Mikrokontrolerji in C
Naturist
Pridružen-a: Tor 02 Okt 2007 20:01
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 1:34 am    Naslov sporočila:  Mikrokontrolerji in C Odgovori s citatom
Še pred kratkim sem bil mnenja da je najbolje programirat v zbirniku, saj imaš popolno kontrolo nad programom, sem delal en projekt s PIC-om, v zbirniku nekaj napisat vzameme kar precej časa, poleg tega postane kar veliko vrstic in koda nepregledna.
Potem si prenesem prevajanik CC5x, prepišem v C, koda v C-ju izgleda veliko preprostejša.
Če delaš v C-ju isto stvar narediš v polovico krajšem času.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 2:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poznavanje assembelrja je hudo koristna stvar.
Zgornja trditev je sicer resnična in pravilna, vendar s časom vse bolj izgublja na pomenu. Razlog je preprost. Mikrokontrolerji so vse cenejši in istočasno vse bolj sposobni. Koda, ki jo naredijo C compilerjli je vse boljša. Še posebno je to izraženo pri novejših 32 bitnih mikrokontrolerjih kot so naprimer ARM-i. Organizacija teh je taka, da je nabor strojnih instrukcij že skoraj idealno prilagojen višjim jezikom (pogojno izvajanje vsake instrukcije).
Že pri načrtovanju projekta je torej smiselno razmišljati o tem, da si izberemo nekaj močnejši mikrokontroler. Pisanje v assemblerju lahko sicer prihrani nekaj pomnilniškega prostora, tako v programskem delu spomina, kot tudi v delu kjer so spremenjljivke. Žal je pri razvoju novih projektov zdaleč najdražja postavka čas človeka razvojnika. Ta pa je daleč krajši pri programiranju v višjih jezikih, kot je recimo C. Prihranki v spominu in s tem nekaj malega cenejši mikrokontroler tega časa zlepa ne odtehtajo (serije bi res morale biti ogromne).
Zgornja trditev postane pomembna v izjemnih primerih, ko so ekstremno hude časovne zahteve. V te namene ima večina C prevajalnikov možnost vključevanja assemblerske kode.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta trenutek delam predvsem z ARM7 in prevajalnikom Keil CARM. Ko sem pregledoval kodo zanke za prenos podatkov, sem ugotovil, da prevajalnik sploh ne uporablja nekaterih prednosti ARM-a, pa tudi ukaze, ki jih uporablja bi bilo možno sestaviti bolj optimalno.
Z ročnim pisanjem v zbirniku mi je uspelo zanko pospešiti za nekajkrat (ne samo %) in tudi manjša je postala.
Vsekakor se pa strinjam, da je bolj pregledno veči del kode napisati v C-ju. Kratke zanke z veliko prehodi pa se včasih splača napisati v zbirniku.
Auslander
Pridružen-a: Tor 08 Mar 2005 9:53
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
lahko to predstaviš s primerom prosim, bi znalo biti poučno tudi za ostale.
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@bostjang
Prevajalnik bo uporabil vse prednosti ARM-a, če boš C kodo napisal tako,
da mu bo ta dopuščala. Zelo poučna, tudi kar se tiče optimizacije tako
C kot tudi assembler kode, je knjiga "ARM system developers guide" od
Sloss-a et.all.
Za primer lahko navedem dve rutini za izračun checksum-a:
Koda:
int checksum_v1(int *data)
char i;
int sum = 0;
for (i = 0; i < 64; i++)
sum += data[i];
return sum;
prevajalnik za to funkcijo zgenerira
Koda:
checksum_v1
MOV r2,r0 ; r2 = data
MOV r0,#0 ; sum = 0
MOV r1,#0 ;i=0
checksum_v1_loop
LDR r3,[r2,r1,LSL #2] ; r3 = data[i]
ADD r1,r1,#1 ; r1 = i+1
AND r1,r1,#0xff ; i = (char)r1
CMP r1,#0x40 ; compare i, 64
ADD r0,r3,r0 ; sum += r3
BCC checksum_v1_loop ; if (i<64) loop
MOV pc,r14 ; return sum
Če pri pisanju C kode upoštevaš arhitekturo ARM-a in
poznaš nekaj trikov boš funkcijo napisal nekaj v tem stilu:
Koda:
int checksum_v6(int *data)
unsigned int i;
int sum=0;
for (i=64; i!=0; i--)
sum += *(data++);
return sum;
kar lahko prevajalnik mnogo bolje prevede v:
Koda:
checksum_v6
MOV r0,#0 ; sum = 0
MOV r1,#0x40 ;i=64
checksum_v6_loop
LDR r3,[r2],#4 ; r3 = *(data++)
SUBS r1,r1,#1 ; i-- and set flags
BNE checksum_v6_loop ; if (i!=0) goto loop
Na željo lahko razložim razliko.
