2 elektromotorja 2 težavi
Sloman
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 15:41
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 9:13 pm    Naslov sporočila:  2 elektromotorja 2 težavi Odgovori s citatom
Imam dve težavi z dvema različnima elektromotorjema:
Motor 1:
Mislim da gre za krtačni motor v avtomobilu, kateri deluje na 12 V enosmerne napetosti.
Sedaj sem ga že ene 2 krat popravljal pa ni rezultata. Sedaj pa sem nekako našel vzrok.
Kaj je težava sploh. Motor se ne zažene ob pritisku na stikalo. In ko se to zgodi pomaga če motor (rotor) z roko premaknem za nek kot in potem se spet normalno prižiga, ko pritisnem na stikalo in tudi normalno deluje vklaplanje preko stikala nekaj časa.
Sedaj pa kaj povzroči to, da v neki točki, ko se znajde se on noče zagnati? Bi pomagal kakšen kondenzator?
Motor 2:
Gre za trofazen elektromotor priklopljen na enofazno omrežno napetost 220 V. Moči nekje 2 KW. Imam ga za žaganje drv in podobna opravila. Sedaj pa je začel se med delom izklapljati. In cicer vrže motorno stikalo ven.
Zdaj pa ker nikoli ne skuri varovalke tudi če ga takoj za tem prižgem nazaj me zanima če je možno da je se okvarilo motorno stikalo? Ali je to le varovalno stikalo in je najvrjetneje zanič motor?
Gre pa za stikalo z dvema gumboma v plastičnem ohišju in 99% sem da bi lahko bilo tudi varovalno stikalo to.
Ja pokvarjen motor?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor 1 ni motor ampak zaganjač.Verjetno je treba novo krtačo.
Motor2 bo kdo točno napisal.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor 2:
Če ni bilo nekih mehanskih sprememb prenosov na jermenici kar bi povzročilo obremenitev motorja ter če je prej v takšnem stanju in enaki uporabi delal brez problema, je po vsej vrjetnosti prišlo do medovojnega stika v enem od navitij. Da se boš prepričal, da je tako, vzami tokovne klešče in izmeri el. tok v posameznem odcepu v navitje. Ker je bil motor prevezan v 1f je možno, da je bil izbran kondenzator nepravilne kapacitete in se je navitje motorja preveč grelo.
Možno je tudi, da so ležaji motorja slabi in motor mehansko zavirajo, če je tako mora motor dajati zares že glasne zvoke "škripanja".
lp, ElGrigon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor 1:
Možno je, da ena od rotorskih tuljav nima stika. Zato motor spelje samo takrat, ko je sta po ustavitvi krtački na pravih tuljavah.
Vzemi ohm meter, ga priklopi na priključni sponki motorja (ob izklopljenem napajanju, jasno! ) in zelo počasi vrti z roko. Upornost mora biti bolj ali manj enaka v vsakem položaju. Če v nekem položaju močno odstopa, je to znak, da neko navitje nima stika.
Vzrok: Lahko je poškodovana ali umazana kaka lamela na kolektorju, prekinjena žica pri spoju na lamelo kolektorja,... nekaj v tem smislu.
Odprava: Hja, načeloma je vse možno, za primerno ceno.
LP,
Igor
LP, Igor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor 1: na napajanje motorja priključi ohmmeter. Rotor na roke počasi obračaj en obrat. Motor mora skoraj ves čas kazati upornost. Še najbolje je, če opazuješ krtačke. Ko so krtačke točno nad lamelo rotorja, mora imeti upornost blizu nič. Preizkusiti moraš vse (pozicije) lamele. Vzemi ven krtačke in preveri, če so normalne. Nič nagrizene. Nič postrani požrte, predvsem pa morajo biti dovolj dolge. Pa obe morata biti približno enako obrabljeni. Vzmet, ki pritiska krtačko mora imeti dovolj moči. Ležišče krtačke mora biti normalno. Pri nekaterih motorjih se zaradi pregrevanja krtačke zmehča (izolirani) nosilec krtačke, pa se krtačka ne prilega več rotorski lameli.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
motor2: jaz bi vzel tokovna klešča in pomeril tok...če vleče preveč toka, se pravi da ga nekaj bremza...si preveril ležaje, jermenice itd?
druga varianta je pa lahko, da ti je motorna zaščita zatajila, da je že zanič ali pa nepravilno nastavljena...
s51du
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na zaganjaču je priporočljivo narediti kompleten servis. Poleg zamenjave krtačk, je potrebno postružiti kolektor rotorja. Res se je morda, kje kaj stopilo, zagonski tokovi so nad 200A pri hladnem motorju. Naslednji zagonski tokovi so že manjši. Valji motorja so že podmazani.
Pri tuljavi elektromagnetnega stikala je potrebno preveriti mehanizem in kontakte. Pri mehanizmu za porivanje zobnika (preveriti njegovo izrabljenost, izrabljenost zobnika na motorni gredi, zelo rad je požrt na enem mestu) preveriti izrabljenost in uporabnost komponent.
Na tuljavi se zaradi vibracij često zrahlja napajalna klema.
Nagaja lahko tudi rele za vklop elektromagnetnega stikala. V igrah verjetnosti, zna nagajati dovod energije, izpade pa drugače.
Najprej servis na zaganjaču, če je že star. Še na mlajših se dogaja, da se ne....
LP! Dubi
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@s5du, lepo napisano. Ampak si pri struženju kolektorja pozabil še na eno važno (pod)opravilo ... pa tudi struženja kolektorja se je treba lotiti pravilno ... Wink
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2007 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne fantje ni zaganjač. Very Happy Motor 1 je za ventilator za gretje. Vrjetno pa teorija vseeno velja tudi zanj!
Ležaji na motorju 2 pa so OK, nič ne oddaja čudnih zvokov. Res pa je da se je to začelo pred letom recimo 1 x, pred 3 meseci 2 krat v eni uri recimo. Sedaj pa izklaplja na minuto recimo. Ampak, ker smo ravno nekaj delali nujnega sem gumb z prstom, kar stiskal nazaj not da je motor deloval non stop (vedoč seveda da je tvegano ampak vseeno je bilo preko hišne varovalke). In varovalka ni pregorela motor je pa deloval "normalno".
Je torej možno da se je izrabilo stikalo, ki je najvrjetneje tudi varovalno?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2007 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko bi bilo za vrjeti, da bi se motorska zaščita "obrabila". V industriji so veliko večji stresni pogoji motorskih zaščit in delujejo mnogo let prez problema. Običajno motorska zaščita odpove, če pride do prevelikih tokovnih sunkov in motorsko preprosto raznese.
Vsekakor izmeri tokove navitij, eno bo kazalo več toka (medovojni stik).
Lahko pa se je kdo igral z izklopilnim tokom. Poglej, če je še vedno nastavljen na pravo vrednost. Nekje 0.5×In motorja.
lp, ElGrigon
Uptime: 4 dni
