Direkten prilop kompresorja iz hladilnika
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 6:00 pm    Naslov sporočila:  Direkten prilop kompresorja iz hladilnika Odgovori s citatom
No imam naslednjo težavo. Rad bi priklopil kompresor iz hladilnika ampak direktno ampak stvar nekako ne deluje. Kable do termostata sem skupaj z termostatom odtsranil. Če vtaknem kabel v vtičnico se ne zgodi nič. Nato sem priklopil tako kot kažejo puščice in se kompresor vžge za nekaj sekund nato pa vgasne. Več povedo slike.
 Velikost datoteke:  62.86 KB
 Velikost datoteke:  83.93 KB
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje imas kompresor? Moj, ce je na hladnem se tudi ugasa.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že dolgo odkar sem to priključil že pozabil.Mislim da ne bi smel odstranitibimetalni senzor z relejem.Ker rabi za zagon.Ne vem če bom našel skico.Bom jutri pogledal moj kompresor ki se v kotu nabira prah.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vitez93 je napisal/a:
Ja kompreosr je v garaži na hladnem.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 7:21 pm    Naslov sporočila:  Re: Direkten prilop kompresorja iz hladilnika Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Upam, da si si zapisal ali zapomnil kje je bil priklopljen termostat, tisti dve žici enostavno kratko skleni in bo kompresor deloval. Nikar pa ne priklapljaj tam kjer si narisal, ker zaženeš samo zagonsko navitje, delovno pa nima napetosti.
POZOR! Kompresor ustvari preko 20 barov tlaka, seveda nima velikega pretoka, zato mora zelo dolgo delovat. Se je že marsikomu zgodilo, nazadnje kolegu, ki se je prav tako igral s tem kompresorjem. Kopmpresor je vklopil in z njim polnil eno posodo, odšel od doma na "špricer" potem pa pozabil izklopit, ko je prišel domov so ostali samo še konci od njegove kovinske posode, katero je polnil in vsa sreča, da ni bilo koga v bližini. Torej pazi kaj delaš!
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu vse piše in sem tudi prilagal iz revije.
Na forum poišči naslov pod išči "Kompresor iz hladilnika"[/url]
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešil zadevo in deluje, kljub temu, da je dvakrat ZNS izklopil zaradi moje popolne neumnosti, ampak pustimo podrobnosti, važno je da dela. Sem pa stvar mislil uporabiti za odstranjevanje spajke namesto pumpice, ampak se mi stvar ne zdi ravno uporabna saj je pretok majhen. Je pa če se ne motim sesanje cina s kompresorjem iz hladilnika bilo omenjeno tudi na tem forumu.
Hvala vsem. Applause
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi rezervoar, da boš imel "dovolj vakuuma na zalogi".
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Kakšno posodo pa mi predlagaš? Moram pa potem dodati še nek ventil na sesalno cev kjer bo sesalo spajko, samo mora biti za zadevica taka, da jo bo možno odpreti zgolj z pritiskom. Think
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede posode nimam kakšnega konkretnega predloga. Mora pa biti ravno prav velika, da boš lahko posesal kar hočeš in ravno prav majhna, da ne boš čakal celo večnost, da doseže primeren tlak. Malo eksperimentiraj.
Seveda boš rabil nek ventil, tipko za proženje pa si lahko vgradiš v ročko spajkalnika. Sam sem v ta namen dobil en tak ventil: http://www.clippard.com/store/byo_electronic/byo_mouse_valves.asp
Skrbi me edino, da ta moj plan stoji že od poletja...
Aktiv.: 39.68
Kompresor, enosmerni ventil, rezervar, podtlačno stikalo, elektromagnetni ventil, ročka s tipko.
Za rezervar sem jaz vzel tamalo kamping propan-butan jeklenko, ampak novo, da še ni bilo nikoli plina notri.
Glede ventilov in stikal je bilo prted kratkim tema na forumu. Ampak ni poceni.
Ročko s tipko si pa sam narediš.
Seveda rabiš še nekje eno kovinsko/stekleno posodico, kamor špricne raztaljen cin. In filter, da ti pare kolofonije ne zapacajo kompresorja.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje sem čital da je boljše kompresor od klimatske naprave.
Aktiv.: 32.62
Lahko nekdo poslika to stvar pa tudi, če je samo delno narejena. Pray
Ali je treba nepovratni ventil uporabiti zato, da je obremenitev kompresorja manjša.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pet Feb 12, 2010 8:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, potem bi ga jaz uporabil obojestransko na eni strani za ustvarjanje podtlaka na drugi pa za ustvarjanje nadtlaka za malo pištolco za brizganje barve.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Unknown_User je napisal/a:
Jaz imam tako "pištolo" narejeno že dolga leta, pa je že kar nekaj prebarvala. Ni pa najbolj profi - zna špricat tudi malce olja Wink
Uptime: 498 dni
