PCB reverzni inženiring software
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2004 2:28 pm    Naslov sporočila:  PCB reverzni inženiring software Odgovori s citatom
Recimo da ti strela skuri napajalnik pri videorekorderju in potem ti še pri spajknju odstopa baker od pertinaksa in je na sploh vse tako Mad Pa se odločiš naredit nov PCB z vitroplastom.
Jaz ponavadi poskeniram vezje na domači skener poskrbim da je slika
100%enaka vezju po velikosti .Sliko potem uvozim v corelov Draw stvarim čez sliko masko , potem spajkane točke počrnim s krogci , dodam na sredino bele pike in povežem čez z črtami tako da naredim kopjo vezja na maski , to spremenim v 1bit BW in shranim kot *.bmp ali *.tif ( ker ni barvna slika ni kaj kompresirat kot v recimo*.jpg)
Iz tega se da naredit matrico in potem klasika fotopostopek.
Edini program za elektroniko ki to omogoča je CIRCAD 98 http://www.holophase.com/dlevalw.htm v novem PCB , pač določiš
v Setup /Pixel Image /load naložiš in rišeš čez. Sprintaš zelo lepo in ok...
Ima pa druge probleme recimo s copy kakšnega odseka in leplenjem (ponavlanje recimo kakega sestava ),kar tu ne gre
Se da recimo to delat tudi v kakšnem Protelu , Ultiboardu ali Eaglu ?
ker jaz teh nastavitev ne najdem
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2004 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uvoz .BMP slike ti omogoča tudi layout o katerem smo že pisali tukaj. Nap. preskenirano vezje imaš lepo "od zadaj" ter lahko lepo "spredaj" rišeš čez. Velikost slike zadaj ter pozicijo lahko enostavno spreminjaš, tako, da ni problem fotografijo "od zadaj" nacentrirati na mrežo.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2004 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi "izgled".
 Velikost datoteke:  119.36 KB
 Pogledana:  60 krat
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2004 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem nekoč vezje kar poslikal , potem pa sem v slikarju stvar obdelal,res pa je da je bilo vezje zelo enostavno.
Lp. Traflc
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 25, 2004 10:02 am    Naslov sporočila:  protel DXP -CAMtastic Odgovori s citatom
tudi protel DXP omogoča risanje iz slike že narejene ploščice
http://www.altium.com/learningguides/dxp/ar_cam_reverse_engineering_pcbs.pdf
Uptime: 4 dni
