b0j3 Član
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49
Objavljeno: Pon Maj 24, 2004 6:29 am Naslov sporočila: CF IDE adapter |
Pozdrav !
Ali kdo ve za kakšen načrt za Compact flash IDE adapter?
Kolikor sem uspel zaslediti CF kartica lahko deluje kot IDE disk, če jo pravilno povežeš z IDE kontrolerjem. |
Objavljeno: Pon Maj 24, 2004 7:20 am Naslov sporočila: |
Včaraj sem v Conradu v Grazu videl sicer USB adapter, ki je podpiral vsemogoče kartice. Cena je bila 12Eur. Po moje je to cenejša varianta kot kaka samogradnja. _________________ lp
b0j3 Član
Objavljeno: Pon Maj 24, 2004 7:39 am Naslov sporočila: |
USB adapter imam.
To zadevico pa bi rad uporabil v starem PCju, ki se niti s CDja ne zna "preobuti", tako da bi mi CF-IDE adapter prišel najbolj prav. |
bferlic Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.42 Kraj: Brezula, Rače
Objavljeno: Pon Maj 24, 2004 8:47 pm Naslov sporočila: |
V teoriji bi naj vsaka CF kartica podpirala true IDE mode, torej bi moralo delati. Mislim, da bi delalo, sprobal pa še nisem, saj še nisem nikjer dobil CF konektorja. Povezati pa moraš vse kontakte, ki se uporabljajo za prenos: 16 data linij, CS0, CS1, reset, A2:A0, WR, RD, mogoče še IOREADY(ne vem če ga ima CF, verjetno), pa še mogoče kakšna finta z master-slave. Ostale naslovne linije na CF mislim da se ne uporabljajo. |
b0j3 Član
Objavljeno: Tor Maj 25, 2004 6:25 am Naslov sporočila: |
Malo sem še brskal po straneh in vidim, da je ravno to problem. Dobiti CF konektor. |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Sep 13, 2005 5:22 pm Naslov sporočila: |
Če se bo mogoče kdo v bližnji prihodnosti potikal po Avstriji (Graz), bi ga rad zamoril za kak kos ali dva adapterja omenjenega tukaj. Prodaja se pod kataloško številko COMPACTFLASH-DRIVE IDE 974515 - 62 ali pa IDE - COMPACTFLASH ADAPTER 974530 - 62.
Lp, Frenki |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Sep 13, 2005 10:30 pm Naslov sporočila: |
Ah, sem se zaklel, da je ne bom vec iskal odgovorov na vprasanja za druge da le ne bi komu stopil na (pretirano izrascen) zivec, a tole v bistvu ni niti ni to: Marko Koblar je v reviji Moj Mikro kaksnih 10 stevilk nazaj (takole na pamet, znabiti da jih je bilo nekaj vec ali manj) opisal tocno to, kar ti isces, namrec shemo priklopa CF namesto "IDE" diska.
"IDE" (ATA; AT Attachment) vodilo ni nic drugega kot podaljsek AT (ISA) vodila in signali so v bistvu povezani direktno, "kontroler" (kartica, ki jo vtaknes v slot na motherboardu, ne PCB na disku) pa za razliko od SCSI ali MSCP in drugih zaresnih kontrolerjev ni nekaj inteligentnega, ampak v bistvu samo adapter med dvema tipoma konektorjev (ISA slot in 40-pinski ATA konektor, zdaj pa pride vmes se PCI bridge).
Kartice CF uporabljajo ocitno (tako Marko; pobaral sem ga tudi po e-mailu, ker se mi je zdelo to kar nekoliko neverjetno) en "subset" ATA konektorja in jih je tako kot ATA disk mozno priklopiti direktno na zelo zelo dobro opisano AT/ATA vodilo. Poglej tisti njegov clanek (kolikor je meni znano imajo MM narocen v vsaki resni knjiznici, tako da ga ni problem najti). |
Objavljeno: Tor Sep 13, 2005 11:22 pm Naslov sporočila: |
Tema ima sicer že malce osivelo brado, vendar sem jo izkoristil zato, ker se nanaša na reč ki jo rabim. Sicer je svojčas našel tole stran, tako da sam adapter ni problematičen, problem pa je s konektorjem ki ga pri nas v maloprodaji žal ne dobim. Pri ceni 20EUR za izdelano zadevo nimam niti nekega resnega namena ubadati se z iskanjem.
Še glede citiranega Mikra. Omenjeni adapterji so v uporabi že nekaj let in če drži napisano (kakih 10 številk nazaj) mi ne zameri če rečem, da prodajajo lanski sneg. Omisli si ažurnejši vir informacij.
Lp, Frenki |
b0j3 Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2005 6:46 am Naslov sporočila: |
Jaz sem na koncu obupal in kupil kar CFIDE adapter z mislijo, da bi me dostava konektorja v Slovenijo (če bi ga sploh našel) prišla kar nekaj denarja. |
reber Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2005 8:43 am Naslov sporočila: |
Bi postavil vprašanje kar sem, imel sem v mislih narediti en server doma, in bi namesto hdd uporabil kar CF kartico, recimo 512MB ali celo 1GB, poleg tega bi modificiral še hlajenje brez ventilatorjev in bi imel popolnoma tih server, brez delov ki se obrabljajo. Ali je konec koncev vseeno če uporabim hdd, ko pa crkne ga enostavno zamenjam. |
b0j3 Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2005 9:32 am Naslov sporočila: |
Reber, računaj na to, da se tudi CF diski obrabijo. Imajo omejeno število pisanja/brisanja.
Če bodo zadeve dokaj statične ni problem, drugače pa je bolje uporabiti FLASH ram (če se prav spomnim, se tako reče). |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2005 9:50 am Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Še glede citiranega Mikra. Omenjeni adapterji so v uporabi že nekaj let in če drži napisano (kakih 10 številk nazaj) mi ne zameri če rečem, da prodajajo lanski sneg. Omisli si ažurnejši vir informacij. |
Moj spomin je precej luknjast, znabiti, da je od takrat poteklo dlje casa - preveriti ne morem, ker sem koncno pospravil stare latnike v skatle
Je pa tako, da so vsi naredi-si-sam clanki praviloma nekaj ze videnega; pomisli recimo na projekte v SE - vsakic ti servirajo pogrete stare ideje (iz dtasheeta, kjer je priklop necesa na nekaj drugega prvic in edinkrat azurno omenjen), predstavljene na nekoliko drugacen nacin in vsakic je po svoje zanimivo  |
Objavljeno: Sre Sep 14, 2005 11:21 am Naslov sporočila: |
Reber, omenjena varianta je po mojem mnenju odlična izbira za izdelavo kakega routerja in podobno, je pa manj priporočljiva v primeru kakih strežnikov kjer se zahteva nizek dostopni čas in veliko dela z diskom. V mojem primeru gre dejansko za potrebo po tem prvem. B0j3 ima glede flash diskov prav, čeprav mislim, da je zaenkrat to še cenovno precej neugodna varianta.
Lp, Frenki |
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Tor Mar 21, 2006 12:07 am Naslov sporočila: |
V elektorju št. april 2002 je zelo enostaven načrt za CF-IDE adapter. Če koga zanima lahko pripnem načrt. Konektorje sem dobil preko IC-ja (Farnell #3078127), minimalna količina je 5 kos.
Lp, Jernej |
Uptime: 492 dni
