strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 7:28 pm Naslov sporočila: 10V svinčen gelni akumulator - prvo polnjenje |
Pozdrav,
zanima me, če potrebujejo gelni svinčeni akumulatorji prvo polnjenje(npr. 12 ur) daljše od običajnega(npr. 6 ur), kot je to pri li-ion in podobnih akumulatorjih?
Lp |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5533 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 7:45 pm Naslov sporočila: |
Pri LiIon kot vem tega ni!
LP, Grega
p.s. Za svinec pa po mojem tud ne. Sej če imaš tokovno in napetostno omejen polnilec, ti itak sam neha polniti ko je čas za to... |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.54
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 7:46 pm Naslov sporočila: |
Pa se praznih akumulatorjev ne prodajajo ... Kje je torej to "prvo" polnjenje ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
strobos Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 8:13 pm Naslov sporočila: |
Finta je, da v originalnih navodilih piše, da naj prvo polnjenje traja 12 ur, v naših navodilih pa da ne smem polniti več kot 6 ur in prvo polnjenje ni omenjeno.
Lp |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:14 pm Naslov sporočila: |
Ce je polnilec vreden svojega denarja, bo tako ali tako preklopil na floating charge, ko bo akumulator dovolj poln. Takrat je vseeno ali ga odklopis takoj ali pa po pol leta ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
strobos Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:31 pm Naslov sporočila: |
Polnilec je nek navadni adapter, v navodilih pa piše da je po največ šestih urah potrebno nujno odklopiti-torej polnilec je neki najcenejši...bo pač treba gledat na uro.  |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.44 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:01 am Naslov sporočila: |
Oh ja. Poznam take poceni polnilce. 12V gel aku je zadnjič napolnil na 19,6V. Sedaj polnim z priključenim volt metrom. Pri 15V izključim in rečem polno  |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:19 am Naslov sporočila: |
Jaz se s tem ne obremenjujem. Tokovni generator na 1/10 nazivnega toka in timer na 10 ur. Najcenejši so tisti timerji, ki jih direktno vtakneš v vtičnico. Temperaturni izklop je zaželjen, vendar zaenkrat ne čutim potrebe po čem takem, ker se mi na tak način akumulatorji nikoli niso pregrevali. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:31 am Naslov sporočila: |
Govorimo o isti stvari ? Ti akumulatorji so "constant voltage charge", torej konstantna (z omejitvijo toka) za polnjenje in konstantna (brez omejitve toka, ker je ta zelo majhen) za floating charge. Ce iams konstanten tok, se napetost ves cas povecuje ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.67 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 10:13 am Naslov sporočila: |
strobos je napisal/a: |
Finta je, da v originalnih navodilih piše, da naj prvo polnjenje traja 12 ur, v naših navodilih pa da ne smem polniti več kot 6 ur in prvo polnjenje ni omenjeno.Lp |
Upoštevaj izključno originalna navodila proizvajalca. Prevodi za tehnične in ostale naprave so velikokrat pol kurtsa vredni (glej nekaj o tej temi (prevodi) nekje drugje na tem forumu).
Jur |
s51du Član
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 11:05 pm Naslov sporočila: |
Pb pozdrav!
Svinčen akumulator je imel prvo polnjenje, ki se mu pravi formiranje, narejeno že v tovarni. Ko prispe do nas, nam ne preostane nič drugega, kot, da ga dopolnimo. Vsak svinčen aku ima neko samopraznjenje, če je starejši, je zaradi sulfatizacije med elektrodami večje.
Priporočila so: akumulator, ki ga polnimo redko bi naj bila končna napetost med 14,5 in 15V; periodično od 14,0 do 14,5V (12V akumulator). V pufer vezavi se moramo držati navodil prizvajalca, napetost je še nižja, pogojena s temperaturno kompenzacijo.
Konstanten je tok, ki ga določimo (human je desetinski). Napetost ne more biti konstantna (razen v puffer vezavi) saj se ves čas dviga. Ko doseže vrhnjo vrednost, se prične tok zmajnševati. Potrebnih je 140 % energije, da dobimo 100% energije pri praznjenju. S starostjo, temperaturo... kapaciteta pada.
Uporabljamo usmernike, ki jim določimo konstanten tok in končno napetost. Če uporabljamo enostavne adapterje, moramo preverit kakšna je končna napetost. Upoštevati moramo, da se s starostjo akumulatorja, parametri spreminjajo . Bolje je uporabiti slabotnejše adapterje. Prisluhnimo akumulatorju, da ne vreje preveč!
Pb akumulator bo zaživel v polnem siju, ko bo že nekaj "migal", se pravi, da je imel že nekaj ciklov polnjenja in praznjenja. Po mojih izkušnjah je za polnilne namene najbolj prikladen LM317, ki se ga da uporabiti kot za tokovno limito in zgornjo končno napetost. Gre z drugimi npr. L200, LM335 itd....
Dubi- S51DU  |
Uptime: 59 minut
