Kaj mislite o www.ucoz.com? |
zelo dobro |
0% |
[ 0 ] |
srednje |
66% |
[ 4 ] |
zelo slabo |
33% |
[ 2 ] |
Skupaj glasov : 6 |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 9:39 pm Naslov sporočila: Ustvarjanje spletne strani |
Rad bi ustvaril brezplačno spletno stran. To sem že izvedel s pomočjo www.ucoz.com,
vendar se mi vse skupaj zdi bolj bogo. Zanima me, če kdo ve za kaj boljšega (brezplačno). Jomle pa neznam namestiti. Kaj mislite o jomli? |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70625.85
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 9:51 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a . Pet Feb 27, 2015 12:43 am; skupaj popravljeno 1 krat |
drcine Član
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.45 Kraj: Moravče
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 2:07 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi priporočal e107 portal http://e107.org/news.php
Sam ga uporabljam že kar nekaj časa in se mi zdi super, predvsem zato ker je preprost za uporabo. Predvsem postane uporaben, ko v njega vgradiš phpbb3 forum, potewm zgkleda res hudo ...
Seveda sem poiskusil tudi portal Joomala, toda se ga nekako nisem mogel navaditi...toda pričakujem, da bom v prihodnosti to še enkrat poiskusil...
lp, drcine |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 3:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem snel rar file za e107 portal. Vendar v tisti mapi ni ustrezne setup ikone. Kako to stvar inštalirati?  |
Domenius Član
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 4:04 pm Naslov sporočila: |
Mare, kako je pa potem z domeno? _________________ It's electric! |
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 4:25 pm Naslov sporočila: |
Domenius Član
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 5:32 pm Naslov sporočila: |
Kako pa potem izgleda urejanje strani? Se na stran nekje logiraš in jo urejaš/dopolnjuješ kot pri googlepageu in podobnimi ali je kaj bolj kompliciranega? _________________ It's electric! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 6:42 pm Naslov sporočila: Namestitev joomle |
Zanima me kako namestiti Joomlo od samega začetka s programom Explorer XP. |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 8:06 pm Naslov sporočila: |
Vsebino od jomle naložiš na strežnik (če hočeš, da se joma odpre kot prva stran jo daj v root) in potem najbolje da prebereš manual. Gre pa tako, da enostavno v brskalniku odpreš naslov rec. www.mojadomena.com/setup.php (piše v manual točno kako in kaj) in potem nadaljuješ po korakih namestitve. |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Ned Nov 25, 2007 10:22 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, ali lahko kot fizična oseba zaprosim za domeno in kako to poteka? Nekaj sem preverjal na Arnes-u, pa povsod naletim na podatke, da to lahko storim samo kot pravna oseba.
Rad bi si postavil internetno stran.
Lp M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
TilenS Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2007 10:51 pm Naslov sporočila: |
Vrjetno si gledal za domeno .si za to moraš imeti podjetje oz. vsaj tako je bilo včasih kako je zdaj nevem. Ostale domene z končnicami com, net, org,... lahko registrira vsak. Pri tvojem registrarju si izbereš poljubno domeno, končnico plačaš in je to to. Lako pri našem registrarju ali pa tujem ni važno. |
Objavljeno: Ned Nov 25, 2007 10:55 pm Naslov sporočila: |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Nov 26, 2007 12:25 am Naslov sporočila: |
Joomla je uredu, ampak občasno kar ranljiva, pa s kakšnimi moduli imaš lahko probleme ob updejtu joomle.
Veliko dobrega sem slišal tudi o Drupal.
Glede inštalacije, brati in brati, vse piše kaj in kako. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pon Nov 26, 2007 7:38 am Naslov sporočila: |
Kaj pa Mojo-portal ? _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
