Kje bi dobil nadomestni del?
svetelj
Pridružen-a: Pon 23 Okt 2006 17:46
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
Kraj: Šenčur pri Kranju
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 6:07 pm    Naslov sporočila:  Kje bi dobil nadomestni del? Odgovori s citatom
Iščem nadomestni del in sicer tale mosfet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/181349/IRF/IRF7313PBF.html
Na linku potem samo še klikneš na gumb - "if you want to view datasheet, click to here" in potem se vam odpre okno v pdf obliki!
kje bi se ga dalo dobiti?
Hvala! Wink
Pozdrav!
Jure Svetelj
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ga naročiš pri farnelu (IC, HTE)
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
*tukaj* imaš link do delujočega PDFja.
Uptime: 501 dni
