Moč trafota
Ales007
Pridružen-a: Čet 28 Jun 2007 7:18
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2007 8:45 pm    Naslov sporočila:  Moč trafota Odgovori s citatom
Imam neke kopije za izdelavo regulacijskega usmernika, na katerem piše, da potrubujem trafo 150VA. Vhod ima 230V in dva izhoda 24V/2A in 10V/0,5A. Zdaj ne vem ali prav računam ali ne, ampak nebi to moralo znesti okoli 55VA?
Hvala za razlago.
Lp.
Nazadnje urejal/a Ales007 Čet Nov 22, 2007 10:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2007 9:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Moč tafota Odgovori s citatom
Ales007 je napisal/a:
(2 x (24V x 2A)) + (10V x 0,5A) = (2 x 48VA) + 50VA = 96VA + 50VA = 146VA = cca 150VA
Kako pa si ti prišel do 55VA ?
LP,
Igor
EDIT: :bonk: joj, Verjetno je mišljen 10V/5A Embarassed , kajne? (10V x 5A)=50VA , Tipkarska napaka Embarassed
LP, Igor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2007 1:21 am    Naslov sporočila:  Re: Moč tafota Odgovori s citatom
Prav računaš. To malce bolj točno znese 53VA.
@igo, tisto najbrž ni napaka. Prvi močnostni izhod je 24V/2A =1x in drugi 1x 10V/0.5A ki je verjetno za napajanje krmilne elektronike. Wink
Ales007
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2007 6:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, drugi izhod je 0,5A, kateri naj bi napajal digitalni led.
Zakaj pa 2X (24vx2A)...?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2007 7:12 am    Naslov sporočila:  Re: Moč tafota Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Whistle
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2007 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato ker je zgoraj dvomljivo napisano in sem tudi jaz razumel stavek enako kot igor.
Trafo ima dva izhoda 24V 2A in 10V 0,5A.
Vejice lahko vstavljamo po želji. Smile
Ales007
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2007 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, pol vse "štima", ker sem že nekak ta trafo naročil.
Hvala
s51du
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10% je izgub Shocked . Je za premisliti, če bo ves čas polno obremenjen. Za trajne obremenitve je bila konstanta (amaterski izračuni E-I jedra) zmeraj nekoliko večja. Sicer ga lahko obremenimo, kolikor ga lahko hladimo. Nos nas o vonju vroče lak žice že prepriča Sad .
Pozdrav! Dubi
Davidf1
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2007 16:44
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2007 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa da ne odpiram nove teme, mene pa zanima, kako lahko pri trafotu določim moč .
Če na primar priključim 230/50, kako določim moč na sekundarju.
Hvala.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2007 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nimaš nobenih drugih podatkov, ti preostane to, da ga obremenjuješ postopoma in si izmerjene podatke zapisuješ v tabelo.
Meriš pa el. tok, napetost in temperaturo trafota.
Na koncu si izdelaš grafikon in opazuješ potek krivulje moči trafota v razmerju s temperaturo, lahko tudi za posamezne parametre posamično.
Trafo ima neko mejo nasičenja jedra od tam naprej bodo še samo izgube.
Paziš pa, da ne presežeš temperature 80°C.
lp, ElGrigon
Davidf1
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2007 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cool hvala. Bom poizkusil, pa bomo videl, če se jutri še javim potem je uspelo Smile
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2007 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da nisi razumel s tem, ko sem ti napisal, da ga obremenjuj postopoma, s kratkimi stiki....
Na njega priključiš različna bremena (najbolje ohmska) ob tem paziš, da so upori primernih moči. Pričneš z velikimi vrednostmi in jih nato postopoma zmanjšuješ.
lp, ElGrigon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2007 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moč transformatorja je pogojena z dvema faktorjema. Prvi je presek jedra. Če poiščeš na internetu kakšen katalog malih transformatorjev z merami lahko z precejšno natančnostjo določiš moč svojega.
Drugi pogoj je presek žic. Ponavadi pa izdelovalci ne navijajo žice preseka 0,3mm2 na 200W jedra, tako da glej predvsem velikost jedra.
Pred priključevanjem na napetost prej poglej kakšno tabelo.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2007 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za EI jedra smo včasih empirično določali moč po "enačbi" [presek jarma ( v kvadratnih centimetrih), na kvadrat ].
Se pravi za trafo s presekom jarma 10 cm2, je moč cca 100 W.
roger
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2007 15:31
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Jaz imam naslednji problem. Zadnjič, ko sem odpiral starejšo televizijo, sem našel trafo, ki je na sliki (spodaj)
Problem je v tem, da nikjer ni nobenih podatkov o trafo-ju. Je možno kaj razbrati iz teh kratic (na sliki), kako bi lahko ugotovil moč ali tok ki ga zmore ta trafo?
Imam še eno vprašanje. Na kateri strani je primarno navitje in na kateri sekundarno navitje?
LP, roger
/music is my life/ /roger/
Stran 1 od 3
