Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 528 Aktiv.: 3.53 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Sob Jul 20, 2013 1:15 pm Naslov sporočila: |
lipa je napisal/a: |
Lahko je samo TEST funcija v okvari (tipka in vgrajeni upor), fid pa kljub temu deluje čisto vredu. |
Ne ni vredu ker, če v kopalnici vklopim luč mi vrže vse vn. Oba FID-a. 300mA in 30mA. Mogoče nule nisem prav peljal. Moram še enkrat pogledat.
LP. _________________ Prejudice is ignorance... |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1473 Aktiv.: 7.38 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sob Jul 20, 2013 2:38 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Nazivni tok pri 3f FID-u je mišljen amperaža po fazi, se pravi, če je 25A FID je lahko obremenitev na eno fazo 25A.
Glede priklopa pa je v tvojem primeru vseeno ali jih vežeš zaporedno oz. vzporedno.
Pri vezavi FID-ov zaporedno enakih diferenčnih tokov mora biti vsak naslednji FID selektivni, se pravi na njem je en kvadratek in v njem je črka "S". Na ta način bo izvedena selektivnost, v drugem primeru (zaporedna vezava FID-ov enakih karakteristik) se lahko zgodi, da bo izklopil napajanje FID, ki je prvi v liniji ne pa npr. zadnji. |
Selektivni fid je fid z zakasnitvijo. Ponavadi je takšen fid postavljen na prvem mestu (recimo 100mA ali 300mA), nato mu seldi/jo še ostali, ki niso selektivni in so ranga 30mA. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2032 Aktiv.: 10.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 20, 2013 5:53 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Pomeni, da obstaja FID, ki ima enako 30mA diferenčni tok le, da je selektiven, pomeni, da odklopi prej kot FID pred njim? Se pravi rečem trgovcu naj mi da FID, ki je selektiven? |
Selektivni FID odklopi kasneje, kot običajni.
Ali ima kakšno posebno ime, da me ne bo debelo in noro gledal? |
V precej trgovinah te bodo čudno gledali. Selektivni so ponavadi po naročilu in 2-4x dražji od navadnih. |
ule Član
Objavljeno: Sob Jul 20, 2013 11:15 pm Naslov sporočila: |
Malo branja KLIK |
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.62 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 12:28 pm Naslov sporočila: |
sam sem vedno delal po temu principu 300mA za ostalo in 30mA za kopalnico. Tu na vikendu na morju pa sem dal za probo FID 30mA za celo nadstropje. In ravno sedaj gledam kako deluje hkrati bojler,pralni stroj,pecica,tv in se kaj se najde... Od "zagona" vikenda (1leto),fid niti enkrat ni izklopil brez potrebe.... Po mojem mnenju ce je instalacija ok,je 30ka popolnoma dovolj za stanovanjsko rabo.
En lep morski pozdrav  |
matej22 Član
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.70 Kraj: blade
Objavljeno: Čet Avg 01, 2013 8:28 am Naslov sporočila: Re: Vprašanji v zvezi s FID stikali |
elektronik5 je napisal/a: |
ali morda kdo ve odgovora na ti vprašanji:
1. Kaj pomeni nazivni tok FID stikala (ne sprašujem po diferenčnem toku). FID stikala so v izvedbah 25, 40, 63A. Ali to pomeni dovoljeno obremenitev po eni fazi ali za vse tri faze skupaj?
Torej kakšen nazivni tok FID stikala rabim, če imam glavne varovalke 3x20A? 25, 40 ali 63A?
Namreč na obstoječi inštalaciji doma je nameščeno FID stikalo 25A, glavne varovalke pa so 3x20A, tako je že od vekomaj in izgleda, da deluje.
Zaščitna stikala na diferenčni tok so 2 ali 4 polna. Nazivni tokovi od 25 do 100A direktni priklop. Podatke o nazivnem toku pomeni fazni tok.
2. Kako se pravilno vežeta 2 FID stikali v omarici (eno za kopalnico in zunanje prostore z diferenčnim tokom 30mA, drugo pa za ostale prostore, z diferenčnim tokom 300mA).
Ali se vežeta vzporedno ali zaporedno (kopalniški za glavnim)? Vem, da morajo biti ničle na ločenih zbiralkah.
Za zaščito celotnega objekta se priporoča NFI stikalo z diferenčnim tokom 0,1A , 4 polno , ustrezen nazivni tok -25-40A.. To stikalo je lahko selektivno, pomeni časovno zakasnjen izklop. S to zakasnitvijo zaščita pred dotikom in požarom ni ogrožena, omogoča pa da stikalo ne izklopi v pogojih hitrih pojavov ki so možni v omrežju in lahko povzročijo izklopo stikala čeprav to ni potrebno.
