Elektro instalacija v garaži...
Edi
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 9:23 pm    Naslov sporočila:  Elektro instalacija v garaži... Odgovori s citatom
Pozdravljeni, v garaži bi rad zamenjal vso električno inštalacijo in sicer od glavne razddelilne omarice imam pripeljan kar debel štiri žilni kabel v garažo. Priklopil sem ga na posebno omarico oz FID stikalom in avtomatskimi odklopniki 1x 380V za vtičnico16A 3x 220V 16A za vtičnice in 2x220V10A za razsvetljavo zunaj znotraj. Vsi elementi so firme Schrack.
Sedaj pa k problemu, vezava FI stikala je: vhodi faz v priključke 2, 4, 6 in N v 8, N je pred tem vezana na zbirno letvico za ozemljitev, nekje sem prebral, da pred FI stikalom lahko zemljo in N vežemo skupaj? Izhodi faze na 1, 3, 5 in N na 7, ter naprej na odklopnike(varovalke) PROBLEM testna tipka ne dela in luč, ki ima kovinsko ohišje ne sme biti ozemljena sicer FI stikalo takoj izklopi ( luč povsem normalno dela vrez ozemljitve in nima nobene napetosti na ohišju) je pa navadna z štirimi E14 navojnimi žarnicami, radio vklopljen na vtičnicah dela normalno ( nima ozemljitvenega kabla) česa drugega pa nisem imel časa testirat.
Kje je napaka, napačno obrnjn priklop FI stikala? Nekateri pravijo, da to nima nobene veze? Ozemljitev ni nikamor res ozemljena, je le dodatna rumeno zelena žica povezana na N pred FI stikalom? Ali je morda FI stikalo zanič , preobčutljivo, pokvarjeno?
Še slika stikala v omarici.
Hvala za odgovore edi
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 9:46 pm    Naslov sporočila:  Re: Elektro instalacija v garaži... Odgovori s citatom
Na prvi pogled predvidevam, da si zamenjal priključke na FID. Poskusi na 1,3,5 in 7 priključiti dovodni kabel, 2,4,6 in 8 pa naprej na porabnike.
Sumljiv mi je tudi tok, pri katerem odklopi. Za garažo dvomim, da rabiš tako občutljivost. Pri nas imamo 0,3A za celo hišo, 0,03A pa samo za kopalnico.
Kot zadnjo stvar pa poglej, če sta slučajno v luči sklenjena ničla in ozemljitev. Tudi to je možen vzrok.
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luč nima povezave med nulo in ohišjem, FID sem res narobe zvezal a nekje sem prebral , da je vseeno na katero stran daš vhod in na katero izhod (nekdo na forumu je to celo priporočal, ker baje se potem ob pritisku na T tipko izključi vsa napetost v stikalu) Meni pa dela največji problem povezava stikal in varovalnih odklopnikov. Tako kot imam sedaj gredo faze na trofazno zbirno letvico in preko nje na varovalne odklopnike, če pa bi vezal tako kot je na shemi bi imel vhod v FID spodaj vhode v Varovalke pa tudi? Kam naj potem vežem zbirno letvico, oziroma kako naj jo povežem s FID stikalom in varovalkami? Edino, če varovalkam obrnem vhod izhod, če je morda tam to vseeno?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno je, če daš dovod spodaj ali zgoraj...
Sicer pa sem narisal eno hitro skico, na ta način mora delat
Ko pritisneš testno tipko FID mora izklopit!
Če tega ne naredi, potem nimaš dobro zvezano ali je FID zanič...
 Ime datoteke:  fid.gif
 Velikost datoteke:  12.4 KB
 Downloadano:  89 krat
Tule nisem več aktiven.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poveži FID pravilno (dovod na 1,2,3 in N). Pri dovodnem kablu nule ne priklapljaj na ozemljitveno zbiralko, saj je proti predpisom, razen če je oz. je več kot 16mm^2.
Če ti še vedno ne bo izklopilo s pritiskom na TEST je FID pokvarjen (ne bi bilo prvič pri novi opremi tega proizvajalca).
