piki Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 0:53 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Ned Maj 23, 2004 2:45 pm Naslov sporočila: merjenje temp. z lm335 |
hi!
Zanima me če ima kdo kakšen načrt, da bi z lm335 meril temperaturo in glede na temperaturo odpiral MOSFET tranzistor in s tem kontroliral napetost preko ventilatorja. Imam samo +12V napetost, tako da negativne napetosti nimam, kar bi seveda precej olajšalo načrt.
LP |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Ned Maj 23, 2004 4:36 pm Naslov sporočila: |
Domnevam, da želiš krmilit ventilator v PC-ju. Mogoče bi bilo lažje ter enostavnejše uporabit DS1620. Poglej datasheet. Mislim, da je tudi na Filemanager Zanesljivo ga najdeš na dallasovi domači strani. Gre za programibilen senzor temperature, ki lahko deluje kot termostat. Lahko mu določiš zgornjo ter spodnjo mejo. Le ta lahko potem deluje samostojno brez CPU. Ravno prej sem pripel en tak termostat v tale post. Z pripetim vezjem lahko nastaviš zgornjo ter spodnjo temperaturo. Le ta se shrane v eeprom senzorja. Potem lahko deluje samostojno brez tistega vezja. _________________ lp
piki Član
Objavljeno: Ned Maj 23, 2004 5:15 pm Naslov sporočila: |
ne Silvo nisi me razumel. Jaz ne rabim za vklop in izklop ventilatorja, temveč rabim kontrolo napetost v odvisnosti od temperature, kar z DS1620 ne morem doseči brez MCU. Poleg tega pa naj bi bila cena vezja čim manjša, kar z DS1620 nikakor ne morem doseči.
Lp |
Objavljeno: Ned Maj 23, 2004 5:25 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa uporaba kakega NTK /PTK upora ? Mogoče KTY10 senzor? Kaka je zahtevana linearnost, kako območje ? Če seveda ne želiš uporabiti mikrokontrolerja, lahko uporabiš kak OP ki dela tudi z enojnim napajanjem ter pri napetosti 12V. (LM124/LM224/LM324/LM2902 ....) _________________ lp
piki Član
Objavljeno: Ned Maj 23, 2004 6:47 pm Naslov sporočila: |
Stvar je sledeča. Temperaturno območje od 16-46 stopinj (diferenca 30 stopinj). Saj sem tudi sam mislil uporabiti op-amp, ampak ne vek kako vse povezati, saj MOSFET rabi za odpiranje med 3,2V do 3,3V da lahko krmilim ventilator med 5V in 12V. LM335, da ven pri 16C 2,89V pri 46C pa 3,19V. Moral bi dvigniti področje LM335 in zmanjšati korak z 10mV/C na 3.3mV/c. In tega ne znam narediti s samo enojnim napajanjem.
Upam da je sedaj bolj jasno. Vezje z NTC uporom že imam, samo sem mislil, da ne bi bilo umerjanja, ker če ne poznaš odvisnosti upornosti NTC-ja od temperature, moraš imeti dejanske temperature na senzorju, da lahko umeriš, pri LM335 pa lahko voltaže simuliraš saj gre za linearni odvisnost med voltažo in temperaturo.
LP |
