Migracija W2003 strežnika na nov HW
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 7:44 pm    Naslov sporočila:  Migracija W2003 strežnika na nov HW Odgovori s citatom
Vprašanje za MS poznavalce. Stari strežnik gre v pokoj in nadomestiti ga je potrebno z novim. Okolje je W2003. Strežnik je v vlogi backup domain kontrolerja, primarno pa služi kot aplikacijski strežnik in terminal CAL server ter printer server. Produktov aka Exchange ali SQL server ni gor. Instalacija aplikativne programske opreme verjetno ne bo predstavljala večjih težav, ostane pa migracija ostalega ... Želja (oziroma zahteva) je, da bi novi strežnik obdržal ime starega, enako pa velja za IP naslov.
Obstajajo neke ideje, kako zadevo izvesti, čeprav se pojavlja kar nekaj vprašljivih postopkov vmes.
Zanima me če je kdo že počel kaj takega ali podobnega? Obstaja kje kak kuharski recept, ki sem ga spregledal? Kje so "hakeljci", na katerih bi se stvar lahko zataknila?
Vsak nasvet in sugestija bo dobrodošla. Če sem kaj bistvenega pozabil, bom poskusil še dopolnit.
Lp, Frenki
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na novi server boš verjetno namestil W2003 od začetka.
Mrežno ime in IP naslov je najmanjši problem nastaviti.
Aplikacije pač namestiš na novo.
Če prav razumem, gre tu samo za menjavo HW, nič drugega.
Serverja postaviš paralelno na mizo, si rezerviraš en delovni vikend in nastavitve iz enega prenašaš na drugega.
Jaz ne bi kopiral kakšnih starih konfiguracijskih datotek, ampak nastavitve izvajal ročno. To sicer vzame precej časa.
Ne vem, ali je sploh možno prenesti neke sistemske nastavitve z enega računalnika na drugega z datotekami? Po moje se ne da.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj pa danes instaliram 26 sistemov z WIN 2003 z vsem potrebnim podporni softwerom. Skupaj 52 diskov po 150 MB in 156 modulov RAMa. Od vstavljanja spominskih modulov sem dobil žulj na prstu.
Ker diski delujejo kot RAID, sem skonfiguriral raid, not sem dal en narejen sistemski disk, pa enega praznega. RAID sam je ugotovil, da je narobe in je naredil kopijo diska. Sedaj sem imel dva diska in sem ju preselil vsakega v svojo machino in ponovil postopek. Naenkrat se je tako kopiralo sedem diskov, ker nisem imel več tastatur. 26 instaliranih machin v približno 8 urah je kar dober rezultat za enega človeka.
Raid je odličen pripomoček za kopiranje.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki. Zelo preprosto. msbackup.
Na nov server poinštaliraš W2003 server. Na starega priključiš USB disk. Poženeš ntbackup in arhiviraš vse datoteke vključno z "system state".
Priključiš USB disk na nov server in narediš restore na "originalno lokacijo" vključno z system restore. Deluje preverjeno, brez nastavljanja, brez vsega.
Bostjan
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam nimam izkušenj s takšnim primerom, sem pa tule našel sledeče:
1 - Install Windows 2003 on the new server (call it CHARLIE2)
2 - Add the new server to the domain
3 - Make the new server a domain controller
4 - Check/force replication (use REPLMON, REPADMIN)
5 - Transfer systems to the new server (Shares, Files, DHCP, DNS, IIS, WSUS)
6 - Move any FSMO roles held by Charlie to the new server
7 - If Charlie was a global catalog server, make Charlie2 a global catalog server and remove the role from Charlie.
8 - Wait for global catalog changes to take effect
9 - Check/force replication
10 - Demote Charlie (use DCPROMO to remove AD)
11 - Check/force replication from Charlie2 to ensure change in status of Charlie is replicated
12 - Remove Charlie from the domain (back to Workgroup) and delete the old computer account for Charlie from AD
13 - Check/force replication from Charlie2 to ensure remove of Charlie is replicated
14 - Rename Charlie2 to Charlie
This procedure hinges on the fact that the various systems running on Charlie2 cannot tolerate a server name change. I'm sure about Shares, Files, DHCP, DNS, IIS. It may be worth waiting until after the rename to install WSUS though.
Upam, da kaj pomaga.
LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley)
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje hvala za tele sugestije. Mucek4 če tale tvoja rešitev res dela bi bilo verjetno najoptimalneje.
Lp, Frenki
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 3:30 pm    Naslov sporočila:  ROČNO Odgovori s citatom
Poti je več.
Najbolj preprosto, da vse skupaj narediš ročno iz nule.
Obenem pa narediš zapiske, kaj in kako.
Jaz sem izogibam MS backupa in GHOSTA,če zadevo postavljam na novo.
Če pa restavriram sistem ob izpadu je pa zgodba drugačna.
Pri kaki zverini 4x xenon quad pa 10 tb diskovja si pa vzamem tudi kak dan za instalacijo in nastavitve. Laughing
Grega
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 6:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki. S tako medoto smo en server spravili iz realnega HW-ja na virtualnega. Pa tudi če ne dela ni težav, ker ti originalni server še vedno ostane nedotaknjen.
Kopiranju W2003S z GHOSTOM pa se izogibajte, ker se zna med procesom zamenjati geslo računalnika in potem novega domain controlerja ne boste več spravili v domeno.
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo dopisujem napake. Mogoče bo pa komu kdaj prav prišlo.
Error message when you restore a Windows Server 2003 Service Pack 1-based backup on a Windows Server 2003-based computer: "Windows could not start because of an error in the software"
Article ID : 914049
Last Review : October 11, 2007
Revision : 2.2
SYMPTOMS
You restore a Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)-based backup on a computer that is running Windows Server 2003. After you restart the computer, you may receive the following error message:
Windows could not start because of an error in the software. Please report this problem as : load needed DLLs for kernel. Please contact your support person to report this problem.
CAUSE
This problem may occur if the Hal.dll and Ntoskrnl.exe files are mismatched.
RESOLUTION
To resolve this problem, use one of the following methods:
• Expand and copy the correct Hal.dll and Ntoskrnl.exe files from the Windows Server 2003 SP1 CD to the Windows Server 2003-based computer before you restore the backup.
Use the Setup.log file to determine the correct Hal.dll and Ntoskrnl.exe files to replace. The Setup.log file is located in the C:\Windows\Repair folder. There are different Hal and Ntoskrnl files that can be used, depending on the system type. The Setup.log file shows which files are installed on that specific system.
• Install Windows Server 2003 SP1 on a new disk drive before you restore the backup. Install Windows Server 2003 SP1 by using Windows Update Web site, the Microsoft Update Web site, or Windows Server Update Services (WSUS).
For more information about how to obtain the latest service pack for Windows Server 2003, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
889100 (http://support.microsoft.com/kb/889100/) How to obtain the latest service pack for Windows Server 2003
STATUS
Microsoft has confirmed that this is a problem in the Microsoft products that are listed in the "Applies to" section.
Uptime: 9 dni
