danaj Član
Pridružen-a: Pet 09 Nov 2007 18:25 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 6:53 pm Naslov sporočila: povezava regulatorja in ventilatorja |
živ živ
me je kar malce sram to fprašat pa vseeno
sem dobil ventilator, ki ga rabimo v lakirnici zraven pa še regulator hitrosti. in sedaj ker sem malce zmeden in nevem niti približno kako to stvar spojit bi prosil če mi znalci lahko malo bolje pomagate iz zagate. tukaj je par fotk
kontroler
vent
shema na regulatorju (čeprav na samem regulatorju so N in L zamenjana)
Vent info
jasno mi je da moram modro žičko privezat na N, rjavo na L in rumeno na GND, adino tistih cifr (456) nikakor ne morem razkodirat |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 7:41 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem, se na L, N in GND priklopi napajanje, na 4, 5 in 6 pa motor (glavna in pomožna faza) s kondenzatorjem.
Si prepričan, da je ta regulator namenjen za vezavo s tvojim ventilatorjem?
aja, vidim da je....
Na sliki ventilatorja je videt tudi kondenzator.
Če analiziraš kako imaš zdaj vezan motor in kondenzator, ti bo tudi priklop na regulator jasen.
Nazadnje urejal/a MadMax Pet Nov 09, 2007 7:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
danaj Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 7:50 pm Naslov sporočila: |
da, na L,N in GND privežem napajanje, na 4,5,6 pa ventilator. tukaj so specifike regulatorja če kaj pomaga:
RVN
Electronic speed controller
Infinitely variable speed control by potentiometer.
ON/OFF switch
IP42 protection
Max. load: 300 W (1,5 A)
Supply voltage:
230V-50 / 60 Hz
Sizes: 110 x 110 x 58 mm
Weight: 0,5 kg
na zadnji sliki so pa specifike venta. je možno da res niso za skupaj vent in regulator? |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 7:55 pm Naslov sporočila: |
Popravil prejšnji post ravno med oddajo tvojega.
Zdaj imaš motor pripravljen, da ga zvežeš po zgornji sliki vezave (nalepka), kjer obstoječe napajanje vežeš na 4 in 6.
Če pa ločiš še pomožno fazo s kondenzatorjem, pa jo potem vežeš na 5.
Modra žica ventilatorja na 4, črna na 6, rjava (kondenzator) pa na 5.
Spoj kondenzatorja z žico ki pride iz motorja pustiš pri miru.
Rumeno-zelene grejo seveda v GND.
Naj še kdo potrdi moj prispevek, da ne boš naredil helikopterja
Pa mimogrede: slike bi lahko imel boljše.... |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 8:01 pm Naslov sporočila: |
Veži tako:
4 na ventilatorjevo modro žico
5 na ventilatorjevo rjavo žico
6 na ventilatorjevo črno žico
Na ventilatorju sta črna in rjava žica povezani skupaj (na fazo), moraš ju ločiti. |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 8:56 pm Naslov sporočila: |
jjakob, definiraj "ventilatorjevo": direkt iz motorja ventilatorja, ali tiste ki so zdaj priklopljene na vrstne sponke, torej je kondenzator že vštet ?  |
jjakob Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 9:09 pm Naslov sporočila: |
Tako, kot si ti napisal in sicer tiste žice, ki grejo na sponko. Očitno si oddal tvoj prejšnji post medtem ko sem jaz pisal svojega, pa ga nisem videl  |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 9:20 pm Naslov sporočila: |
Ja, tudi jaz sem medtem tudi popravljal prejšnji post...  |
danaj Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 10:21 pm Naslov sporočila: |
o hudo. zdej sem naredil kakor sta pravila in dela kot urca. hvala obema thanx
ps: kar se tiče kamerce sem pa samo tale isight imel na voljo na imacu žal
respect
denis |
danaj Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 12:03 pm Naslov sporočila: |
je ok če v ventu nekaj brnči, nek brum se pojavi po ponovni povezavi |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 1:05 pm Naslov sporočila: |
Danaj, malo se potrudi in lepše piši ter bolj razumljivo... si slučajno prebral pravila oz. videl pod postom, ki ga pišeš gumb, na katerem piše "predogled"? Dostikrat pomaga... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
danaj Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 2:10 pm Naslov sporočila: |
ok let me revive this long lost post :-/
simple question: ali lahko na ta isti kontroler privežem še en isti dodaten ventilator ?
se pravi na enem kotnrolerju dva ista ventilatorja
hvala  |
blackdevil Neznanec
Pridružen-a: Čet 22 Okt 2009 22:01 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 8:40 pm Naslov sporočila: |
danaj je napisal/a: |
hvala  |
po moje bi šlo ja  _________________ denis |
