Odprava motnje na izhodu mešalne mize ob njenem vklopu
rookie
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 1:49
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 2:13 am    Naslov sporočila:  Odprava motnje na izhodu mešalne mize ob njenem vklopu Odgovori s citatom
Imam 20 let staro 5-kanalno mešalko HAMA (6 operacijskih ojačevalnikov).
Ob vklopu se na njenem izhodu za kratek čas pojavi zelo moteč signal - motnja. V priponki si lahko pogledate oscilogram motnje, ki vsebuje tudi motnjo ob izklopu, vendar le ta ni tako moteča, kot tista ob vklopu.
Analiziral sem napajanje na vseh operacijskih ojačevalnikih ob vklopu in pride lepa enosmerna napetost brez kakršnihkoli nihanj.
Kako bi torej odpravil tako motnjo?
Če vezje prvi trenutek po vklopu še ni "pripravljeno" za normalno delovanje z ostalo audio opremo (ojačevalniki, zvočniki), potem bi pač moralo imeti nekakšno zaščito ali zakasnitev, v kolikor seveda ne gre za pomanjkljivost, ki bi se jo dalo odpraviti kako drugače.
Ko sem tuhtal o zakasnitvah, sem se spomnil na nekatere močnostne ojačevalnike, ki imajo izhod preko RELE-ja in se sprožijo šele nekaj sekund po samem vklopu ojačevalnika.
Pri tem ostane vprašanje kako bi čimbolj preprosto in učinkovito napravil zakasnitev za RELE. Varianta z zaporedno vezanim uporom in nato vzporedno z rele-jem vezan kondenzator z visoko kapaciteto je prva stvar, ki mi je prišla na pamet. Vendar v mešalki ni ravno prostora za kak večji kondenzator (verjetno bi moral biti minimalno 2200 uF). Po drugi strani si ne želim, da bi napetost na rele prihajala postopoma, ker bi na rele-ju prihajalo do "klecanja", ampak, da ko se na kondenzatorju zbere določena napetost, šele tisti trenutek to sproži rele - ne pozabite, gre za preklop audio signala, zraven tega pa bi bilo verjetno najbolje, da je masa vedno povezana. Morda lahko pričakujem ob zakasnjenem preklopu vseeno motnje zaradi izenačevanja?
Morda bi se dalo zadevo rešiti tudi s kakšnim tranzistorjem, ki bi poganjal ta RELE, pa kak 555 v obliki timerja...
Na hitro sem po-googl-al in našel dve varianti, izvedeni s tranzistorji:
http://www.the12volt.com/installbay/uploads/delayed_on_timer.gif
http://www.circuitdb.com/circuits/id/92
Sicer nisem ekspert, vendar me na prvi pogled pri prvem vezju malo skrbi, da se nebi tok preko tranzistorjev preveč POSTOPOMA odpiral, se pravi bi spet imel problem s klecanjem rele-ja.
Pri drugem menda deluje kot 8V zenner dioda in v tem primeru bi dioda med polnjenjem kondenzatorja vse do 8V zadržala vso napetost na sebi, potem pa bi presežek napetosti zelo hitro odprl darlingtona in brez nevšečnih efektov (klecanja) stisnil rele.
Če ima kdo kak predlog/izboljšavo glede tega, ali pa morda drugačen pristop, kako odpraviti motnje, je dobrodošel, da se razpiše.
Aja, da ne pozabim, mešalka deluje na napetosti 9-12 V in ima majhno porabo (skupaj z žarnicami za VU-metre) okoli 250 mA, zato bi bile zaželjene čimmanjše komponente, ker tudi ni prav veliko prostora v mešalki.
 Velikost datoteke:  42.33 KB
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2007 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi bilo najbolje z osciloskopom pogledati, na katerem mestu se ta motnja zgenerira. Če je to tovarniško narejena oprema, se verjetno nova ni tako obnašala in je v letih delovanja nekaj crknilo. Nariši shemo in poglej na katerem delu pride do motnje. Poizkusi vhod skleniti na maso in prižgati. Ali klikne tudi takrat? Mogoče na vhod naprave pride kakšen offset istosmerne napetosti. V takem primeru mora priti do motnje.
Uptime: 499 dni
