Ohišje za usmernik
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2007 12:29 pm    Naslov sporočila:  Ohišje za usmernik Odgovori s citatom
Iščem ohišje za usmernik pa me zanima če ima kdo to ohišja in kaj menite o njem!
Predvsem me zanima če je HR dovolj veliko da odvaja toploto iz enega 2n3055 v to3 ohišju.
http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=1183
Benjamin
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.53
Kraj: Trebnje, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2007 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej boš moral povedati kolikšna moč se bo trošila na tem tranzistorju.
Povej nam kater usmernik delaš.
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2007 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Usmernik imam že dolgo narejen samo nisem imel HR in ohišja gre pa za ta usmernik http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da z izbiro ohišja nebi smelo biti problema. To iz sveta elektronike je kar pravo za ta usmernik. Hladilno rebro, ki ga ima, je narejeno mislim da za dva takšna tranzistorja. Če boš uporabil samo en tranzistor bo verjetno ok.
Poglej si še dolžino, višino in širino, da nebo potem problem pri kakšnih drugih komponentah (transformator, ploščica..)
Tomaž, S57KO
Uptime: 9 dni
