zcetrt Član
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29 Prispevkov: 275 Aktiv.: 1.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 21, 2010 2:42 pm Naslov sporočila: Set orodja za mizo elektrotehnika - programerja |
Pozdravljeni.
Domačo zbirko orodja sem si nabral v študentskih letih, ki pa se sedaj bližajo koncu. Začel sem delati v podjetju, kjer še niso imeli elektronikov, zdaj pa nas je kar nekaj. Doslej sem, kar sem rabil, prinesel kar od doma, ampak orodje kajhitro začne difundirati na razne mize drugih ljudi, komponente, ki jih uporabljam, pa tudi niso zastonj. Zato grem v nabavo orodja, ki bo "moje" službeno in za katerega bom skrbel.
Nimam velikih izkušenj. Doma sem nekaj nabral od dedka, nekaj stvari kupil sam. Zato vas sprašujem, če morda imaste kakšen predlog za dotičen komplet orodja, ki je vreden svoje cene in je dobro izhodišče za nadaljne dopolnjevanje opreme.
Moje delo obsega v glavnem razvoj programske opreme za mikrokrmilnike, a pogosto zamenjam kakšen SMD element, prispajkam kakšne žice in sestavim kaj na protoboardu v testne namene. Vsekakor bi kupil tudi klešče za odstranjevanje izolacije iz žičk.
Mogoče je vprašanje neumno, a odgovori mi bodo bržkone koristil. Cena pa naj bo zmerna, čeprav ne gre za moj denar. Hvala!
Za orientacijo: http://shop.conrad.si/websale7/30-delni-komplet-orodja-za-fin-omehanike%2felektronike.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dslowenien%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f17595%5f1514020%2fmi%7d%7bpi%2f814892%2fpi%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bp1%2fe4a20c642ed3caa4745a75dd2b69d7e0%2fp1%7d%7bmd5%2f8dd65bf3032c60021291cf55b601e812%2fmd5%7d _________________ 4. |
majoneza Član
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2007 12:52 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Okt 23, 2010 10:31 pm Naslov sporočila: |
Ziher rabiš komplet torx, imbus (velikosti 2-10) in philips izvijačev . Potem pa še pinceto (ali več). Ziher boš rabil klešče ščipalke http://si.farnell.com/facom/405-8e/cutter-diagonal-esd/dp/8413193. Absolutno lahko izbereš kakšne za manj €. Služijo ti lahko tudi za odstranjevanje izolacije iz žice. Če pa za to opravilo potrebuješ namensko orodje pa se dobijo tudi namenske klešče za odstranjevanje izolacije (ranga 50€), ampak to je za moje pojme že za namensko vezanje elektro omar.
predvidevam, da spajkalnik že imaš. Pa kakšen mini šraufštok, ki je vrtljiv tudi zelo fajn pride.
Načeloma pri orodju ne šparaj, ker se boš kasneje po glavi tolkel (OK, tiste klešče, ki sem jih dal za primer so sicer overkill, primernejša cena bi bila cca 20-30€). Sam bi se izogibal nakupu v kompletu, ker do sedaj še nikoli nisem bil s tem zadovoljen
nekaj primerov:
http://si.farnell.com/ck-tools/t4877x-06/electronic-screwdriver-torx-6/dp/1770253
http://si.farnell.com/ck-tools/t4722-0/screwdriver-triton-xls-ph-0-x-60/dp/1813361
http://si.farnell.com/roebuck/iz183015050/screwdriver-hexagon-1-5x50mm/dp/3858789
http://si.farnell.com/erop/174seb/plier-snipe-nose/dp/800338 |
Uptime: 7 dni
