elektronske varovalke
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 8:21 am    Naslov sporočila:  elektronske varovalke Odgovori s citatom
Iščem varovalke, katere se prispajakjo na tiv in imajo lastnost, da pri preseženem toku odklopijo. Ko se stanje normalizira, se ponovno same vklopijo. Če nebi bilo drugega, bi bile lahko tudi takšne, da se jih ob izklopu ponovno ročno vklopi.
V conradu sem jih našel pod ozanako mr-f. Potreboval bi jih za tokove od nekje 1A do cca 8A.
Če ima kdo izkušnje kako se takšne varovalke obnesejo, bi prosil za mnenje.
Lep pozdrav, Primož
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delujejo. So pa relativno drage in nimajo tako nizke upornosti, kot talilna varovalka. Globalno gledano jih je po napravah malo. Napajanje SCSI terminatorjev gre običajno preko tovrstnih varovalk. V power supplyih jih pa praktično ni.
Avtomatske varovalke niso primerne za vsako stvar. Pri nekaterih napravah je bolje, da varovalka dokončno zgori, ko pride do problema. Na primer pri kakšnih motorskih sistemih. Motor se ustavi, vtakneš prste v bližino (ee, kaj se dogaja?), medtem varovalka oživi in motor se zažene.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem jih enkrat uporabljal pri enostavnem usmerniku, pa še to pri izmenični napetosti 24V. Stvar se je dobro obnesla. Če jo pregreješ; se pravi da steče prevelik tok se varovalka res razsklene, potem pa rabi malenkost da se stvar povrne v prvotno lego. Maksimalni tok čez varovalko je bil mislim da okrog 2A. Odvisno od same varovalke Wink .
Tomaž, S57KO
Uptime: 492 dni
