plinska peč
ciki
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 21:03
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 8:31 pm    Naslov sporočila:  plinska peč Odgovori s citatom
Serbos!
Sem nov tukaj. Mam en mali problem. Kot home worker sem si zmontiral plinsko peč in jo priklopil. Zanima me, kako jo poskusno zagnati in na kaj moram pazit!?
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pritisni stikalo za vklop! Laughing
Grega
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš vse pravilno zmontirano bo za varnost poskrbela elektronika gorilca in ne rabiš paziti na nič.
lp, ElGrigon
dreta
Pridružen-a: Sob 01 Mar 2008 23:54
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Zdarečka
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa pod koter in v jok!
janezz
Pridružen-a: Tor 05 Feb 2008 17:27
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
Kraj: vel.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 6:47 am    Naslov sporočila:  hoj Odgovori s citatom
Če je nova si menda ja dobil navodila kako in kaj ??
LP Janezz
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da nisi tudi projektno dokumentacijo sam pisal. Že nekajkrat je bilo pri dnevniku/tedniku, kako so se ljudje zadušili zaradi narobe priključene/sprojektirane plinske peči.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je nov kako pa garancija?Za to se priključi pooblaščeni serviser.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 1:54 pm    Naslov sporočila:  Re: plinska peč Odgovori s citatom
ciki je napisal/a:
Paziti moraš, da ne poizkušaš zagnati peči.
Če ne veš, kako peč zagnati, kar je v primerjavi z instalacijo lažji del, potem je možno, da si tudi kaj narobe zmontiral in priključil. Mogoče ti kje uhaja plin v zrak in tako naprej. Raje pokliči kvalificiranega serviserja. Poudarek je na "kvalificiran" in to ni tip ki je enkrat že uspel brez eksplozije priključiti peč.
Če si pri peči priključil samo jeklenko plina, moraš med ventilom in jeklenko imeti pravo in novo tesnilo, ki lepo leži v utoru za tesnilo. Vijak pa mora biti pravilno zategnjen. Ne premalo in ne preveč. Vijak zateguješ v levo, ne v desno kot normalne vijake.
ciki
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 22, 2008 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne za kake eksplozije in uhajanje me ne skrbi. Samo zanima me kako nastaviti plamen v peči.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za nastavitev pravilnega razmerja zraka in plina pokliči usposobljenega in kvalificiranega privatnika ali drugo osebo.
Nedavno nazaj sem zaganjal en peskalni stroj (nova montaža), kateri je imel zraven še veliko plinsko peč za sušenje Fe plošč. Znanec, ki je nastavljal razmerje (starejši gorilniki-brez mešalnih ventilov), je rekel, da je razmerje nekje 1:3 (plin-zrak). Ampak plini se medseboj razlikujejo, priporočam ti strokovno osebo, saj boš tako imel 100% pravo emisijo, katero bo tudi izmeril.
Sicer plinske peči niso tako nevarne pred eksplozijo kot oljne, vseeno pa je nevarnost.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko si peč sam montiral si recimo prišparal 100 enot. Če peč sam nastaviš, prišparaš še recimo 50 enot.
Ko pa bo peč narobe nastavljena, ti bo za enako ogrevanje pokurila 300 enot na leto več kot pravilno nastavljena. Tu se računica ne izide. Ne moreš vsega sam počet. Razen, če si kupiš instrumente in greš na usposabljanje in za to plačaš 2000 enot Razz
P.S. hišo imaš zavarovano?
Če ti bo (bohnedaj) hiša zgorela, in bo zavarovalnica ugotovila, da je bila peč zmontirana in nastavljena "po domače", potem kar pozabi na kakšno odškodnino Whistle
zaska
Pridružen-a: Sob 23 Feb 2008 19:34
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.11
Kraj: bled
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 4:50 pm    Naslov sporočila:  plinska peč Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Nisi napisal ali pa sem spregledal ali je ta peč na prisilni vlek ali dimniška varianta,ali je priklučena na plinovodno omrežje ali na zunanji kontejner,vse to je važno potem pa imaš na vsaki peči podatke koliko kW potrebuje toliko milibarov, moraš imeti milibarski instrument ,ker pri tej stvari se zrak ne regulira samo pritisk plina razen pri kondenzacijskih kotlih kjer pa moraš že na vrsto plina vstaviti ustrezne blende za zrak.
Če to obvladaš potem nekaj bo drugače pa je lahko Shocked Shocked buum
pozdrav
Življenje je kot ženske tangice kratak-usran in krvav
Uptime: 8 dni
