andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 7:53 pm Naslov sporočila: svetilka |
S tem bi prihranil elektriko.
30.42 KB |
6 krat |
Toni Član
Pridružen-a: Sre 02 Maj 2007 13:21 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.54 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 8:35 pm Naslov sporočila: |
In potem pravijo meni, da nisem resen
Ja pa morš upoštevat, koliko sveti in ceno sveč z porabo elektrike!
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 11:24 am Naslov sporočila: |
He he. Andrejj ni govoril o ceni sveč ampak samo o tem da bi prihranili na elektriki. Zanimiva ideja. Obstaja tudi kakšna verzija za večjo svetilnost? Mogoče bi kdo lahko predlagal tudi vezje za regulacijo jakosti
Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 11:50 am Naslov sporočila: |
Pa certifikat za eksplozivna okolja ima?
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Okt 08, 2007 7:01 am Naslov sporočila: |
Govoril sem z kar nekaj gostinci. Pravijo, da bodo s temi pečmi veliko privarčevali.
Prej so notranje prostore ogrevali, hkrati so jih pa hladili z ventilatorji, ker so morali črpati dim iz gostiln. Sedaj tega dima ne bo in prečrpavanja vročega zraka veliko manj.
Torej bo poraba elektrike manjša od porabe ojla, plina ali celo elektrike od prej, ko so gostinci metali vroč zrak iz gostilne.
p.s. Cene tovrstnih zadev so se po v zadnjem mesecu skoraj potrojile. Prej tega začudeno ni nihče kupoval.
Iztok Član
Objavljeno: Pon Okt 08, 2007 3:50 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Torej bo poraba elektrike manjša od porabe ojla, plina ali celo elektrike od prej, ko so gostinci metali vroč zrak iz gostilne. |
Malo morgen! S tistim zračenjem niti približno niso izgubljali toliko kot mislijo. Bolj pametni pa tudi niso samo zračili ampak so si nabavili ionizacijske in ogljene filtre dima kar je razmetavanje toplega zraka še bolj omililo.
Za primer: prej so 100 kvadratov velik lokal ogrevali s 4 do 6 kW, sedaj pa bo notri skoraj ista poraba, zunaj pa z IR pečkami še enkrat ali celo 2x večja ... cca. 1 pečka 2kW na mizo. In če so zunaj vsaj 4 mize ... ???
Kje bodo tukaj kaj privarčevali?
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Okt 08, 2007 4:02 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da so kadilci lahko mirno na mrazu. Imajo med prsti miniaturni grelec.
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 6:35 am Naslov sporočila: |
Tisti filtri so bilo bolj tako, tako. Zrak je bil še vedno postan. In še vedno je. Če ima bar dobro prezračevanje in imaš ti dobra pljuča potem takoj veš kje je razlika.
Uptime: 4 dni
