imena snovi in niti kje bi se je dalo dobit.
Vse vas lepo prosim za vse podatke.
L.P. zajec |
igo Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 7:55 pm Naslov sporočila: |
To snov so iznašli že Stari Rimljani, ki so jo v svojih kamnolomih s pridom uporabljali.
Pridobivali so jo v gozdovih, jo primerno obdelali in posušili, dokler ni bila primerna za uporabo. Med uporabo so jo zmočili in je opravila svojo funkcijo - z večtonsko silo raztezka zaradi osmoze je razklala skalo na pol. Če so jo po uporabi posušili, so jo lahko ponovno uporabili.
Snov se imenuje "Zelo suh les".
Edit: Obstaja pa še ena čudežna snov, ki žal ne deluje na živo skalo, ampak so potrebne razpoke, da lahko zaleze noter. Tudi ta snov deluje z velikansko silo, a na podlagi toplotnega skrčka - anomalija pač. Če namreč snov ohladimo pod 0°C, se razširi. Snov se imenuje "voda". Primer uporabe se vidi spomladi na cestah in v krušljivem skalovju.
LP,
LP, Igor |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 8:20 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tale? |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 8:37 pm Naslov sporočila: |
Ta zadeva se imenuje DEM in jo proizvaja ZRMK - Gras d.o.o., Sp. Gameljne. Zmešaš z vodo in natočiš v luknje. Simpl ko srbski pasulj brez mesa... razen cene.
http://www.gi-zrmk.si/gras/pdf/dem02.pdf
Zagozde in led so danes kot bi za regulacijo napetosti predlagal hitrost vrtenja pedal  |
zajec Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 8:38 pm Naslov sporočila: |
andrejj car si zmagal si res točno to iščem zdaj se pa samo malo po igram in poiščem kje in koliko.
hvala |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 8:43 pm Naslov sporočila: |
Ja obstaja, samo ne vem, kako se imenuje. Samo v vsakem primeru moras prej izvrtati luknjo. _________________ Lep dan
Simon |
zajec Član
Tudi tebi hvala Sergej
zdaj pa še samo ceno najdem sem iskal vendar nič ne najdem. |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 8:54 pm Naslov sporočila: |
Za ceno pa moraš vprašati na ZRMK.To stvar sem imel prospekt iz časa Jugoslavije,zato nisem spomnil ime.To je točno "DEM" kot je Simon prikožik sliko.
Lp |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 9:17 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem enkrt že spraševal za ceno...ne spomnem se točno koliko je bilo, vem pa da je drago. Dražje kot bi te stal delavec... |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Sep 15, 2007 6:55 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa varianta z udarnim kladivom in dnevom dela? Razne Bau*** variante so med 50 in 100 EUR. Če je skala res masivna lahko morda služi kot del temeljev in je ni potrebno v celoti odstraniti. Drugače tudi varianta z dinamitom ni problematična, saj ga potrebuješ le toliko da zadeva spoka, ni potrebno da se strese pol vasi.
Lp, Peter |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Sep 15, 2007 7:46 pm Naslov sporočila: |
Zvrtaš luknje, natočiš vodo in počakaš na zimo
Razne poceni kitajska udarna kaldiva žal nimajo primerne moči za kakšna rušilna dela. Najmočnejšega, ki sem ga videl in tudi kupil za rušenje podstrehe, je imel po specifikaciji 7J udarne moči, kar je mogoče dovolj za rušenje 5cm tlakov. Mašina je sicer preživela mojo uporabo, sem pa odlomil eno špico. No pravzaprav je odletela sama. Nova je stala 1/3 mašine Se mi je pa nakup splačal, ker če upoštevam ure, ki bi jih moral plačati za izposojo, bi si verjetno lahko za tisti denar omislil profi mašinco. Ne predstavljam si, da bi moral z njo razbiti eno skalo... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sob Sep 15, 2007 8:33 pm Naslov sporočila: |
jaz pridem poštemat.... cena je 15E na uro +  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
zajec Član
Objavljeno: Sob Sep 15, 2007 8:57 pm Naslov sporočila: |
lepo od vas vseh povem vam še to da se že kaki mesec ukvarjam z tem kamenjem in to z pomočjo kladiva(10kg) "majzl"-sem že tri zlomil so pa ti kamni še okrog dva do tri metre previsoko pri dnu pa se vse združi v eno veliko skalo (6mx4m) sem že enkrat naredo akcijo samo ni bilo velikega odziva kamenje je še kar celo.
DEM sem pa dobil danes in ga sedaj testiram. |
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Sep 15, 2007 9:05 pm Naslov sporočila: |
Če ni skrivnost ... kakšna je cena za DEM? |
Sergej Član
Objavljeno: Sob Sep 15, 2007 9:26 pm Naslov sporočila: |
Ja seveda!
Cena in rezultati??? |
