joe di maggio Član
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.73 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 12:13 am Naslov sporočila: antena za ukv scanner |
Pozdravljeni
moj brat hoče ojačati signal na svojem ukv scannerju in stalno veže neke žice in štange na postajo, kar tako brez kakršnega koli izračuna načrta -skratka blage veze nima o antenah.
zgleda da pa ima voljo
sem mu pa že 100x povedal da antena za ukv ni kar tako in da če bo na bostajo vezal kar ene žice lahko skuri postajo in da zadeva deluje na svojih mhz..on pa trmasto pravi da če bi se zadeva lahko skurila bi se že zdavnaj
ali ima kdo kak enostaven načrt za anteno
lp |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 12:42 am Naslov sporočila: |
Scanner je samo sprejemnik, tega pa ne moreš uničiti z nepravo anteno. Oddajnik pa lahko.
Antene so soliden zalogaj že za izkušenega žičkarja, zato ne pričakuj da boš iz 4m žice naredil nekaj z enakimi karakteristikami kot ti ponuja trgovina za velike pare.
No, pravzaprav lahko, če poznaš točno frekvenco ki te zanima, par MHz stran bo pa že poden...
V osnovi pa lahko izhajaš iz GP (ground plane) antene, ki ima palice dolge / 4 (oziroma nekaj manj zaradi skrajševalnega faktorja). |
VolkD Član
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 1:40 am Naslov sporočila: |
Haha.. pusti ga naj se igra. Bosta oba prišla do zanimivih spoznanj...
Eno mojih takih je izpred kake 30 let.
Anteno smo rezali in rezali, da bi prišli do prave dolžine. To je bila 5/8 antena, ki sicer zelo dobro deluje a hoče imeti ustrezno prevodno podlago.
No jaz tega takrat še nisem vedel...
In tako smo anteno krajšali po pol cm. Želena frekvenca je bila 145 MHz.
No krajšali smo in.... počasi je postalo jasno, da je antena še vedno prekratka
Dobro.. če ne bo 5/8 bo pa 1/4 in smo rezali dalje....
Tudi ta antena hoče imeti dovolj dobro prevodno podlago, kar streha avtomobila sicer je, a kaj ko smo to počeli mojemu prijatelju, ki je imel Diano (praznična izvedba Spačka). Avto ima platneno streho !
In tako smo počasi prišli do spoznanja, da tudi z 1/4 ne bo nič. Obupali smo !
Pa pride neki mali dečko (1 ali 2 razred OŠ) in vtakne vse tiste odrezane palčke v skrajševalno tuljavo - kar povprek jih je dal, kot je padlo. Heca radi pomerim anteno. DELA ! Neverjetno - dela !
Vsi se čudimo. Stvaritev je bila še najbolj podobna morskemu ježku.
V hecu novopečeni lastnik te čudne stvaritve ugotovi, da dela zaradi točno te (pokaže na najmanjšo paličico) palčke.
Že v naslednjem trenutku izpulim to palčko ven in pomerim. Povsem neuporabno !
Še huje ! Nihče ni več znal namestiti te paličice tako, da bi stvar delala.
Antene so torej čudna reč, mnogo se jih da izračunati, ker vemo kako se elektromagnetna valovanja širijo, mnoge pa se zaradi preveč kompliciranih oblik ne da izračunati.
Pusti ga torej, da ugotovi ali je postelja brez ali z enim, ali pa celo z dvema boljša ali slabša antena. Mogoče mu uspe kako čudo  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
VolkD Član
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 1:44 am Naslov sporočila: |
Drugače pa.. , da bi naredil anteno je dobro vedeti za katero frekvenco naj bi bila uporabna.... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
jur Član
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 9:36 am Naslov sporočila: |
Širokopasovni scanner z samo eno anteno bo celoto v povprečju sprejemal bolj slabo. Imam en alinco scanner, ima vgrajene tri ali 4 antene, pa je pol kurtsa vreden na vseh frekvencah od 100 kHz do 1.3 MHz. (da ne omenjam supporta prodajalcev pri TSP elektronika).
Jur |
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 12:18 am Naslov sporočila: |
Za širokopasovni skener bi bila po mojem prepričanju najbolj uporabna Log-periodik antena montirana na rotatorju...
Janez |
jur Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 1:10 pm Naslov sporočila: |
Log periodik antena za 100 kHz je rahlo velika.
Jur |
s51zg Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 4:49 pm Naslov sporočila: |
Ja kaj boš pa na 100 Khz poslušal...? |
jur Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2007 4:38 pm Naslov sporočila: |
Scanner najde nakakšna klopotanja in ropotanja tudi na teh frekvencah. Zanimivo je loviti radiofrekvenčne motnje. Ampak antena mora biti majhna.
Jur |
