Suppressor dioda
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 6:38 pm    Naslov sporočila:  Suppressor dioda Odgovori s citatom
Imam vprašanje, ki se bo morda komu zdelo butasto....
Sestavljam usmernik, kjer sem uporabil suppressorsko diodo in shematično sem zadeve že prav postavil. Problem je pri fizični sestavi, ker moja dotična dioda nima črtice. Ali je možno, da je ta dioda lahko obrnjena kakorkoli?
Še tip P6KE20CA (spodaj še DC).
Hvala za odgovore Very Happy
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, je mozno. Enosmerne imajo obrocek (tako kot vse "normalne" diode), dvosmerne ga pa nimajo. To je ekvivalent dveh nasproti vezanih zener diod.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za potrditev mojega "suma" Very Happy
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce preberes datasheet ali si ogledas stran proizvajalca, bos tudi opazil razdeljevanje na enosmerne in dvosmerne. Za DC je dvosmerna enako dobra (ce se ne zanasas na delovanje v normalni smeri), za AC je pa primerna samo dvosmerna, sicer bo vse skupaj delovalo samo na pol.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu me je zmedlo predvsem dejstvo, da na diodi piše DC in ni označena "smer". Datasheet sem pregledal najmanj trikrat in seveda je na prvi slikci narisana črtica. No ja upam da ne bo počilo ko bom priklopil Rolling Eyes
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CA je dvosmerna!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrz si spregledal kaj v slogu "Polarity: Color band denoted cathode except Bipolar" ali "DEVICES FOR BIPOLAR APPLICATIONS For Bidirectional use C or CA Suffix for types P6KE6.8 thru types P6KE440" Wink Povedano drugace, tvoja supresorska dioda je bipolarna.
Jaz sem pred casom v eni trgovini pri nas dobil unipolarne, v drugi pa bipolarne, navedel sem pa obakrat oznako brez crk na koncu (torej brz oznake tipa), tako da je ocitno vse na voljo, prodalajec pa vzame kar je najprej pri roki, ce nisi dovolj eksakten.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 6:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DC je zelo nerodna končnica za bipolarno, to je res...
Tule nisem več aktiven.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumby... saj nihce ni rekel, da je DC oznaka za bipolarno. Ali je pa prevec zgodaj in sem spil se premalo kave?
Kolikor se spomnim, je oznaka za bipolarno CA in unipolarno samo A, vedno in povsod.
[dodatek]
Pravkar pogledal datasheet. Na prvi strani z velikimi crkami pise kaksna je oznaka za bipolarno in kaksna za unipolarno! /me slaps bungee around a bit with a smelly Tux.
[/dodatek]
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch: hotel sem povedat, da je na karkoli bipolarnega neumno pisat gor "DC", ker te res samo zmede
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja... ce bi to upostevali, bi kaj kmalu zmanjkalo oznak. Ce malce pomislis, lahko vsaka kratica kaj pomeni.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika med unipolarnimi in bipolarnimi je v glavnem v tem, da so bipolarni malo počasnejši, ker imajo večjo kapaciteto spoja. Za boljši efekt je bolje vezati dva unipolarna v antiparalelni vezavi.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce mislis paralelno vezani in kontra obrnjeni, bo efekt ... nikakrsen. V prevodni smeri se zadeva obnasa kot dioda.
Ce pa misis serijsko vezano, vendar ena proti drugi, pa prakticno ne predstavlja nobene prednosti, razen v primeru, ce na sredini povezes se eno tako proti skupni tocki (recimo, da imas diferencialni vhod). V tem primeru imas zascito proti motnjam po posameznih linijah kot tudi proti diferencialnim motnjam.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
sej sem rekel, da je "neumno" vprašanje. In hvala za pomoč Wink
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam še eno bolj butasto vprašanje, in ker je tu govora o elektroniki za začetnike bom kar vprašal.
Kaj je superpressor dioda?
