DISK MAXTOR 120GB ATA - rabim vezje
damek
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 7:36 pm    Naslov sporočila:  DISK MAXTOR 120GB ATA - rabim vezje Odgovori s citatom
Pozdravljeni !!
Pred nekaj časa se mi je skuril en čip na vezju na disku MAXTOR 120 GB ATA, sedaj pa bi rabil podatke na njem. A bi mogoče imel kdo tole delujoče vezje, pa mu slučajno ne dela kako drugače disk?
Na disku je sicer skurjen čip...in bi rad menjal vezje.
Ali pa je mogoče kakšna druga možnost??
SPODAJ PRILAGAM TUDI SLIKO....
HVALA ŽE V NAPREJ !!!
 Velikost datoteke:  470.19 KB
 Pogledana:  31 krat
 Velikost datoteke:  321.07 KB
 Pogledana:  10 krat
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam tudi Maxtor 120GB disk. Ker mi je nekaj štrajkal sem vrgel iz računalnika. Sicer dela - a ima bad sektore. Elektronika izgleda da je vredu.
Oznake na njem:
Koda:
Desno zgoraj:
  DiamonMax plus 9
  120GB ATA/133 HDD
Levo spodaj:
  Code: YAR1VW0
  SN: Y41TTMXE
Datum izdelave (desno spodaj): 23MAY2003 (Made in Singapore)
Če ti bo kaj uporaben ti ga prodam za simbolično ceno.
Aja, drugič ko bos slikal, probaj poslikati tako da se bo kaj dalo prebrat z slike (večja razdalja od predmeta, brez flasha...).
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bo verjetno SMOOTH L7250 ali kaj podobnega... Driver za spinner. Katera verzija je? 1.0? Ti so se kurili na veliko. Tudi moj je šel. Sicer ne tako očitno, ampak je crknil... čisto diskretno Wink
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je Smooth L7250E 1.2
Sva se pa z damekom zmenila za predajo robe :>
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SMOOTH 1.2 je popravljena varianta. Baje da ti ne crkujejo več. Sicer ne vem kje je verzija 1.1... Po novem imam tudi jaz Maxtorja z verzijo 1.2, po tem ko mi je crknil disk z 1.0. Raje vem kje je nevarnost, kot reskiram s čim drugim...
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
SMOOTH 1.2 je popravljena varianta. Baje da ti ne crkujejo več....
No naj ti povem da še crkujejo.
Damek je namreč imel SMOOTH 1.2. Izgleda da so od verzije 1.0 dodali samo bolj očitno crkovanje Twisted Evil
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ahm, tako je mujo Smile imel sem 1.2 pa je šel Wink
zdaj sem dobil disk, zdaj pa samo še vezji zamenjat.
bom poskusil danes to prespajkati...
LP, damek
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj ponavadi vezje niti ni nikjer prispajkano...
Samo odviješ tistih nekaj vijakov, pa novega pripopaš gor ter prekrižaš prste.
LP, Božo
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aham, mislim sem prispojiti no... ni treba spajkat ne....
sem poskusil...vendar žal ne deluje... Sad
vedno ko ga hoče prepoznati dela kot stružnica...vendar v biosu ga zazna...piše MAXTOR, vendar ne zazna kapacitete.
Poskusil sem ga dati tudi na slave, tudi tam zazna...vendar nato napiše...HDD ERROR, nato pa se zažene windows, ki ga imam na drugem disku. V windowsih ga tudi ni.
mislim da je kar šlo Confused
LP, damek
matejs
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2007 13:58
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi ga dat na hladno za čez noč (hladilna skrinja).
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
misliš da bi lahko ozdravel? Very Happy
bom poskusil tole....ker sem že slišal tudi tole, da ko je bil na hladnem, da je spet delal
LP, damek
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa ga uporabiš tako
Vsaj nekaj koristi bo od njega Wink
matejs
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@damek
Vendar bodi že pri 1. poizkusu pripravljen na kopiranje, če ti slučajno disk zalaufa, ne čakat na maj. Wink
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik....no ja Very Happy
matejs, ja to pa res..... potem takoj prekopiram ....bom poskusil
koliko časa ga naj imam notri?? v hladilniku bo dovolj?
LP, damek
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2007 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damek je napisal/a:
Za tovrstno metodo še nisem slišal. Ampak...
Ko ga boš vzel iz hladilnika, bo mrzel, zato se bo na njemu kondenzirala vlaga iz zraka. Teoretično je vlaga res neprevodna, vendar je tveganje stika precejšnje. Pred hlajenjem ga vsaj dobro očisti s čopičem, da ne bo prahu na njem.
@predlagatelji postopka: Koliko časa je treba počakati, preden se ga priklopi?
Jaz mislim, da nič, ali pa par ur. Kadarkoli vmes so temperaturne razlike in raztezki ob zagonu prevelike/-i. Koliko časa torej?
LP,
Igor
LP, Igor
Stran 1 od 3
Uptime: 503 dni
