Hladilni sitem
simeon
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.53
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 8:17 pm    Naslov sporočila:  Hladilni sitem Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni prijatelji tehnike!
Imam problem s pretoplim prostorom (kletjo).
Vem da mi boste takoj svetovali da naj kupim klimo, ampak jaz sem si zadevo zamislil drugače. Imamo zmrzovalnik in hladilnik, ki nista v uporabi in bi ju uporabil za hladilni sistem za hlajenje prostora. Prostor je velikosti cca. 4x5x2.
Zanima me kako bi se to obneslo, ali bi zmogla ta dva kompresorja takšno delo?
No če se že kdo spozna kaj bolj na te zadeve mi lahko tudi razloži kako točno deluje hladilnik (pa ne mislem zdaj da mi pove da pač odvaja toploto ampak kakšen namen ima posamezni del hladilnika).
Hvala za odgovore!
Sej bo bolš!
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem si ne boš kaj prida pomagal. Razmisli o toplotni črpalki za ogrevanje sanitarne vode. Hladila ti bo klet in poceni ogrevala vodo.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2007 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hladilnik oz. zmrzovalnik je klima, le da ima uparjevalnik ("hladilnik") in kompresor ("grelec") v enem kosu, nekako tako, kot "prenosne klime" (te imajo izvod za vroc zrak, tako da se praviloma ne ohlajajo v prostoru, katerega hladijo).
Ce bos torej imel tvoj zmrzovalnik in hladilnik v kleti, in recimo odprl vrata, ter oba navil do konca, bosta samo fenomenalno neucinkovito dodatno grela tvojo klet. Osnovnosolska fizika ti pove, da se vse delo opravlja z izgubami (od tukaj dodatno ogrevanje, sicer bi imel skoraj prepetuum mobile).
Ce imas moznost oba kompresorja/hladilnika (torej tisto crno mrezo na zadnji strani obeh naprav) hladiti nekje zunaj, potem delujeta kot toplotna crpalka (= kot klima) in nisi nic na boljsem, ce je bil tvoj namen izogniti se klimam ...
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2007 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi pa tisti dve črni mreži predelal in z njima grel vodo, vendar mislim da je vse skupaj prešvofh
Toplorna črpalka ima tudi vantilator da bolje kroži zrak okoli hladnih mrež.
simeon
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.53
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2007 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče sem malo nerodno napisal da ste me narobe razumela.
To mi je jasno da če bi dal hladilnik v klet in da bi ga odpru da ne bi nič naredil... in čisto razumem da je potrebno hladilna rebra ločit od prostora itd...
Pa tudi to vem da bi imel s tem klimo. Hotel sem samo povedati, da ne bi kupoval klime če že imam zmrzovalnik in hladilni in bi raje njune dele uporabil kot pa da zapravljam še za klimo.
Sej bo bolš!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2007 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj kolega si je s pomočjo hladilnika naredil hladilni prostor. Zadeva mu ohladi prostor na 10°C velikosti nekje 2×3×2.5m. Kompresor ima na zunanji strani stene, v hladilnico pa ima speljane samo cevi s plinom na hladilnik.
Sicer je hladilnik sam naredil tako, da je zvaril vzporedno nekaj cevi in jih prekril s pocinkano pločevino. Na pločevino je naredil še nosilce za dva ventilatorja (premer nekje 25cm).
Ta home made klima mu deluje nekje 8 ur na dan v poletnem času, pozimi pa nekoliko manj.
Ker bo ta naprava veliko delovala, bi si res lahko omislil gretje vode z zunanjo enoto. Narediš si le preprost izmenjevalec toplote.
lp, ElGrigon
simeon
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.53
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2007 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon: A se lahko pozanimaš pri prijatelju kolikšne moči je kompresor, ki mu hladi prostor, ter kako ima speljane cevi s plinom po prostoru?
Sej bo bolš!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2007 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razdalja med zunanjo in notranjo enoto je debelina stene. Cevi do notranje enote so izolirane, da je čim manj izgub.
Kot sem že napisal ima vzporedno zavarjenih nekaj cevi (8 kosov), katere so montirane na pločevino (okvir). Z ene strani pa mu pihata ventilatorja zrak iz prostora skozi te cevi, na drugi strani pa piha hladen zrak, kateri se ohladi skozi te cevi.
Za kompresor ga bom vprašal.
lp, ElGrigon
