RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:53 pm Naslov sporočila: Kapacitivno stikalo |
Lep pozdrav!
Rad bi izdelal stikalo, za omrežno napetost, s katerim bi prižigal luč tako, da bi mu samo približal roko. Sem razmišljal, da bi to naredil z induktivnim senzorjem, ampak ne vem kako. Če kdo ve kako bi to izvedel, bi mu bil hvaležen če to napiše.
HVALA!
Nazadnje urejal/a RUros Tor Okt 02, 2007 9:49 am; skupaj popravljeno 1 krat |
igo Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 10:39 pm Naslov sporočila: |
To bi šlo s kapacitivnim senzorjem, ki zaznava vsako dielektrično telo (za razliko od induktivnega, ki zazna le kovino).
Dobijo se tudi taka z dvema žicama, ki lahko direktno napajajo breme 230VAC/100mA . To je dovolj za rele - v tvojem primeru verjetno časovni rele z zakasnjenim izklopom. Kajti, ko boš roko umaknil, ne bo več stika.
Vsekakor pa obe vrsti tipal delujeta zgolj na nekaj mm.
Če bi že rad brez dotika delal na večje razdalje, je bolje, da vzameš optični senzor - fotocelica (zazna odboj od ovire in sklene rele) ali PIR (zazna vir toplote).
LP,
LP, Igor |
RUros Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:16 am Naslov sporočila: |
Sem mislil na tak način, da bi samo približal ali podrgnil. Torej bi šlo z kapacitivnim senzorjem. Ampak ko bom roko približal se mora luč prižgati, ko pa bom drugič približal pa se mora ugasniti. |
jur Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:20 am Naslov sporočila: |
Za ta namen se uporabi tako imenovano FLIP-FLOP vezje. Ko mu daš na vhodu en impulz (približaš roko), bo na izhodu spremenil stanje (vklopil rele). Ko mu drugič na vhod pripelješ impulz (približaš roko), bo spet spremenil stanje (izklopil rele). In tako naprej v neskončnost.
Pred FLIP-FLOPom moraš imeti neko vezje, ki bo zaznalo približevanje roke.
www,google,com: proximity light switch schematic
Nazadnje urejal/a jur Tor Okt 02, 2007 9:29 am; skupaj popravljeno 1 krat |
RUros Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:24 am Naslov sporočila: |
Sem že razmišljal o tem. Vendar se pojavi problem, da je treba napetost tu pretransformirati na nižjo napetost, jaz pa sem s prostorom zelo omejen. |
jur Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:31 am Naslov sporočila: |
Ali to misliš na napetost za napajanje naprave? Večina naprav že zaradi varnosti zahteva nizko napajalno napetost...
Jur |
RUros Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:48 am Naslov sporočila: |
Ja mislil sem zaradi napajanja naprave. Prostor pa je navadna doza, ki je v hišnih napeljavah. Zato ne vem ali bi lahko vse to spravil noter. |
jur Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 10:01 am Naslov sporočila: |
Načeloma bi šlo. Še največ prostora potrebuje transformator, vendar je potrebna majhna moč, tako da pobere manj kot četrtino volumna doze. manj prostora bi bilo potrebno, če bi bilo napajanje naprave iz 230 voltov preko upora/kondenzatorje, vendar take stvari pri samogradnji niso priporočljive. Strese/poči lahko vsaka komponenta in žička do zadnje.
Jur |
a1ndrej Član
Pridružen-a: Sre 19 Sep 2007 19:50 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.16 Kraj: maribor
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 5:46 pm Naslov sporočila: |
Takšno stikalo že obstaja, pa še drago ni, menim da se samogradnja le tega nebi izplačala. Imel pa sem celo zelo preprost načrt za takšno stikalo, mislim da je bil samo en IC in še to LM567.
L.p. |
RUros Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:05 pm Naslov sporočila: |
Kje pa bi lahko dobil to stikalo a1ndrej? Ali potrebuje kakšno dodatno napetost? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:59 pm Naslov sporočila: |
567 je kolikor se spomnem IC v DIL8 ohišju za takoimenovano "senzorsko" zatemnilno stikalo.
Še vedno potrebuje dotik prsta, avtor teme pa sprašuje za "tako, da bi mu samo približal roko".
Sicer obstaja merilna sonda, ki zaznava že samo prisotnost nečesa.
Slednje uporabljajo nekatera krmilja strojev za izdelavo vzmeti, izdeluje jih nek možak v Nemčiji, cena pa ni ravno za hišno uporabo.
Mimogrede, če pozna kdo omenjen merilni sistem oz. se je že ukvarjal z izdelavo česa podobnega, bi bil vesel, če se oglasi.... |
s51du Član
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 12:59 am Naslov sporočila: |
S tem čipom, ki ga je omenil Mad mmax sem napravil omenjeno zatemnilno stikalo, na katerega sem bil ponosen.
Ko me ni bilo poleti doma, se mu je mešalo, verjetno zaradi visoke vlage in neviht. Po posvetu nas bojevnikov, neutrudnih amaterskih "lot-majstrov", smo ugotovili, da je to slabost kapacitivnih stikal.
Moramo se ga dotakniti, takrat je to sprememba kapacitivnosti. Če pred tem mestom (senzorjem) nekaj švigamo z našo dlanjo na odaljenosti 10mm, je sprememba nezaznavna.
Povečali smo površino senzorja, takrat je šele bil cirkus.
Je pa smešno, pridem z dlanjo do tam, pa menda ja, pritisnem še stikalo!
Dubi!
To je bilo zelo dolgo nazaj-1986 |
