. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70822.60
Objavljeno: Tor Mar 07, 2006 11:10 am Naslov sporočila: UART preko IR povezave na 1cm |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Mar 07, 2006 11:26 am Naslov sporočila: |
Poglej malo IrDA module pri Vishay-u, recimo TFDU4100.
LP, Peter |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 11:01 am Naslov sporočila: |
MarE69 ali ti je uspelo naredit omenjen projekt? Sam se zdaj ubadam z Irda komunikacijo a sem naletel na problem, ker ne najdem bufferja med AVR in Irda. Iscem MAX3100 ali MPC2120, a se trenutno ne dobi nobenega od omenjenih. Ima kdo kaksno idejo oz. kaksen drug buffer dobavljiv v SLO?
Lp |
bungee Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 11:18 am Naslov sporočila: |
Mare kaj pa če bi preprosto vzel IR diodo (vezana na pin kontrolerja) na eni strani. Na drugi strani pa SFH5110 (za slednjo oznako nisem 100%). Dioda niti nima velike porabe, in tudi SHF ni požrešen. To je za 1cm popolnoma OK.  |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
bajta Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.65 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 5:09 pm Naslov sporočila: |
no da zbudim malce staro temo Ce se koga zanima so lustni irda chipi dobavljivi, kot sample pri microchipu. Modeli so mcp21xx, ki se lepo povezejo z uart na eni strani in irda transciverjem na drugi strani. Z uporabo preprostih lec lahko povezavo vzpostavimo tudi na 5 ali vec metrih razdalje. Jaz osebno to uporabljam za povezavo vremenske hisisce z centralnim streznikom v hisi in deluje tudi ob mocnem dezju. Razmisljam pa tudi o laserski povezavi preko teh ic-jev. Nic novega, vendar vseeno zanimivo  |
