IzidorM Član
Pridružen-a: Sob 01 Jan 2011 17:54 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.61 Kraj: Lj
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 1:35 pm Naslov sporočila: krmiljenje sklopa zarnic moci 900W preko ttl signala |
Ola,
prvo en lep pozdrav vsem tu prisotnim
Imam namrec problemcek, kako prizigati in ugasati sklop zarnic (takih kot se jih da na novoletno jelko) katerih skupna moc je 900W, s pomocjo mikrokrmilnika. Tezava je v tem, da je doticni sklop luck priklopljen na standardno elektricno omrezje, jaz pa ne vem kak element potrebujem, da bo neke vrste stikalo, ki ga bom lahko krmilil z mikrokrmilnikom. Problem je tudi, ker bo priziganje/ugasanje zelo pogosto -> 1s !
Sem malo brskal naokoli in ugotovil, da bom potreboval kak rele. Edini problem je, da obstaja kup le-teh. Izbira pa za nas, navadne smrtnike, ni tako trivialna
Lp, Izidor _________________ Lp, I |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70637.77
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 1:48 pm Naslov sporočila: |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 3:02 pm Naslov sporočila: Re: krmiljenje sklopa zarnic moci 900W preko ttl signala |
Easy je napisal/a: |
Problem je tudi, ker bo priziganje/ugasanje zelo pogosto -> 1s ! |
Tako kot pravi borisz, raje uporabi digitalno komponento. Rele ne vem, če bi zdržal nekaj tednov preklapljanja po 1 s. To bi imel namreč slabih 100 000 preklopov na 24 ur (verjetno sicer po dnevi zadeva ne bi delala), ampak število preklpov se zelo hitro poveča in releju bi kaj hitro kontakti kritično oksidirali. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
IzidorM Član
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 8:08 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete. Sem pogledal datasheet od MOC3063-M ter notri opazil, da potrebujem FKPF12N60 triac. Ker ga ne morem dobiti me zanima, ce lahko namesto njega uporabim 2N6344A triac?
Lp _________________ Lp, I |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 8:17 pm Naslov sporočila: |
Če boš vklapljal vse žarnice hkrati, vzameš kak TIC246 .
Drugače triake dobiš tukaj: IC , ali tukaj: HTE , datasheete za njih pa tukaj: datasheetcatalog .
Tistih 50mA poleg 600V in 16A pomeni, da ga prožiš s tokom Ig=50mA .
LP,
LP, Igor |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 8:57 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da je dotični MOC3063 5mA je dobro imeti tudi 5mA triak recimo TIC225M ... ki je 8A 600V in ima Ig=5mA  |
IzidorM Član
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 9:17 pm Naslov sporočila: |
Super. Kje pa lahko dobim TIC225M? Na hte pagu ga ni, ic stran pa trenutno ne dela, da bi lahko preveril. _________________ Lp, I |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Okt 12, 2007 10:48 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi namesto optokoplerja in triaca uporabil že kar narejen solid state rele, ki ima že vse vgrajeno in na eni strani priključiš mikrokontroler, na drugi pa 220 za žarnice?
PDF za 8A/600V
Objavljeno: Sob Okt 13, 2007 1:04 pm Naslov sporočila: |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.04 Kraj: Trojane
Objavljeno: Sob Okt 13, 2007 8:06 pm Naslov sporočila: |
gledam tale pdf od ss releja, v bistu je to optotriak. Zanima me pa, kakšen namen ima cero crossing vezje? A se da nastavlat zakasnitev, s katero vklopi - za regulacijo? _________________ LP, Mitja |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
Objavljeno: Sob Okt 13, 2007 8:59 pm Naslov sporočila: |
Hi
Zero cross detection pomeni, da se triak vklopi na 0 ali 180 stopinj sinusoide. Z tem odpravimo motnje pri vklopu triaka, ker v tistem trenutku načeloma ni nobene moči na triaku I=0, U=0.
LP |
IzidorM Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 10:38 pm Naslov sporočila: |
ok, imam TIC225M in MOC3063. V datasheetu za MOC3063 je narisana shema Figure 10:Hot-Line Switching Application Circuit, ki predvidevam, da bo kos moji nalogi. Problem pa je, ker mi ni jasno kako izracunam Rin upor ter kaj delajo tista nand vrata na nogici 2 oz kako sploh na to priklopim nogico pic mikrokrmilnika
Hvala za pomoc _________________ Lp, I |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 10:45 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem zadevo rešil takole in deluje že nekaj let. Zate pride v poštev vezava zgornjega MOCa, ki krmili elektro ventil.
IzidorM Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 4:48 pm Naslov sporočila: |
Hvala, vidim, da je dosti bolj enostavno, kot sem pricakoval Mi zna se kdo svetovati, kako siroke povezave na pcb-ju potrebujem, da bo zdrzalo teh 900W, namrec se prvic srecujem s takimi stvarmi in ne bi rad prevec varovalk skuril
tiger Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 6:24 pm Naslov sporočila: |
Hi
Širina PCB naj bo nekaj mm oziroma odvisno od prostora na TIV. Lahko potem še ojačaš povezavo z cinom, ki ga naneseš na bakreno pvezavo. Triak lahko varuješ z varovalko, vendar včasih varovalka varuje triak tako, da prej nareredi konec triak kot varovalka .
LP |
