mini fm oddajnik/i
lukanova
Pridružen-a: Sre 14 Nov 2007 0:23
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 12:36 am    Naslov sporočila:  mini fm oddajnik/i Odgovori s citatom
zivjo
zanima me, ce kdo ve, kje bi lahko dokaj hitro nabavil nekaj mini-fm oddajnikov (dometa cca 50m, 88-108mhz, nastavljiva stabilna frekvenca)...? preverencno bi slo za 'kit'-e, ki so ze sestavljeni.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HTE, IC.
lp, ElGrigon
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da so oddajniki v tem frekvenčnem območju s takim dometom prepovedani (razen če imaš dovoljenje za oddajo na teh frekvencah)
lukanova
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 2:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747,
verjetno je regulacija na izhodno moč, ne na domet. a obstaja minimalna dovoljena izhodna moč za domačo uporabo? ne poznam zakonodaje...
hvala ElGrion
Aktiv.: 59.99
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 2:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem frekvenčnem obsegu je za vsak oddajnik potrebno imeti radijsko dovoljenje, ki glasi na točno določeno radijsko frekvenco. Radijsko frekvenco se določa glede na zasedenost spektra v tem območju. Določitev frekvence je v domeni države, a se le ta mora posvetovati z sosedami in uskladiti frekvence glede na področja.
Tudi v raziskovalne namene je potrebno imeti radijsko dovoljenje, le da to glasi na točno določen čas. Tako čas dneva (od ure do ure), kot tudi datumsko od do.
Oba radijska dovoljenja lahko pridobijo le pravne osebe.
Izjemoma je dovoljeno delo na teh frekvencah v laboratorijih in servisih, ko se gre za raziskave, razvoj in popravila. Tudi v tem primeru se gre za pravne osebe.
Posameznik torej nima pravice oddajati v tem frekvenčnem spektru.
Občasno se seveda zgodi, da se v tem spektru pojavijo lokalni oddajniki majhnih moči, ki delajo brez radijskega dovoljenja. Načeloma brez konsekvenc. Je pa potrebno vedeti, da to le zgolj zato, ker se nihče ne pritoži. Ob prvi pritožbi pa je stvar seveda drugačna.
Kazni seveda s strani države niso enormne, običajno je prvič samo opomin. Povsem drugače je, če se odškodninske tožbe loti prizadeti, ki si mu povzročal motnje.
Osebno ti odsvetujem izdelavo tovrstnih oddajnikov. Če te zanima razprostiranje radijskih valov si za svoje eksperimente izberi frekvence, kjer je tovrstno početje dovoljeno.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Jaz sem cca 2 leti nazaj kupil v Sloveniji mini oddajnik. Frekvenco je imel nastavljivo od 97 - 107, napajal se je iz ene baterije AAA in imel standardni priključek za slušalke. Kot prenos MP3 zvoka na autoradio se je obnesel precej dobro.
Recimo tole.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IPOD 4 kanalni oddajniki se dobijo že za manj od 5$. Če želiš sam kaj narediti, dobiš čipe, ki imajo stereo koder in oddajnik, tu:
http://electronics-diy.com/store.php?sel=ics
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD, v vednost:
Na RTVju je možno (legalno) dobiti na izposojo FM oddajnik moči 25-150W (pa tudi 400MHz audio linke) z anteno. Frekvence imajo fiksne (a s preklopnikom, tako da lahko izbereš 5 frekvenc).
Sam to rešitev uporabljam pri ozvočevanju nekaterih gorskih dirk in rallyjev, kjer bi bilo sicer potrebno vleči ogromno kabla. Tako pa le razpostavim ozvočevalske točke ter sprejemam audio signal s komentatorske kabine. Prvič je šel en od RTVja zraven, da je malo pokazal kako in kaj ter povedal, naj ne povozimo ravno kakšnega radia (naj se postavimo na čimbolj prosto frekvenco). Od takrat le še hodimo po opremo, postavljamo pa jo sami.
LP, Grega
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že, že mucek. Ampak za tistih 5 frekvenc ima RTV dovoljenje.
Mini UKV oddajnike IPOD, mp3... pri nas prodajajo legalno.
Aktiv.: 59.99
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi kuhinjske nože dolžine 25 cm pri nas prodajajo povsem legalno. Pa poskusi vzeti enega in z njim dirjat po Ljubljani.
Nakup in izdelava takega oddajnika je povsem legalna stvar. Uporaba pa je povsem nekaj drugega, kar sem lepo povedal v prejšnjem postu.
Uporaba nima pravne podlage, a dokler se nihče ne pritoži je mogoča. Ko se pritoži, pa so pravne posledice lahko precej neprijetne.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas je tako, kot je jasno povedal @VolkD !
V Nemčiji pa je drugače ... EU gor al pa dol. Mi imamo pač bolj papeške zakone od papeža ... Evil or Very Mad
Uptime: 501 dni
