dave Neznanec
Pridružen-a: Čet 24 Feb 2005 13:34 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Čet Okt 04, 2007 12:05 am Naslov sporočila: Napajalnik 60V/10A |
pozdravljeni,
a ma kdo kako že izvedeno shemo za takle napajalnik da nebom tople vode izumlal, na izhodu naj bi dal 60V 10A enosmerne, na vhodu pa normalen 220v štrom
rabim za napajanje regulatorja servo motorja
nekaj sam bluzim - delam shemo, vendar če že obstaja kje kaka preverjena bi raje to, da nebo pol kak ognjemet
lp, dave |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.71 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Čet Okt 04, 2007 8:09 am Naslov sporočila: |
Uporabi trafo (220V/42V) moči 600 W, usmerniški mostiček za ustrezen tok (10A) in kondenzator (22000 uF). |
dave Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 04, 2007 12:25 pm Naslov sporočila: |
nekako sem se skušal zgledovati po Vidmarjevem članku [url] http://lea.hamradio.si/~s53m/phare/Napajalniki.pdf [/url]
on uporabi še zaščito in regulator - stabilizator
a mislite da to ni potrebno v mojem primeru?
pa še eno vprašanje glede trafota: trot je predlagal trafo 220v/42v (40v * 1,41 = 60V) se pravi da vezje dvigne napetost, medtem ko npr. Vidmar je pa v tem članku uporabil npr. za 12V na izhodu trafo 220V/17V tako da vezje zbije napetost na 12V. Pa me je to malo zmedlo, ker sem že videl da se to pojavlja, pa me zanima v čem je finta, a ko ni drugega vezja zraven, se upošteva ta bo pač kondenzator dvignu napetost za koren 2, v drugem primeru pa bo zenerca držala napetost na 60V, al kako!? ma kdo kak pameten odgovor??
lp,d |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Okt 04, 2007 1:00 pm Naslov sporočila: |
Ko elektriko usmeriš, se negativna perioda preslika v pozitivno. Ko na usmerjeno elektriko priključiš gladilni elektrolit, se oblika krivulje spremeni. Iz matematičnih dejstev ravno za faktor 1.41 (kvadratni koren iz dva). To velja za neobremenjeno vezje. Ker ima transformator neko lastno notranjo upornost, se napetost iz tranformatorja ob obremenitvi sesede. Čim tanjša žica je v navitju transformatorja, tem bolj se sesede. Primitivni kitajski napajalniki za minimalne denarje imajo napis: 12 V DC. Če na takem pomeriš napetost, ko ni bremena, je na izhodo 16 ali več voltov. Ko ga obremeniš, pa pade na 10.
Če potrebuješ napajalnik, moraš najprej vedeti, kakšno breme boš priključil gor. Od bremena je pravzaprav odvisno vse. Določene naprave niti ne potrebujejo posebej stabilizirane napetosti.
Jur |
dave Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 04, 2007 1:28 pm Naslov sporočila: |
priključil bom regulator za servo motor http://www.ps-log.si/dokumenti/MPC/Tetra_TR_(katalog).pdf model 56TR0.9
podatki so: stall current 5,89A ; peak current 17,7A ; max current 20,6A
z izbranim navitjem sprejema nazivne napetosti 60V in 130V, ter pač vse vmes jaz sem se pač odločil da mu dam do 60V, da bo obremenitev manjša
3 fazni, upornost med fazama 1,32 ohm
pa še kar bo porabilo regulacijsko vezje
d. |
Davidf1 Član
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2007 16:44 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.25 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 9:20 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi se tudi priporočil za shemo, če ma kdo, pa da stvar tudi preverjeno deluje.
Pa lep pozdrav vsem. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.98
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 1:42 am Naslov sporočila: |
Jaz bi poenostavil:
60V izmenične na sekundarju ti da po matematiki 84 glajene s kondenzatorjem.
Že samo vezje nekaj pokuri, pa ok, predpostavimo da bo v mirovanju nekje okoli 80V.
Pri obremenitvi pa ne bo padlo pod dovoljenih 60V.
Torej samo trafo, grec, elko.
Če boš napajalnik dimenzioniral na 60V, se ti bo nevemkakozakompliciranemu vezju navkljub dogajalo, da se bo napetost na trenutke š emalo sesedla.
Proizvajalec krmilja pa ti ne garantira delovanja pod 60.
Tvoja "obremenitev" je pa odvisna od mehanske obremenitve, ne pa napajalne napetosti.
Pa še zlato pravilo: ne kompliciraj tam, kjer ni potrebno.
Razen, če bi si rad zagarantiral delo s popravili... |
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 11:46 am Naslov sporočila: |
Lahko pa kupiš stikalni napajalnik za 70V, 1kW in stvar rešena  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 5:07 pm Naslov sporočila: |
Imam en stikalni napajalnik 60V 10A. Tip Lambda Omega MML600.
majhnih dimenzij in dober izkoristek. Če te zanima, piši pod zasebno.
LP |
Uptime: 5 dni
