Pri Neznanec
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 9:33 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 9:55 am Naslov sporočila: Polnilec/vzdrževalec 6V Pb, vezje za napajanje LED |
Potrebujem celostno rešitev za naslednjo situacijo.
Utripajoče LED, ki naj bi delovale kar se da dolgo so nameščena na težje dostopnih mestih po objektu. Takšnih ohišij je 8. Polnjenje v tem primeru je potekalo tako, da so se vsakokrat akuumulatorji iz vseh ohisij pobrali ven in polnili skupaj, ter nato montirali nazaj v ohišja, kar pa je postalo naporno in zamudno.
LED se napaja preko 6V Pb 7Ah akuumulatorja (+upor). Takšna kombinacija je držala slabe 3 mesece, kar pa je še vedno premalo.
Zdaj je ideja v tem, da se vseeno naredi el. instalacija do omenjenih ohišij. Akuu mora ostati, saj omrežna napetost ni vedno prisotna na objektu, vseeno pa dovolj časa da se lahko accu napolni oz. dopolnili.
Kot sem bral po forumu, bi bila ideja v tem, da bi bimel 8 napajalnikov/polnilcev in diodo, ki nebi praznila baterije, ko omrežne nap. ni.
Kakšna se vam zdi najcenejša in najenostavnejša rešitev?
Ali je pametno kupiti napajalnike in dodati vezje? Kakšne/o?
Druge ideje?
Hvala.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 10:06 am Naslov sporočila: |
Tesko razumem, kaj tocno bi rad. Sklepam da bi rad polnil accu. V tem primiru je najenostavnejsa resitev, da vsakemu accu dodas polnilec. Ker je, kot pravis cas polnjenja cim krajsi potem moras napraviti tokovni generator in baterijo polniti z max. dopustnim tokom (priblizno 2A za tvoj primer)
_________________ Lep dan
Simon |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 11:13 am Naslov sporočila: |
Če boste zadeve povezali z žicami nima smisla komplicirat z 8. polnilci in 8. akumulatorji. Na tvojem mestu bi uporabil samo še en akumulator 7Ah, ki bi po žicah napajal vse tiste module-LEDice tudi še nekaj dni po izpadu omrežne napetosti. Zanj lahko narediš polnilec z refresherjem (da ti ne bo akumulator sulfatiziral zaradi stalne napetosti brez obremenitev) ali pa kupiš že narejen charger/refresher za dobrih 30€.
Pri Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 10:10 pm Naslov sporočila: |
Ni problem v tem, da bi cim hitreje napolnil accu. Glede na to da accu zdrzi priblizno 3 mesece, vsak teden pa je sigurno omrežna napetost prisotna vsaj 24 ur. Polnjenje je torej lahko tudi pocasno.
Instalacija ne bo speljana na skupno tocko iz vseh 8 enot, ampak le do najblizje el. napaljave, kar pomeni da enote se vedno ne bodo imele skupne točke.
Vsaki enoti bi torej moral dodati polnilec. Cas polnjenja ni pomemben.
Kaksni polnilci konkretno bi bili za nabaviti?
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.02
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 10:53 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam da gre za po eno LED na ohišje?
Dummy kamera?
7Ah pa 3 mesece mi nekako res ne potegne, saj LEDice na pokopališčih utripajo po eno leto pri napajanju 2x 1.5V Dura*ell "D" baterij...
Pri Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 11:13 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem mislil, da bo zadeva dlje delovala kot slabe 3 mesece... in ja, tudi sam sem pomislil na lampice na grobovih, ki delajo celo vecnost...
Obstajajo kaksne posebne utripajoce LED, ki so bolj varcne (kot so mi razlagali naj utripajoce nebi bile met skromnimi).
Se bolj splaca vzeti ledico, ki trosi zelo malo in elektroniko za utripanje?
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.54
Objavljeno: Pon Okt 08, 2007 10:13 am Naslov sporočila: Kaj pa? |
Ena izmed moznosti je pa tudi uporaba soncne celice.
Predvsem prednost je v tem, da sploh ne rabiš velikega akumulatorja.
Za zacetek lahko uporabiš kar neke low cost vrtne svetilke.
Tam imaš ze vse skupaj reseno.
Grega
Pri Neznanec
Objavljeno: Pon Okt 08, 2007 7:57 pm Naslov sporočila: |
Tole je pa odlicna ideja.
Ponudba vem da je teh low-cost vtrtnih solar luck velika, ampak kot vidim pri sosedih je to [slovenščina je zame španska vas] zalost.
Kaksna ideja kje in katere so kaj boljse in bi se splacalo kupiti...
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Okt 08, 2007 11:25 pm Naslov sporočila: |
Imam shemo polnilca za takšne 6V Pb akumolatorske celice, sicer samo za eno, ampak se lahko tok polnjenja poveča na 1.5A, kateri je predvsem odvisem od vira napajanja. Izhod vezja pa je direkten za bele LED diode in zmore prav tako 1.5A.
Če so potrebe po moči večje se lahko shema predela za večje zmožnosti.
Sam se si naredil tak polnilnik za malo večjo LED svetilko s 3W CREE Xlamp diodo. Svetilko samo priklopim preko napajalnega konektorja na adapter. Hitrost polnjenja je odvisna od zmožnosti adapterja, največja dovoljena polnitev pa je na 700mA, kakor tudi piše na bateriji.
Ob koncu cikla je vzdrževalni tok polnjenja nato pa sledi še časovni izklop polnitve.
V tem primeru (stalno polnjenje), bi se časovna meritev le odstranila in dodala tokovna omejitev.
_________________ lp, ElGrigon |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 9:09 am Naslov sporočila: |
Chip za blinkanje LED diod, ki poskrbi, da baterije trajajo neverjetno dolgo je LM3909 (datasheet v prilogi). Baterije preizkušeno trajajo neverjetno dolgo.
Ime datoteke: |
lm3909.pdf |
154.51 KB |
Downloadano: |
41 krat |
Pri Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 11, 2007 8:21 pm Naslov sporočila: |
Od vsega bo verjetno potrebno naredit kar priklop preko 220 in vmes dati napajalnik s kontrolo polnenja.
Bi prosil, ce ima kdo pametno resitev - načrt za polnjenje in vzdrževanje ene utripajoce LED.
Utripajoče LED, ki so zdaj notri naj bi delale nekje na 4.5V.
Zato imam zaporedno vezan en upor in na baterijo 6V.
Kot sem slisal omenjene diode niso med najbol sparovnimi. Ali kdo pozna utripajoče LED, ki bi bile manj potratne?
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 6:32 am Naslov sporočila: |
Vzames visokosvetleče LED diode in jih krmiliš z 1mA, 2mA... Nekatere diode že lepo svetijo pri 2mA.
Drugače pa transformator, 43063a vezan po standardni vezavi nastavljen na max polnilni tok tvojega akumulatorja (ali manj) nastavljena napetost (najbolje z nekim primerjem) na stand-by napetost + 0.7V, potem pa polniš tvoj aku preko diode.
34063 poskrbi, da polnilni tok ni nikoli večji od želenega in napetost tudi ne.
Upam, da nisem kje ustrelil kapitalca.
Uptime: 493 dni
