MUC Član
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 10:42 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 12:06 pm Naslov sporočila: Povezava Lastovke in hišnega kina |
zanima me, kako lahko povežem sprejemnik Lastovke TV, televizijo in hišni kino z enim scart kablom.
Problem je v tem, da je TV na sredini dnevne, scart kabel pa imam speljan že pod parketom (novega torej ni možno napeljati). Ali lahko na drugem koncu kupim samo pretvornik iz enega scart priključka na 2 in povežem kino in sprejemnik gor. Če prav razumem gre signal iz obeh teh naprav proti TV in bi torej morao delovati? Ali ne?
Hvala! |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70752.79
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 12:35 pm Naslov sporočila: |
MUC Član
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 1:17 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa preklopnik in ne samo razdelilec?
Ali to pomeni, da bom moral ročno preklopiti na kino ali na TV? Ali v tem primeru ne obstaja sistem, ki bi avtomatično zaznal, katero napravo prižgeš? |
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 1:45 pm Naslov sporočila: |
MUC Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 4:19 pm Naslov sporočila: |
No ja, če bi hišni kino imel scart vhod, potem verjetno nebi zastavljal takšnih vprašanj  |
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 4:42 pm Naslov sporočila: |
MUC Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 5:03 pm Naslov sporočila: |
frank Član
Pridružen-a: Pet 13 Okt 2006 0:52 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 11:21 pm Naslov sporočila: |
SKART je le konektor;
na njemu je veliko pinov;
drugo vprašanje pa je, koliko kablov imaš v tvojem "skart" kablu
gre namreč za to, da ima večina skart kablov le enega od mnogih možnih povezav;
recimo;
AV out ali
AV in še to le compozite video
pri domačem kinu pa je zelo pomembno, da video sliko pelješ vsaj preko SVideo kabla, ker je Compozite video ZANIČ; sploh za kak boljši projektor, plazmo ali LCD
najbolje je sicer peljati Component video ( R,G,B)
skratka;
preglej koliko kablov ima tvoj SKART kabel
na obeh koncih lahko daš skoral poljubne pretvorbe iz SKART na običajne povezave ( Cinch, SVideo,.. ) ki jih potem priklopiš na receiver, projektor ali DVD |
Uptime: 500 dni
