audi a3 varovalka
Cejko
Pridružen-a: Sre 18 Apr 2007 19:03
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 5:59 pm    Naslov sporočila:  audi a3 varovalka Odgovori s citatom
pozdravljeni!
danes sem se vozil in med vožnjo mi je nehal delati merilec hitrosti in števec za nivo goriva mi skače gor in dol.na drugem fomumu sem ugotovil, da je šla 10A varovalka za rikverc luči.zgleda je stvar nekako povezana, saj se je to naredilo še enmu uporabniku, vendar zato, ker je dal premočno žarnico za rikverc luč.meni pa se je to naredilo med vožnjo.probal sem zamenjati varovalko 2x pa mi jo takoj pokuri.tudi žarnice za rikverc sem vzel ven za vsak slučaj.
kje bi lahko začel iskat napako?
je možno da je stikalo za rikverc prebilo na minus, čeprav dvomim?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka je lahko kjerkoli (stikalo, žica, konektorji, v žarometu, preglodana žica, sneta žica, ki se dotika mase).
Namesto varovalke priključi žarnico. Dokler bo žarnica svetila, pomeni, da imaš nekje nezaželen kontakt (kratek stik). Žarnica je boljša od varovalke zato, ker ne more pregoreti, istočasno pa brkljaš po žicah in konektorjih in vidiš, ali je kratek še stik prisoten ali ne.
Jur
Cejko
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur hvala za trud.zdaj bom šel počas dol pa se bom malo igral z žarnico tako kot si rekel.
Cejko
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Električar je ugotovil, da na kablovju ni nič v stiku.
Včeraj sem ga imel na testerju in mi je javil te napake:
3 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
kaj bi lahko bilo?
Nazadnje urejal/a Cejko Čet Okt 25, 2007 10:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Uptime: 503 dni
