Črpalka za vodo
Vladek
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.47
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 11:56 am    Naslov sporočila:  Črpalka za vodo Odgovori s citatom
Kupujem črpalko za vodo (do pribl. 200€), s katero bi s studenčnico zalival vrt, očistil avto, pa mogoče še kaj. Na kaj mora človek pravzaprav paziti pri nakupu vodne črpalke. Vem da ohišje motorja naj ne bi bilo plastično, obvezen manometer, tlačno stikalo (?)...
V eni od tujih gradbenih trgovin pri nas sem naletel na črpalko Neptun HWW 3600 - 196€. Je to to?
Vlado
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je globina studenca?
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri pumpah je važno:
- višinska razlika
- pretok
- tlak
- ali mora biti polna z vodo da "zagrabi"
- 1- ali 3-fazni motor
- tip pumpe (centrifugalna,...)
- glasnost
- hlajenje
- termično zaščitno stikalo
S temi podatki greš v eno trgovino (bau max, mer kur, inter diskont,....) in težiš prodajalcu.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črpalke so kar mala znanost. Kot so že rekli rabiš vedet višinsko razliko za prečrpavanje to je prvo. 10m višinske razlike je slišati veliko je pa v praksi precej malo. Če misliš na koncu imeti še kakšno šprico rabiš še ustrezen tlak - vsaj 2 bara na koncu cevi. Če je črpalka na suhem rabiš imet izvor vode ponavadi višji od nivoja črpalke, ker zelo malo črpalk potegne vodo, če so suhe. Potopne črpalke nimajo teh težav mora biti pa globina zadostna, da se lahko potopijo. Kako čista je voda, ki jo misliš prečrpavat? Če je voda preplitva lahko mimogrede pobereš še kakšno stvar z dna. Pomemben je tudi presek cevi. Če je majhen tudi črpalka z blaznimi sposopbnostmi ne bo dala vsega od sebe. Sploh če je cev dolga....
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če imaš vodo na globini 8m max, bi ti priporočal hidropak. Rostfraj varianto sem kupil v Jagru za cca 100eur. Ima manometer, presostat in 20 literski "kesl" oz. rezervoar.
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam črpalko, ki sem ju kupil v bau... Je cca 700W. Priključena je cev , ki je zabita cca 7m globoko , uporabljam jo za zalivanje in polnjenje ribnika. Lahko tudi pranje avtomobila, ampak jaz tega ne počnem. Na tlačni strani je cev 1/2" in napolnim sod 200l v cca 1/2 ure. Dela že dve leti in sem zadovoljen. Mislim, da je bila cena 12k sit.
Matjay
Vladek
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.47
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2007 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
V mislih sem imel seveda hidropak, samo do zdaj nisem vedel, da se temu tako reče. Smile
Vodo bi črpal iz studenca, 7m globoko, mesto zalivanja pa je oddaljeno do 50m. Voda verjetno ni najčistejša, ker studenec ni bil v rabi vsaj deset let.
Pretočna črpalka tu ne pride v poštev, saj rabim na koncu cevi kar nekaj pritiska, če bi se odločil za avtomatsko zalivanje.
V bistvu me moti precejšen cenovni razpon podobnih črpalk oz. hidropakov, od dobrih 100€ pa do 400€, saj več denarja več muzike ni vedno res, pa tudi, zakaj kupiti merđota, če bo mogoče tudi fiček čisto OK.
Aja, pa napetost je enofazna.
simeon
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.53
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2007 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas doma smo smo s tem nekaj poskušali.
Najprej smo imeli potopno črpalko. Zadeva je dobro delala z njo smo zalivali vrt prali avto. Problem ti je samo to da jo moraš(sicer ni nujno) pospravljati. Izkazalo se je tudi to da je pretok vode zelo odvisen od debeline cevi, s tem da se ti pritik ne zvečuje oz zmanjšuje, zakaj ne vem.
Ko se pa nam ni več dalo pospravljati potopne črpalke smo si pa umislili hidropak.
zadeva zelo dobro deluje mu lahko reguliraš pritisk v posodi. Sicer ne vem če ima kaj veze je naš hidropak od proizvajalca Grundfus in je sposoben pri 4m globokem vodnjaku zagotavljati cca 2,5 bara tako kot je nastavljeno. Koliko je pa močna pumpa me na ne sprašujte ker je hidropak montiran pod pokrovom vodnjaka in bi se mogel res potruditi da bi prišel do tega podratka.
zaključek: hidropak je zakon Very Happy
Sej bo bolš!
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2007 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem sem se nekaj ukvarjal povsod sem priporočil filter ali mesingast lovilec nesnage. Večina hidroforjev mora biti črpalka zalita v vodi zato potrebuješ nepovratni ventil, kateri zna nagajat pri veliki višini ( črpalka mora ustvarit višji podtlak, da odpre še ventil) kar pri 7m naj nebi bilo. Hidroforji delajo vsi kar dobro pri cenejših je problem ko poteče garancija če se še dobijo deli morajo pa imeti zaščite kot so omenjene zgoraj.
