bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 6:38 pm Naslov sporočila: Suppressor dioda |
Imam vprašanje, ki se bo morda komu zdelo butasto....
Sestavljam usmernik, kjer sem uporabil suppressorsko diodo in shematično sem zadeve že prav postavil. Problem je pri fizični sestavi, ker moja dotična dioda nima črtice. Ali je možno, da je ta dioda lahko obrnjena kakorkoli?
Še tip P6KE20CA (spodaj še DC).
Hvala za odgovore  |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 6:55 pm Naslov sporočila: |
Da, je mozno. Enosmerne imajo obrocek (tako kot vse "normalne" diode), dvosmerne ga pa nimajo. To je ekvivalent dveh nasproti vezanih zener diod. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
bungee Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 7:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala za potrditev mojega "suma"  |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 8:51 pm Naslov sporočila: |
Ce preberes datasheet ali si ogledas stran proizvajalca, bos tudi opazil razdeljevanje na enosmerne in dvosmerne. Za DC je dvosmerna enako dobra (ce se ne zanasas na delovanje v normalni smeri), za AC je pa primerna samo dvosmerna, sicer bo vse skupaj delovalo samo na pol. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
bungee Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 11:42 pm Naslov sporočila: |
V bistvu me je zmedlo predvsem dejstvo, da na diodi piše DC in ni označena "smer". Datasheet sem pregledal najmanj trikrat in seveda je na prvi slikci narisana črtica. No ja upam da ne bo počilo ko bom priklopil  |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 11:49 pm Naslov sporočila: |
CA je dvosmerna! |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 11:53 pm Naslov sporočila: |
Najbrz si spregledal kaj v slogu "Polarity: Color band denoted cathode except Bipolar" ali "DEVICES FOR BIPOLAR APPLICATIONS For Bidirectional use C or CA Suffix for types P6KE6.8 thru types P6KE440" Povedano drugace, tvoja supresorska dioda je bipolarna.
Jaz sem pred casom v eni trgovini pri nas dobil unipolarne, v drugi pa bipolarne, navedel sem pa obakrat oznako brez crk na koncu (torej brz oznake tipa), tako da je ocitno vse na voljo, prodalajec pa vzame kar je najprej pri roki, ce nisi dovolj eksakten. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Sre Okt 24, 2007 6:48 am Naslov sporočila: |
DC je zelo nerodna končnica za bipolarno, to je res... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Sre Okt 24, 2007 7:36 am Naslov sporočila: |
Gumby... saj nihce ni rekel, da je DC oznaka za bipolarno. Ali je pa prevec zgodaj in sem spil se premalo kave?
Kolikor se spomnim, je oznaka za bipolarno CA in unipolarno samo A, vedno in povsod.
[dodatek]
Pravkar pogledal datasheet. Na prvi strani z velikimi crkami pise kaksna je oznaka za bipolarno in kaksna za unipolarno! /me slaps bungee around a bit with a smelly Tux.
[/dodatek] |
gumby Član
Objavljeno: Sre Okt 24, 2007 10:10 am Naslov sporočila: |
Glitch: hotel sem povedat, da je na karkoli bipolarnega neumno pisat gor "DC", ker te res samo zmede _________________ Tule nisem več aktiven. |
Glitch Član
Objavljeno: Sre Okt 24, 2007 11:00 am Naslov sporočila: |
Hja... ce bi to upostevali, bi kaj kmalu zmanjkalo oznak. Ce malce pomislis, lahko vsaka kratica kaj pomeni. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Okt 24, 2007 11:58 am Naslov sporočila: |
Razlika med unipolarnimi in bipolarnimi je v glavnem v tem, da so bipolarni malo počasnejši, ker imajo večjo kapaciteto spoja. Za boljši efekt je bolje vezati dva unipolarna v antiparalelni vezavi.
Jur |
Glitch Član
Objavljeno: Sre Okt 24, 2007 1:03 pm Naslov sporočila: |
Ce mislis paralelno vezani in kontra obrnjeni, bo efekt ... nikakrsen. V prevodni smeri se zadeva obnasa kot dioda.
Ce pa misis serijsko vezano, vendar ena proti drugi, pa prakticno ne predstavlja nobene prednosti, razen v primeru, ce na sredini povezes se eno tako proti skupni tocki (recimo, da imas diferencialni vhod). V tem primeru imas zascito proti motnjam po posameznih linijah kot tudi proti diferencialnim motnjam. |
bungee Član
Objavljeno: Sre Okt 24, 2007 10:12 pm Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
sej sem rekel, da je "neumno" vprašanje. In hvala za pomoč  |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.77 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Nov 05, 2007 5:21 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam še eno bolj butasto vprašanje, in ker je tu govora o elektroniki za začetnike bom kar vprašal.
Kaj je superpressor dioda? |
