akustično stikalo
turboslav
Pridružen-a: Čet 08 Nov 2007 16:09
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2007 11:12 pm    Naslov sporočila:  akustično stikalo Odgovori s citatom
Ker je tu kar nekaj profi elektronikov, bi se obrnu na vas z mojim problemom.
Delam akustično stikalo, katerga bom povezal na navaden telefon s tonskim izbiranjem. Jaz bom recimo iz mobitela poklical na stacionarni tel, programiran bo tako da bo recimo zvonilo 10s, nato se bo vzpostavla linija, potem bom pa recimo pritisnil tipko 1, in ker je na tipki 1 frekvenca xyz se bo prižgala luč v sobi. Če bom recimo pritisnil tipko 8 se bo zaradi druge frekvence tipke ter programiranega čipa prižgala luč v kopalnici...itd. Upam da razumete.
No, moj problem je pa ta:
-prosil bi nekoga, da bi mi pomagal določit, oz. izračunat par elementov ( 2upora ter2 kondenzatorja) , glede na frekvence ki jih bom izmeril ( recimo da so frekvence tipk od 500- 1500 Hz- moram dobit en telefon in zmerit frekvence).
Naredil sem prinscreen iz datasheet-a za LM2917 katero vezje bom uporabil. Namesto tistega magnetnega senzorja bom dal mikrofon. Pri tistem vezju s tistimi elementi dobimo na izhodu 67Hz/V, jaz bi pa rabil ( če je najvišja frekvenca tipk 1500 HZ) na izhodu pri 1500Hz 4 - 5V.
Upam da veste kaj potrebujem Smile
Še linki slik, ter pdf ploščice ki jo imam:
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2007 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni bil v zvezi s prepoznavanjem frekvenc omenjan LM567 ?
@turboslav: Če boš klical v temi z mobilnim telefonom, moraš paziti na osvetljevanje tipkovnice. Pokličeš, premišljuješ katerega porabnika boš vklopil, osvetlitev se medtem ugasne, pritisneš eno tipko (da se vklopi osvetlitev), ton te tipke pa zbrklja celo hišo.
LP,
Igor
LP, Igor
turboslav
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2007 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na začetku bom meu mikrofon, potem ga bom priklopil na OPA LM324 potem pa na f/U pretvornik ( LM2917), nato pa na PIC, iz tega pa na en močnostni tranzistor.
PS: glede osvetlitve pa to, je [slovenščina je zame švedska vas] [slovenščina je zame švedska vas], glede luči [slovenščina je zame španska vas] sam primer dav. Mogoče bom kaj drugega uporabil:)
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2007 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DTMF ni samo en ton za tipko.
http://www.genave.com/dtmf.htm
Ena rešitev je uporaba MT8870 http://assets.zarlink.com/DS/zarlink_MT8870D_OCT_06.pdf
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2007 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DTMF je to, kar pomeni ime - dual tone multifrequency, torej dve frekvenci, zmiksani, za eno tipko. Ta tvoja ideja je dobra, ampak plan izvedbe je neuporaben. Obstajajo namenski DTMF dekoderji, ki jim pripeljes vhodni analogni signal, na izhodu pa dajo kodo takrat pritisnjene tipke. To je to, kar isces ( :google Smile.
turboslav
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2007 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je stvar, ki jo moram naredit. En mini projekt Confused
turboslav
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2007 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojoj, šele zdej sem ugotovil zakaj se uporablja opcija "pošlji DTMF" med klicem. Ijou, me je kr sram Rolling Eyes Torej frekvence DTMF mam, zdej pa sam kako bi izračunal elemente. Confused
TNX
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2007 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Turboslav ... naredi si uslugo in v Google vtipkaj "DTMF decoder chip" (brez "").Prvih nekaj zadetkov predstanlja stvar, ki jo isces Wink
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2007 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
turboslav je napisal/a:
PS: glede osvetlitve pa to, je [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas], glede luči [slovenščina je zame španska vas] sam primer dav. Mogoče bom kaj drugega uporabil:)
Pa naredi še nam uslugo in napiši po SLOVENSKO, kaj si hotel napisati zgoraj.
Ni te treba biti sram, če si se zmotil glede DTFM, se pa malce zamisli nad svojo slovnico Exclamation
LP,
Igor
LP, Igor
turboslav
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2007 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede osvetlitve bi mogoče res bila kakšna težava, vendar menda ne boš klical, potem pa ne boš vedel kaj boš vklopil. Luči sem dal samo primer. Lahko bi imel za odklepanje garažnih vrat recimo, ali za zalivanje.
Bo to vredu? Eh?
turboslav
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko potem kdo pomaga pri izračunu?
Hvala Smile