Skratka, ne takoj kritizirati druge, pri sebi najprej razčistite...
Aleš
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa optimizacije? CARM pozna parameter -o[raven optimizacije] ?
Lp,
Matevž
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je PIC del foruma, če me spomin in oči ne varajo. Preden sem se odločil za prevajalnik sem jih kar nekaj preveril in ugotovil, da CCS dela najbolj optimalno kodo.
Je pa pri 8 bitnih kontrolerjih še vedno zelo dobro če poznaš ASM, ker je potrebno kdaj pa kdaj kakšno malenkost narediti časovno bolj učinkovito. Wink
Naturist
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2007 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz od mikrokontrolerjev poznam samo PIC. Na tem forumu se govori predvsem o PIC, AVR in ARM. Zanima me kakšne so razlike glede razvojnih orodij in prevajalnika C za posamezen mikrokontroler, za katerega je prosto dostopen prevajalnik, imaš veliko uporabnih knjižnic.
Recimo da delam neko vezje v katerem bom uporabu manj zmogljiv mikrokontroler, malo primerkov, cena ni tolk pomembna, sprejemljiva je do 15EUR, programiral bi v C-ju, obstaja tudi prosto dostopen prevajalnik za neprofesionalno uporabo, imaš zraven tudi uporabne knjižnice, po možnosti razvoj v okolju Linux.
Kateri mikrokontroler izbrati , zanima me vaše mnenje ?
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2007 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je odvisno od kriterijev, ki jih postaviš.
Bom stvar osvetlil še z enega vidika in odgovoril na tvoje vprašanje malo hudomušno. Je pa v tem kar nekaj resnice :"Uporabi enak kontroler, kot tisti, ki ti je pripravljen pomagati v prvih korakih !"
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2007 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naturist,
v to kategorijo najbolj paseta AVR in ARM. S to razliko, da je ARM precej bolj zmogljiv (in kompleksen).
Cena in dobavljivost: ni da ni
C: GNU GCC
Orodja: je
knjiznice: so
Linux: vsekakor
Priznam pa, da nisem ravno preprican ali za PICe obstaja Linux okolje.
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2007 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No da še sam povem svoje mnenje.
Predlagati uporabo AVR-ja namesto PIC-a ali predlagati uporabo PIC-a namesto AVR-ja je isto kot forsirati Union namesto Laškega in obratno (oboje je isto sr... najboljši je češki pir).
Kot rečeno uporabljaj tistega, s katerim si začel in ga najbolj poznaš in s katerim boš najlažje na novo (ali iz ostankov starega) postavil projekt. Tako Microchip kot Atmel imata v svojem naboru ogromno izbire od najmanjših do največjih. Poleg teh dveh pa je še ogromno (več kot 10 recimo) drugih proizvajalcev 8-bitnikov, z enako pestrim naborom, a nekako niso v "modi" in orodja zanje niso tako lahko dostopna (no nekaterim recimo so Smile. Podobno je z ARM-om, ki ga vsebuje ogromno mikrokontrolerjev različnih proizvajalcev in je primeren za malce zahtevnejše aplikacije.
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2007 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Orodij za PIC-e je kot dračja. Tudi za Linux.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2007 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa ... VolkD je govoril. Howgh.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2007 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah.. pa še zdaleč ni povedal vsega !
-preglej internet in s tvojega zornega kota oceni kateri čipi se na področju, ki te zanima največ uporabljajo.
-pozanimaj se kako je s popravki bug-ov, kakšna je literatura.
-za začetnika je precej pomembna dostopnost programatorja.
In ne nazadnje - primorska ni ravno majhna. Če nisi predaleč imaš še mene (sicer ne neomejeno) na razpolago.
Naturist
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj me je zanimalo kakšne so razlike med razvojnimi orodji.
Mogoče se bom v prihodnosti lotil neko stvar, ki se bo priklopila na računalnik,
Za komunikacijo bom uporabu ethernet, ker je to nekaj standardnega, pa še na usmerjevalnik lahko priključiš.
Za kateri procesor obstajajo knjižnice za IP komunikacijo, kateri procesor je najprimerje vzeti v tem primeru.
Uptime: 493 dni
