Timer za ventil?
Sergej
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 2:02 pm    Naslov sporočila:  Timer za ventil? Odgovori s citatom
Elektromagnetni ventil moram vsako uro izključit za nekaj časa. Se da kje to dobit že narejeno?
Če ne, za kakšno ceno se da to spravit skupaj in kdo bi bil to pripravljen naredit? Na voljo je 24 VDC.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
555 ali mikrokontroler najenostavneje. Malo prebrskaj po forumu -išči po ključu "555"
Od kot si? (dopolni svoj profil) Zagotvo bi našel kaj takega v delavnici, oz. bi na hitro zlotal.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno to iščem. Nekoga, ki mi bo to zložil skupaj. Sam bi moral najprej spajkalnik poiskat. Wink
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa daš samo en adapter in časovno uro. Brez ohišji, potrebnega drobnega materiala... Najenostavnejše. Seveda odvisno kolikšen je tok za ventil, in če imaš možnost 230 vtičnice.
Lep pozdrav, Primož
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.20
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 5:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam to že original za na elektromagnetni ventil...če te zanima...PM!
LP!
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za sugestije. Stikalna ura je žal preveč 'enostavna' rešitev. Rabim nekaj takega: Conrad - Elektronski časovni rele - Št. izdelka: 190027
Aljoš ... PM.
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sergej je napisal/a:
Aljoš ... PM.
Conradovega izdelka ne poznam, lahko pa ti priporočim Univerzalni Timer, ki ga najdeš na tem naslovu. Timerju bi moral samo program modificirati tako, kot želiš. Ker je program napisan v Bascomu verjetno ne bo težav, če pa bi imel težave, se mi oglasi.
Jure
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj lahko vzameš časovni rele s funkcijami. Imaš ene par funkcij, napajanje je pa od 12 do 230V DC/AC. Se pravi lahko priključiš napetost katerokoli želiš. Lahko ti pa jaz naredim. Ostalo na PM.
Lep pozdrav, Primož
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti je ta časovni rele "preenostaven" si lahko izbereš tudi kakšno bolj sofisticirano rešitev. Npr. LOGO! krmilnik ...
V njemu ti ne bo tako hitro zmanjkalo možnih časovnih preklopov ali pa še kakšne druge logične funkcije. Smile
Več o njem si lahko prebereš tukaj ...
mungo
Pridružen-a: Pon 08 Okt 2007 14:53
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu imaš celo paleto timerjev za krmiljenje elektromagnetnetnih ventilov, enostavno, cenovno sprejemljivo in- tukaj:
www.jorc-pobuda.com
s51du
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa se mora izključiti za nekaj časa? Morda se narediti kakšna rešitev z medijem v katerem je: temperatura, pritisk.... Razz
Pozdrav! Dubi
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat hvala vsem za trud. Zadeva je že rešena s tistimi čisto navadnimi iskrinimi časovnimi releji.
Izključit pa se mora zato, da se preko pritiska sproži izpiranje membrane za nanofiltracijo. V bistvu enostavno a precej komplicirano za razložit, ker so principi osmoze v splošni izobrazbi precej zanemarjeni. Wink
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je ta filtrski sistem z reverzno osmozo? Kako zmogljiv sistem je (G/h) ?
LP,
Igor
LP, Igor
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor hočeš. Wink To so modularni sistemi in se zlagajo kot lego kocke.
Uptime: 16 Ur
