jereby Neznanec
Pridružen-a: Sob 22 Sep 2007 13:00 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Sep 22, 2007 1:10 pm Naslov sporočila: merjenje upornosti |
Pozdravljeni vsi forumasi!
Ne bi se obrnil na vas, če ne bi imel vprašanja . Izdelujem kontrolo za avtomatsko merjenje električnih veličin asinhronskih motorjev. Vse gre lepo in prav imam vse komponente in glej ga zlomka ravno ko bi morala stvar že nekako spilat naletim se na eno tezavico. inštrument Yokogawa PR300, ki mi bo meril napetost, tok in moc ne meri enosmernih tokov. To pa pomeni, da ne morem s pomočjo majhne enosmerne napetosti, ki jo posljem na tuljavo izracunat upornosti tuljave. Ali obstaja nacin za dolocanje upornosti tulljave (navitja) motorja tudi s pomočjo izmenicne napetosti. Naj povem, da instrument meri tudi fazni kot zaostajanja toka za napetostjo. Za ugoden odgovor, se vem najlepse zahvaljujem. Motorji imajo cca 50W delovne moči.
Najlepša hvala za odgovor, Primož! |
jereby Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 23, 2007 3:44 pm Naslov sporočila: |
Kaj noben nic ne ve?  |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Sep 23, 2007 5:18 pm Naslov sporočila: |
Morda se motim, a če izmeriš povprečen AC tok in povprečno AC napetost, bi lahko teoretično tudi iz tega izračunal upornost. Če bo upornost manjša, bo tok večji, enako kot pri enosmerni napetosti. Ne vem pa, kaliko je zadeva linearna. Morda bo kdo drug vedel . Sicer pa, če si želel poslati še enosmerni tok in zadevo potem preračunati, zakaj pa ne bi uporabil kar ohmmetra in ga vezal preko releja, ki ga skleneš, ko motor ni pod napetostjo? _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
jereby Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 23, 2007 6:21 pm Naslov sporočila: |
Hvala zaenkrat!
Glede ohmmetra nastane malo problema, ker imam ze narejeno omarico. Vse podatke, pa iz trenutnega instrumenta berem preko RS-485.
Še nekaj sem ugotovil. Tuljava ima impedanco, ki je sestavljena iz realne upornosti in induktivne upornosti, ki nastane ob priključitvi napetosti. Padec napetosti na tuljavi je tako vektorski vsoti: (I*R) (omega*I*L) Kot dobljene hipotenuze lahko izmerim, lahko ga pa tudi izracunam. Na ta način se da izracunati tudi upornost.
Upam, da je temu tako in da se bom jutri
Če ima še kdo kakšno idejo, kar na plano prosim.....
LP, Primož! |
