Pomoč pri vžigu traktorja
dejanjancar
Pridružen-a: Pet 10 Feb 2006 20:18
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.33
Kraj: Tomačevica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 7:27 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri vžigu traktorja Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Rad bi izdelal enosmerno pomoč pri zaganjanju traktorja.
Kake diode na kupim in podatki o transformatorju.
Zanima če ima kdo kakšno shemo .
Vsak nasvet je dobrodošel.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem te najbolje; kakšno enosmerno pomoč Confused ? Si mislil usmernik, z katerim bi napolnil akumulator ?
Tomaž, S57KO
dejanjancar
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.33
Kraj: Tomačevica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To naj bi bil usmernik ja,kateri da na izhodu 13V in 200A.
Če ima avto ali pa traktor bolj prazen akumulator,potem lahko
to prikopiš na akumulator prižgeš in štarter štarta veliko bolje.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode lahko dobiš pri meni. Pošlji ZS.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dejanjancar je napisal/a:
Za trafo bos previl varilni aparat Question
Za 13v in 200A rabis okoli 2,5kW Rolling Eyes
ko sem bil na pripravnistvu smo imeli eno ne prevec lahko omaro na kolesih v te namene.
po mojem mnenju je BREZ VEZE Exclamation razen ce rabis v profesionalne namene in vsak teden.
Vzigalne kleme ali navaden malce boljsi polnilec(20A) je vec kot dovolj.
Priklopis in pocakas kaksno minuto ali dve in kresnes Wink
Videl sem ze pripravo za vziganje preko cigaretnega vzigalnika z kablom ne debelejsim od 0.5 mm^2 - tu je potrebno mace vec potrpezljivosti Wink
LP Robert
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam doma(homemade) napravo za vžig avta, traktorja,...
ima 3 stopnje kaj več pa bom napisal jutri ko ga bom odprl da vidim kako je sestavljen
ni pa večji od 30x40x20 Razz
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
StricGeza je napisal/a:
Mislim da boš notri našel akumulator kapacitete od 15 pa tam do 25Ah ... Wink
@dejanjancar, pred leti sem takšno stvar sestavil za sodelavca. Kljub temu, da je imel možakar kar nadpovprečne mišice (prava kmečka korenina) je v nasprotju s prvotno miselnostjo, da bo en trafo že prenašal, kasneje kmalu dodal še koleščke od "rudelna" ... stvar je imela nad 60kg. Twisted Evil
Naredi tako kot ti je svetoval @robert:
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 5:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok naprava je na 220V
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 6:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam, 200A je že tok, ki se res redko potrebuje. Doma imam isti problem. Seveda se tudi pri meni nahaja manjši traktor. Problem se je pojavil predvsem po zimi, ko je temperatura padla pod 0 c°. Takrat ni in ni hotel vžgati Evil or Very Mad . Evo, kaj se je zgodilo....? Priklopim polnilec za kakšne 20 min. Ko se je akumulator dovolj napolnil je res takoj, vžgal neglede na tamperaturo. A kaj...to je držalo kvečjemu teden ali 14 dni. Potem sem ga moral dopolnjevati skoraj vsak drug dan (če je bil traktor v uporabi).
Nazadnje sem kupil nov akumulator Smile . Zaenkrat ni problemov.
Glede polnilca: Lahko bi rekel, da uporabljam "upokojenca". Lepo dela, čeprav je dal že veliko skozi. Vse skupaj nanese cca 6-7 kg in do 8 A toka.
Tomaž, S57KO
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš srečo in si doma na hribu pač samo paziš kje parkiraš. Very Happy
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž samo za polnjenje tistega kar sem napisal prej ... Wink
jakar
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem mnenju je 200A prehudo razen če misliš vžigat traktor brez akumulatorja Smile ker če maš kolikor toliko dober akumulator je dobra že dosti majša pomoč, če predpostavim da maš že kar slab akumulator bo tam okrog 80A - 100A vrejetno zadosti. Kar se že nekaj pozna pri teži usmirnika in po mojem mnenju še vedno zadosti za vžig traktorja tud pod -10
ampak to je seveda moje mnenje
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem odprl "starter" in v njem je en velik trafo in 2 veliki diodi (nanjvečji kar sem jih videl) Laughing
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In s tem lahko zaženeš avto brez akumulatorja? Samo za primer: grelne svečke dizla (npr. VW Golf) potegnejo 60 do 90A ... potem pa še zaganjač 100 do 120A. Torej v najboljšem primeru 1,2kW pri bencincu in še enkrat več pri vžigu dizla.
Je tista "škatlica" tega zmožna? Mogoče ... ampak zelo na tesno ... Smile
s51du
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj udobno je, da je akumulator zamenjan, če stari ni več dober. Vsak akumulator, ki miruje se sam sprazni. Pri -20 stopinjah celzija ima še samo 20% kapacitete, gledano na +20 stopinj. Lahko postane nevarno (Buuum), če se z debelimi kabli kaj narobe naredi. Kratko stični toki so že veliki.
Morda je res kot zasilna rešitev najprimernejša ta s šibkejšim usmernikom, priklop pa mehansko izveden tako, da ni možna zamenjava polaritete.
Pozdrav! Dubi
