Cupy Član
Pridružen-a: Pet 07 Sep 2007 18:32 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 6:36 pm Naslov sporočila: Prenosni generator |
Iščem prenosni generator z izhodom 12V kamor bi lahko priključila likalnik, ki bi delal vsaj pol ure. Mogoče kdo ve kje bi bilo možno kupiti tak generator? |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 7:03 pm Naslov sporočila: |
V vsakem avtu je en ... A likalnik za 230V ti pa ne disi ? Taki generatorji so prakticno vsi. In ja, delajo tako dolgo, dokler imajo gorivo za delovanje oz. dokler kaj ne crkne. Vec bencina/nafte, vec muzike. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Cupy Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 7:09 pm Naslov sporočila: |
Rabim za likalnik za lase oz. bolj natančno za pasjo dlako in sicer za na razstave, ker tam običajno težko prideš do elektrike |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 7:21 pm Naslov sporočila: Re: PRENOSNI GENERATOR |
Cupy je napisal/a: |
Iščem prenosni generator z izhodom 12V kamor bi lahko priključila likalnik, ki bi delal vsaj pol ure. |
Najprej poglej kje na nalepki, kako močan je likalnik.
Iščeš podatek oblike:
npr. 100W ali 3,3A . Torej napiši številko pred "W" ali "A".
Lahko pa kar prepišeš vse podatke s tablice, pa bomo videli, kako zmogljiv akumulator boš morala tovoriti s seboj.
LP,
LP, Igor |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 7:39 pm Naslov sporočila: |
Ce psa peljes na razstavo z avtomobilom, potem imas pri roki 12V vir napajanja v avtomobilovi vticnici za vzigalnik. Bi bilo to primerno ali mora biti zadeva vsaj priblizno prenosna, da jo lahko vzames s sabo v dvorano ? V tem primeru bo moralo biti tako, kot je napisal igo ... akumulator, saj konkurenti zagotovo ne bodo trpeli, da jim tvoj generator smradi in ropota pred nosom  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Cupy Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 7:59 pm Naslov sporočila: |
Ja Sokrat zadeva mora biti vsaj približno prenosna
No likalnika še nimam sem pa našla podatke na internetu in sicer 170W  |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 8:13 pm Naslov sporočila: |
Ubogi kuza Njega dni sem hodil tudi po CACIBih, pa se nisem naletel na zivalco, ki bi ji prijalo 170W gretje neposredno na kozi (primi kdaj z roko oz. vtakni lase na 40W zarnico, ko se enkrat segreje, in pomisli kako bi te sele razveselilo 170W ... zarnica vsaj nekaj porabljene energije odda tudi v obliki svetlobe, grelec/likalnik pa nic).
170W gretja pri 12V pomeni ~14A. Avtomobilski akumulatorji (katerih ni dobro isprazniti do konca, zato moras imeti nekaj rezerve v kapaciteti) obstajajo v kapacitetah nekaj deset Ah in navzgor, kar pomeni, da bi tvoj likalnik za pse na tak akumulator deloval nekaj ur, ce bi bil neprestano vkljucen. Mislim, da bo najpreprostejse, da kupis akumulator, katerega doma (pred odhodom na razstavo) napolnis.
Vec Ah, dlje bo deloval in drazji bo. Najbrz bo tudi opazno tezji  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Cupy Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 8:53 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Vec Ah, dlje bo deloval in drazji bo. Najbrz bo tudi opazno tezji  |
Haha sokrat, kaj misliš če si mi ženske lahko likamo lase s takimi likalniki zakaj bi bili potem psički ubogi. Nikoli ne bi delala nič takega na moji ljubi kosmatinki kar ji ne bi prijalo brez skrbi. Sice pa za to pasmo ki jo imam jaz na razstavah vsi uporabljajo take likalnike
Rabila bi 220V ne 12 sem narobe napisala sorry. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 9:00 pm Naslov sporočila: |
230V (najbrz si imela to v mislih) da od sebe vsak generator, kakrsne prodajajo v trgovinah, 170W pa je zelo nizka moc in jo tudi zmore vsak. Tezave s hrupom in smradom sicer ostanejo ... alternativa je akumulator in inverter (nic hrupa, nic smradu). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Cupy Član
igo Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 11:19 pm Naslov sporočila: |
Dobi se, vendar je to univerzalna naprava za reševanje ob raznih prometnih nevšečnosti (prazen akumulator, prazna guma, potreba po 230V, potreba po utripalni lučki ponoči,...). Pri avtovlekah imajo take stvari.
Torej:
Če je likalnik 230V, si kupi UPS (brezprekinitveni napajalnik). Imajo ga v trgovinah z računalniško opremo. Potrebuješ takega, ki se lahko zažene tudi brez omrežne napetosti.
Če je likalnik 12V, pa bo sicer dober kak 45Ah avtomobilski akumulator, vendar bi bil zaradi varnosti (odporen na prevračanje, ni kislinskih hlapov) primernejši "Gel" akumulator.
LP,
LP, Igor |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70824.51
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 11:33 pm Naslov sporočila: |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 11:59 pm Naslov sporočila: |
Mare, ampak potem rabi še akumulator ... pa polnilec ... pa vse žice za povezavo ... in je vse skupaj na koncu nerodno prenosna solata ...
Cupy, če ti spe dobiti tisto s tvojega linka kar nabavi, pa čeprav bo dvojna cena.
Kaj cenejšega in bolj pripravnega za ta namen boš pri nas težko našla.  |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 12:31 am Naslov sporočila: |
90 dolarjev je pa res smesna cena za vse nasteto ... sicer je narejen za severno ameriko (110V) in pri nas najbrz neuporaben, ampak vseeno, 230V model ne bi stal nic vec v proizvodnji, ce bi obstajal.
Odloci se ali je hrup in smard sprejemljiv; ce je, potem je agregat najboljsa opcija. Ce ni, potem bo potreben akumulator in razsmernik, ker 170W na drugacen nacin ne bos dobila brez blizine 230V vticnice. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
. Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 12:35 am Naslov sporočila: |
