Sonda osciloskopa
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2008 6:34 pm    Naslov sporočila: icon_question Sonda osciloskopa Odgovori s citatom
Imam problem z osciloskopom. Da boste lažje razumeli bom pokazal na primeru:
Na osciloskop preko sonde 1/10 priklopim napolnjen kondenzator (10uF). Na zaslonu opazujem napetost na kondenzatorju vendar pa ta napetost kar hitro pada. Podobno se mi dogaja pri merjenju v vezju ko imam kakšno ki vsebuje kondenzator mi osciloskop prazne merjeni kondenzator in mi tako pokvari karakteristike vezja. Ne vem kje leži problem mogoče v sondi (da ima premajno upornost) ali na samem vhodu osciloskopa. Ta težava pa je zelo moteča saj mi pri majhnih tokovih spreminja vse karakteristike in je tako vsako merjenje netočno.
Razsvetljujemo od leta 1920!
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2008 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar lahko preveriš je ohmska upornost sonde proti masi. Sondo priklopi na osciloskop in z ohmmetrom pomeri upornost. Vhod osciloskopa je na DC. Ta bi morala biti 10Mohm. Drugi parameter je vhodna kapacitivnost, ki pa ne povzroča težav, ki jih opisuješ.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2008 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj kalkulator pravi, da bi se moral tisti 10 uF kondenzator isprazniti do 10% sele v nekaj (skoraj stirih) minutah, do 99% pa se bistveno kasneje. Ocitno imas res problem - poskusi z drugo opremo.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2008 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusil bom direktno na osciloskop brez sonde. Drugače pa se mi kondenzator zelo hitro prazni in kar precej manj kot 4 minute.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napolni kondenzator in počakaj tri minute, preden nanj priključiš osciloskop. Če takrat ne bo več napetosti na njem (na kondenzatorju), pomeni, da se kondenzator prazni sam od sebe (slab ali zanič), ne pa preko sonde in osciloskopa.
Jur
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne sigurno se mi prazni preko sonde. Imel sem sestavljeno neko vezje in je normalno delovalo ko sem z osciloskopom meril praznjenje kondenzatorja (ki mi je preklopil rele) ko pa sem nehal meriti in sem odstranil sondo z vezja, stvar ni več delovala (kondenzator se ni več praznil). Potem je sledila predelava vezja in še 1 ura zgubljena zaradi "čudnosti" sonde!
