Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70646.37
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 10:32 pm Naslov sporočila: Izračun ohišja za subwoofer |
tedi Član
Pridružen-a: Pon 16 Jan 2006 0:59 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 11:06 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, probaj z WinISD pro.
lp |
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 11:12 pm Naslov sporočila: |
tedi Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 11:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz ne, poznam par ljudi, ki računajo s tem programom že dolgo časa in je še vsakič vredu špilalo, tudi na drugih forumih sem že zasledil, da večina uporablja ta program, naprimer avtoakustičarji...
lp |
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 8:20 am Naslov sporočila: |
Če zadeva dobro igra je veliko odvisno tudi od izkušenj in izbire primerne enote. WinISD je super program za izračunavanje, vendar je potrebno preveriti ali so parametri enote, za katero delaš ohišje v bazi (če seveda obstaja) enaki kot parametri, ki jih dobiš zdraven enote. Če bi hotel res doseči maksimum, potem je potrebno novo enoto dobro "prezračit", potem pa izmeriti (če seveda imaš to možnost) parametre in na osnovi teh narediti izračun - tunning - ohišje - tunning. _________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 8:51 am Naslov sporočila: |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 10:50 am Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah se je program obnesel => dva wooferja. Je pa res da to ni najbolj zahtevna izdelava. Lahko greš s temi izračuni v nedogled in te potem sam material za... tako da v samih meritvah in izračunih tudi ni vse.
Za prezračit je pa verjetno mislil, da enota nekaj časa dela-igra kakorkoli, pa ne do konca. In potem izmeriš kar pač lahko.
Jaz sem vpisal podane karakteristike in tudi pri drugih katere poznam da so sami izdelovali je bilo to čisto dovolj. Poglej kaj in koliko se spremeni karakteristika glede na spremembe karakteristik. Po mojih izkušnjah vpliva bolj sam material, kakšno polnilo (če ga misliš dodat) in bas refleks (fi, dolžina). |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 11:28 am Naslov sporočila: |
WinISD je ok program sem naredil že kar nekaj "kišt" z njem. Sicer mogoče ni med najbolj natančnimi ampak ni problema ko se ga enkrat navadiš. Vredu program za bass reflex, zaprte in pasivne škatle je tudi JBL speaker shop. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 9:26 pm Naslov sporočila: |
Izračunaš s programom, potem pa uglasiš z dolžino cevi po posluhu. Na tak način ne moreš zgrešit
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 10:37 pm Naslov sporočila: |
Nekih hudih omejitev ni. Večja škatla bo imela nižjo spodnjo mejo, manjša višjo in več kontrole. Lahko izbiraš med basrefleks in zaprto, pri slednji imaš višjo mejo in precej več kontrole. Za refleks cev je najbolje kar poskušati. Cev ne sme biti premajhnega premera, v dolžino ne sme biti preblizu nasprotni stranici škatle (pač mora imeti dovolj pretoka). Najlažje je uporabiti cev za odtoke (tisto sivo). Za škatlo pa tudi malo poglej, kake mere ti narekuje prostor. Za približen volumen malo pogooglaj (glede na tip zvočnika). _________________ LP Aljaž |
TilenS Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 11:00 pm Naslov sporočila: |
Se da tudi basreflex škatlo uredit, da ima zvočnik dovolj kontrole (recimo za live zadeve) je pa dosti to odvisno od samega zvočnika večji [slovenščina je zame španska vas] ne škodi, manjši qts ponavadi pomeni več kontrole in nekoliko "trši" zvok basa,... |
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 11:09 pm Naslov sporočila: |
TilenS Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 11:28 pm Naslov sporočila: |
Po podatkih sodeč je zvočnik bolj za mid zadeve čeprav nima nevem kakšne kontrole tako, da preveč visoko ne bo moral igrat in ne preveč nizko že zaradi 8L zaprte škatle ampak bo vredu pomoje. Ven bodo vrjetno prišli malo bolj trdi basi in še del mid range bo pokrit. Imam podoben sistem (sicer za zunaj ne za avto) za mid zvočnik zaprta škatla okoli 15L driver je eminence gamma 10 in igra res lepo in glasno za v bistvu cenejši zvočnik v 25cm klasi. |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 8:07 am Naslov sporočila: |
Če boš imel en ta zvočnik in ga rezal nad 100Hz, se znajo pojavit problemi v stereo sliki. Človek ne more pozicionirat izvora zvoka do nekje 80-100 Hz, višje gre, lažje ga in subwoofer z rezom na 300Hz ti bo zvok popolnoma pokvaril. V tem primeru bi rabil dva kosa, pozicionirana na isto mesto, kot glavna zvočnika.
Hi-End Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 8:21 am Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
High-end, daj prosim razloži od tu naprej: "dobro "prezračit", potem pa izmeriti (če seveda imaš to možnost) parametre in na osnovi teh narediti izračun - tunning - ohišje - tunning."
Boris |
Enota kot pride iz tovarne naj bi sicer bila znotraj toleranc pri parametrih ki jih poda tovarna, v praksi pa se zna zgoditi da prav ta razlika lahko prinese kar občutno razliko pri zvoku. Zato je če imaš možnost meritev (sam je nimam, sem pa jo uporabil pri kolegu), ko sem delal en hi-end zvočnike z Scanspeak enotami naredil ravno to. Enoto sem imel 1 mesec priključeno v pomožni škatli in potem ko se je razmigala naredil meritve in na osnovi tega naredil škatlo. Je pa treba vedeti da Scanspeak ni kar en proizvajalec in da zna skrbeti za kvaliteto, saj se konec koncev njihove enote pojavljajo v veliko dragih in zelo cenjenih, predvsem hi-end zvočniških omaricah.
Dobro "predihati" pomeni da enoto dobro razmigaš (predvsem spajder in obrobo) z primerno frekvenco ali glasbo. Zelo pomembno je da enoto, ki jo razmigavaš vgradiš v primerno ohišje po volumnu, ker se drugače lahko zgodi da enoto enostavno uničiš. Za konkretno enoto ti ne vem povedati, je pa tako da vse enote niso za vse tipe ohišij. Pri zaprtem ohišju je zelo pomembno kako škatlo notri zadušiš (dampiraš), zato ti priporočam če se da kakšen liter večji volumen od izračunanega. _________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