Edit: Tisto, da je vseeno kako priklopiš odklopnik je bilo mišljeno za varovalke, vendar se tudi jaz ne spomnim kdo je to omenil in zakaj.
lp, ElGrigon
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2007 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Se opravičujem a ko pritisnem za povezavo na skico mi napiše zaklenjeno in neka pravila foruma, ki jih upam nisem kršil, a je kaj takega na skici? Če sem nabavil slabo firmo mi prosim sporočite na zs in bom nesel zamenjat meni je rekel elktričar, da ni razlik razen I***e naj ne kupim, ker je do sedaj samo njihove moral menjati kmalu po montaži, ker jih je prežgalo...?
Jutri grem na kmete in bom podnevi najprej odklopil N stran od zemlje in potem videl kaj bo, če še ne bo delalo bom priklopil tako kot je na navodilih 1, 3, 5..not in 2, 4, 6...ven, če še ne bo delalo nesem FID nazaj v trgovino. Ali naj potem raje vzamem kakega našega iz zasavskega konca?
Lp in hvala za pomoč
edi
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2007 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edi je napisal/a:
Poglej pravilo št. 6 Wink
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2007 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Edi je napisal/a:
AHA še dobro, bom jutri pogledal ko preteče tri dni od registracije..
Hvala
edi Sad
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2007 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
huh?
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2007 9:40 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Danes sem si vzel čas in skočil do naše kmetije, da dokončam napeljavo v garaži. Vse kar je bilo potrebno za pravilno delovanje FID-a je bilo LOČITI vhodno N stran od zemlje. Sicer mi ni jasno kako bom sedaj zadevo ozemljil ampak tako kot je vezano na sliki deluje in FID izklaplja na pritiskk T tipke.
Pa ne se preveč smejat vezavi je to moja prva vezava, kabli so 2,5mm2 in se v mrazu zelo neradi podrejajo mojim željam Wink
Lep pozdrav Edi
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2007 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je bilo vezano prej? FID je bil na drugi strani...
Si mogoče imel nulo narobe zvezano - dovod in odvod?
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2007 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej je bilo vezano tako, da je bila ta modra žica vezana ( vhod N od glavnih varovalk) na zbirno letvico za zemljo in potem naprej na Vhod FID-a. Tako je tudi na tvoji skici, vendar pri meni to NI delovalo. Torej sem jo ločil od zemlje in s pomočjo kleme na sliki spojil (Štukal ), kasneje ko bo toplo in bodo žice bolj mehke bom vse še malce pošminkal- beri potegnil N dovodni vodnik (ker je dovolj dolg, zaradi mraza je trenutno pretrd) direktno na FID in odstranil tisti košček žice od kleme v rdečem krogu do FIDa, ki pa je bil prej povezava Zemlje in Vhodnega N vodnika v FID
Ali je kaj narobe, ker sedaj je zeleno rumeni vodnik le povezava zbirne letvice s kabli v vtičnicah, ni pa nikjer ozemljen? Bom se potrudil in čim prej zabil vsaj zasilno sondo...
LP edi
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2007 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj je še vedno hudo narobe... to, da sedaj deluje, ko je PE zbiralka "v luftu" še ne pomeni nič. Razen tega, da imaš praktično nefunkcionalno zaščito.
Imaš mogoče kje povezano nulo in zemljo za FID-om? Izmeri upornost med N in PE zbiralko pri izklopljenem FID-u
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2007 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obvezno ozemlji!!!
Ker še nimaš ozemljila, spoji tisti spoj nazaj, vežeš pa tisti vhod za N na FID-u na ozemljitveno zbiralko, izhod iz FID-a pa na zbiralko za nulo-od porabnikov. To bo le začasna rešitev dokler ne boš imel ozemljila narejenega tako kot mora biti.
Pri takšni vezavi mora FID izklopiti na test tipko, prej si očitno narobe zvezal.
lp, ElGrigon
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2007 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AH ste me sedaj zasekiral, Laughing
Jaz sem bil pa že tako srečen kako je sedaj vse OK Sad
Dobro ob naslednji poti na kmetijo imem zopet en dan veselja ...
Lp edi Wink
