Zalivanje z voskom ??
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 9:29 pm    Naslov sporočila:  Zalivanje z voskom ?? Odgovori s citatom
Rešiti moram sledeč problem:
Elekronska vezja (ca 30x30x50mm) moram vgraditi v ohišja iz nerjavečega jekla.
Ker bo vse skupaj vgrajeno v grobem vlažnem okolju in ohišje ne more biti povsem zaprto
bi vezja rad zalil z neko snovjo. Vrednost ohišja je mnogokratnik vrednosti vezja,
zato bi rad ob okvari vezja dobil nazaj vsaj ohišje. Razmišljal sem o zalivanju z
voskom oz. parafinom, katerega bi lahko ob okvari pogrel z vročim zrakom in bi
vosek lepo iztekel. Problem je v tem, da se cel izdelek občasno segreje na ca 90 st.C
in bi zato potreboval neko snov, ki ima tališče med 120 in 200 st.C
Poraba bo ca 100 mililitrov za en izdelek.
Pozna kdo primerno snov ?
zuti
Pridružen-a: Tor 01 Feb 2005 23:49
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.27
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi silikonski kit. Da se ga enostavno odstraniti, sploh če škatlico najprej premažeš s kapljico olja ali vazelina, ter šele nato zapolniš s silikonom.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobi se tudi parafin, ki se tali pri 95°C in več. Povprašaj pri svečarjih.
Trenutno (zima ) je v svečah tak s tališčem pri 35-40°C, poleti je pa "bolj odporen" notri.
Vosek za smučarske maže ima tudi zelo visoko tališče.
LP,
Igor
LP, Igor
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 9:58 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
POTTING
Aktiv.: 70831.25
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 10:09 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Mare to rabite za zalivanje tlačnih senzorjev - nekakšen prozoren silikon?
Aktiv.: 70831.25
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno stavim na silikon, ki je odporen na zelo visoke in niske temperature, tako da na tvojem mestu bi uporabil silikon.
LP! Gregor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vosek: Vosek (parafin, stearin) je zanič, ker se pod vplivom temperature krči in širi, pa pride do razpoke med voskom in materialom, še posebej pri kakšni mehanski obremenitvi.
Silikoni: Eni silikoni so kislinski (smrdijo po ocetni kislini), drugi so alkalni (smrdijo po amonijaku). Oboje ni dobro za elektroniko (korozija, ali prevodnost). Pred uporabo silikonov in podobnega bi bilo dobro posprejati z sprayem namenjenim za zaščito elektronike (poliuretanski lak).
Načeloma je v redu tudi epoksidna smola.
Jur
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
...dokler ni treba česa popraviti...
LP, Grega Twisted Evil
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za obilico predlogov in idej.
V prvem postu sem pozabil omeniti, da je oblika ohišja taka, da
zalivnega materiala ne bom mogel odstraniti iz ohišja, če ne bo
sam iztekel.
Upam pa, da sem za enkrat problem rešil. Obljubljeno imam vosku podobno
stvar s tališčem ca 110 st.C. čakam na vzorec.
Pomagali o mi v firmi
http://www.samson-kamnik.si/
Firma z zelo zanimivim prodajnim programom in zelo prijaznim osebjem.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravila so zoprna, ne glede z čem zaliješ. Če pa hočeš, da je dobro zalito, potem ne more biti popravljivo. Če bi hotel popravljati, je bolje vzeti povsem tesno ohišje. Vprašanje pa je, če se tako ohišje finančno splača.
Jur
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezij v okvari ne bom popravljal ampak zavrgel. Kot sem že napisal mi je važno ohišje, ki je veliko dražje od vezja.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje daš v plastično vrečko (ali modelček iz voska) in zaliješ z smolo/silikonom/... . Ta kompozit potem vtakneš v dragoceno nerjaveče ohišje. Vodoodporno in enostavno zamenljivo.
Jur
Aktiv.: 70831.25
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