Za zaščito posebnih prostorov kot je npr.kopalnica se predlaga stikalo z diferenčnim tokom 0,03A. Za ta namen se običajno predlaga uporaba RCBO stikal - pretokovna in diferenčna zaščita v enem ohišju.
hvala |
karelkarci Član
Pridružen-a: Ned 23 Dec 2012 13:15 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.31 Kraj: Martjanci
Objavljeno: Čet Avg 01, 2013 10:34 pm Naslov sporočila: |
Nazivni tok FID stikala ali RDC odklopnika pomeni tok za koliko je lahko trajno obremenjen po eni fazi oz. enem stikalnem kontaktu. Za 3X20 A je priporočljivo FIT stikalo za nazivni tok 25 A. Obe Fit stikali 30 mA in 300 mA se vežeta vzporedno na priključki, nikakor pa ne tudi na izhodu. Na izhodu morajo biti odvodi ločeni od obeh stikal še posebej nična vodnika ne smeta biti galvansko povezana. |
tnt Član
Pridružen-a: Pon 05 Avg 2013 11:44 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.26 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 8:01 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima sledeče. Ker sem pred kratkim priklopil na novo steklokermačino indukcijsko kuhališče, ki ima porabe 7100W na maksimalno(ampak vse 4.plošče redko uporabljaš), sem nato še oko vrgel na FID, ki ima In=25A. Verjetno je to nazivni tok. Zanima me ali bi moral FID zamenjati za večjega?
Bajta je dvodružinska, to pomeni 2 hladilnika, 1 zmrzovalnik, 2.pralna stroja, 1.klima inverterska, 2. pečici, 1. indukcijsko kuhališče, 3.LCD TV in 1. računalnik ter ostala vsakdanja krama (likalnik,...) . Seveda vse ne dela istočasno, ampak vseeno.
Če prav razumem, pomeni nazivni tok 25 A, da se lahko po eni fazi porabi 25 A. Torej 25Ax3x220V=cca17000W na celo bajto. Samo problem je tudi, ker nevem, kako je mojster povezal varovalke na FID? ker jih je v omari malo morje (od 10A do 16 A). Upam, da enakomerno.
Najbolj me zanima, kaj se zgodi, če se prekorači nazivni tok glede na določeno fazo z FIDom? ali FID uniči in ne bo več izklapljal takrat, ko bo potrebno ali kaj? še bo opravljal svojo glavno funkcijo? |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3877 Aktiv.: 20.13 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 8:29 pm Naslov sporočila: |
Nazivni tok FID-a se izbere glede na glavne varovalke. Kaj ti pomaga 40A FID, če imaš glavne varovalke 20A.
Če pa imaš preveliko porabo in ti bo FID 25A na meji, pomeni, da ti bo 25A varovalka prej izklopila kot pa bo FID preobremenjen. Če boš povečal gl. varovalke na 35A pa boš moral spet preskonstruirati razdelilne omarice; preseke dovodov, FID,... _________________ lp, ElGrigon |
tnt Član
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 5:21 pm Naslov sporočila: |
zanima me še nekaj. kaj pomeni, da ima indukcijsko kuhališče porabo 7000W oz. eno kuhališče povrečno 1800W ? ali to pomeni, da na uro teče tok 1800w/220V=8,2A ali v vsakem trenutku oz. vsako sekundo teče takšen tok? verjetno v vsakem trenutku teče takšen tok ali se motim? |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 39.56 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 7:14 pm Naslov sporočila: |
Seveda v vsakem trenutku teče tak tok, če seveda plošča deluje na najvišji stopnji, ali pač kakorkoli je napisano.
PS: V izračunih upoštevaj napetost 230V, ki naj bi načeloma bila omrežna napetost, seveda pa je odvisna od obremenitve in lokacije. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
tnt Član
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 10:29 pm Naslov sporočila: |
pa če indukcija dela na 380V (priključek je 2. fazi in nula, zemlja) se tok verjetno računa npr. 1800W/380V=4,8A ali se motim? pol je že boljše. koliko pa porabijo porabniki kot so hladilnik, zmrzovalnik, pečica, ve kdo za te podatke v Wattih? |
tnt Član
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 8:30 am Naslov sporočila: |
mi kdo od mojstrov zna povedati glede na izkušnje ali je torej 3X25A dovolj za takšno hišo, kjer so naprave, kot sem jih naštel? zanima me tudi ali v glavni omarci v podnožje pašejo tudi večje varovalke 40A? |
tnt Član
mi kdo od mojstrov zna povedati glede na izkušnje in svojo prakso ali je torej 3X25A dovolj za takšno hišo, kjer so naprave, kot sem jih naštel? zanima me tudi ali v glavni omarci v podnožje pašejo tudi večje varovalke 40A? |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 754 Aktiv.: 5.89 Kraj: Haloze
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 9:14 am Naslov sporočila: |
Podnožje "pancark" je ustrezno za večje varovalke. Ima pa tu glavno besedo distributer el. energije. Pa račun bo tudi znatno višji.
3 X 25A bi moralo zadoščat če so porabniki ustrezno porazdeljeni po fazah, in ob preudarni uporabi. Če pregoreva glavna varovalka se v omarici prerazporedi večje porabnike.
Indukcijski štedilnik ni priključen 3 fazno, ker je za 230V. Lahko se ga pa priključi na 2 fazi in nulo.
Polna moč na indukciji se zelo malo uporablja, mogoče samo za hitro segrevanje vode.
Kontakti v FIDu prenesejo kar precejšnje preobremenitve in šoke. Do sedaj so fidi odpovedali iz drugih razlogov. |
Uptime: 281 dni
